Лицензии, аккредитации для паспортизации системы вентиляции, прошу разъяснения по требованиям лицензий |
19.11.2025, 8:35
Пользователь №: 367261
Добрый день коллеги! Мы монтажная организация, выполнили монтаж систем вентиляции, всего 8 систем небольшого одноэтажного строения - бытовой корпус на 10 кабинетов и небольшой подвал с двумя кладовыми, дымоудаления нет. Заказчик запросил паспорт на систему, по форме СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85, приложение Е. А также требует, чтобы организация привлекла лабораторию для паспортизации, иначе работы не примет. Насколько нам известно, лаборатория не нужна, и лицензия СЭС нужна только для рентген кабинетов. Прошу помочь с вопросом - какие требуются разрешительные документы для паспортизации, аккредитации, подтверждение квалификации, может лицензии?
И еще вопрос по анемометру Testo 405 i , при покупке нового прибора с ним идет паспорт, нужно ли новый прибор поверять в ростехнадзоре?
19.11.2025, 12:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36)  В паспорте указываются: -комплект поставки (оборудование, воздуховоды, арматура с сертификатами/декларациями), -данные о монтаже (схема прокладки, герметичность, теплоизоляция и пр.), -результаты параметрического обследования (замеры расходов воздуха, статических давлений, температур), -подписи ответственных лиц (прораба, представителя заказчика/технадзора), -акты скрытых работ, испытаний на герметичность и т.д. ...
Testo 405i — это средство измерения (СИ), относящееся к средствам измерения параметров воздушных потоков (скорость, расход). ... Путаете паспорт с исполнительной документацией. Этот прибор не измеряет давления.
19.11.2025, 17:27
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36)  Паспорт системы вентиляции — это формализованный отчётный документ, составляемый исполнителем монтажных работ (в вашем случае — вами), подтверждающий соответствие смонтированной системы проектной документации и нормативным требованиям. Это — не поверка, не испытания в лаборатории, и не сертификация. Что говорит норматив: -СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) обязывает подрядчика оформить паспорт на каждую систему в объёме приложения Е. Спасибо большое за подробный ответ!
19.11.2025, 17:53
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 12:36)  В паспорте указываются: Источником такого состава и объема паспорта не побалуете? Приложение Е не предлагать, там этого нет.
20.11.2025, 8:42
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
В паспорте указываются: Источник такого состава и объема паспорта скиньте мне тоже пжл. Не хулиганить!
Сообщение отредактировал Skaramush - 20.11.2025, 10:28
Причина редактирования: Контакты - в профиле.
20.11.2025, 10:36
Не будет ответа. Уже отмечено сразу, у человека каша в виде смешивания исполнительной документации и паспорта вентсистемы. Мало того, СП 73.13330-2016 в действующей редакции имеет 9 разделов, никакого п. 10 там нет. Есть, зато: Цитата 8.3.1 Перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, после передачи монтажной организацией работ (оформляют актом) наладочная организация проводит индивидуальную и (или) комплексную наладку систем в соответствии с ГОСТ 34060. Я бы не благодарил "за подробный ответ", а вообще поставил каждое утверждение под сомнение.
20.11.2025, 11:17
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 20.11.2025, 10:36)  ... у человека каша .... Стилистика чат-бота.
20.11.2025, 11:25
Цитата(zaharov63 @ 20.11.2025, 12:17)  Стилистика чат-бота. Согласен. Выдуманные пункты, выдуманная фраза. Такой формулировки не было и в предыдущих редакциях. Подгонка текста под "желаемый результат".
20.11.2025, 11:38
Из: ПФО
-на позицию Росстандарта и Ростехнадзора: испытания систем вентиляции в общем случае — не подлежат обязательной аккредитации, кроме случаев, прямо указанных в законодательстве (например, для объектов здравоохранения, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10
У меня есть строящие и обслуживаемые помещения здравохранения (пом. кл.чистоты А).Но в данном СанПин 2.1.3.2630-10 я почему-то не нашел конкретно какой пункт.
20.11.2025, 11:40
Нормативы приведены "для авторитетности" объёмного текста.
22.11.2025, 8:56
Цитата(Skaramush @ 20.11.2025, 10:36)  Не будет ответа. Уже отмечено сразу, у человека каша в виде смешивания исполнительной документации и паспорта вентсистемы. Мало того, СП 73.13330-2016 в действующей редакции имеет 9 разделов, никакого п. 10 там нет. Есть, зато:
Я бы не благодарил "за подробный ответ", а вообще поставил каждое утверждение под сомнение. Главный для меня вопрос - правомерно ли требование заказчика о привлечении лаборатории и требования каких то лицензий. ИД то мы сделали, к нему вопросов нет, и к самому смонтированному оборудованию тоже нет. Хочет паспорт, лабораторию и лицензию.
25.11.2025, 13:59
По действующей редакции СП у него есть основания потребовать проведение работ и оформление паспорта наладочной организацией. Подробности же Вашего с заказчиком договора известны только Вам.
