> Расчет напряжение прикосновения на корпус
Андре3377
сообщение 31.8.2025, 20:19
Пользователь №: 366769
Уважаемые господа помогите найти литературу или формулу.Мне нужно узнать насколько снизится напряжения прикосновения на корпус.Если на корпус в попала фаза потенциал фазы ушел в землю сопротивления заземлителя 4 ома.То какой потенциал будет на корпусе прибора в однофазной цепи?
Ответов (1 - 7)
novichok
сообщение 1.9.2025, 17:02
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
В зависимости от расстояния от человека до заземляющего устройства напряжение прикосновения будет изменяться от нуля до половины фазного напряжения. Чем ближе человек к заземляющему устройству — тем меньше напряжение прикосновения.
Андре3377
сообщение 1.9.2025, 21:28
А как рассчитать какое напряжение будет на корпусе если контур заземления имеет сопротивление 4ома фаза 230в система tn-c-s
novichok
сообщение 2.9.2025, 12:55
Из: Мурманск
https://ppt-online.org/448584
Почитайте здесь.
straus
сообщение 2.9.2025, 16:01
Пользователь №: 4319
Произведение тока на сопротивление. Школьный курс физики, одно арифметическое действие. В абсолютном большинстве случаев напряжение будет намного более половины фазного.
С такими знаниями не только проектировать, вообще к электрике подпускать нельзя.
P.S. посмотрел ник спрашивающего - все вопросы отпали...
novichok
сообщение 2.9.2025, 17:21
Из: Мурманск
Почему?
straus
сообщение 2.9.2025, 17:57
Цитата(novichok @ 2.9.2025, 17:21) *
Почему?
Делитель напряжения. Верхнее плечо - сопротивление сети, нижнее плечо - сопротивление заземления. Сопротивление сети обычно заметно ниже 4 Ом (ток КЗ более 55 А). При сопротивлении сети 4 Ома и сопротивлении заземления 4 ома будет ровно половина напряжения.
P.S. В посте выше мной имелось ввиду "выше половины фазного" именно при сопротивлении заземления 4 Ома. В наших реальных ситуациях сопротивление заземления имеет заметно более низкое значение (определяется металлической связью с нейтралью ТП).
Заземление 4 Ома - это для срабатывания устройств защиты, и то не всех, ибо опять же ток КЗ меньше 55 А.
Сообщение отредактировал straus - 2.9.2025, 18:03
novichok
сообщение 3.9.2025, 8:35
Из: Мурманск
Вот какая схема по условиям задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:29
