> Высота установки подвесных унитазов в ДОО, Высота установки подвесных унитазов в ДОО
Alekseev.A.A
сообщение 25.11.2025, 11:51
Пользователь №: 413764
Уважаемые коллеги, давайте обсудим сложившуюся проблему на большинстве моих объектов при сдаче ДИОМ в г. Москва.
Так как дизайнеры не стоят на месте при проектировании С/У в ДОО решили заменить напольные детские унитазы на настенные (подвесные).
В последствии появилась проблема с высотой установки унитаза от чистого пола.
Инспекторы ДИОМ ссылаются на ГОСТ 30493-2017 п 3.4 который классифицируется на само керамическое изделие и требуют высоту от ч/п 335 ссылаясь на сроку в таблице именуемая как детские но так же строкой ниже в строке настенные указана высота 350... Но вся суть в том, что эти размеры на само изделие а не на высоту их монтажа . mad.gif
В СП 73.13330 от 2016 г в п 6.3.4 таблица №3 отсутствует вообще какая либо информация по установке унитазов
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией?
Прикрепленный файл  СП_73.13330.png ( 132,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2025, 12:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Высота бортов подвесных должна быть как у напольных.
SV_vrn
сообщение 25.11.2025, 13:14
Пользователь №: 39979
В ГОСТе нет никаких "настенных детских унитазов".
Есть напольные унитазы, в том числе их разновидность - детские напольные.
И есть настенные унитазы.
У производителей - есть детские настенные унитазы с высотой установки 350мм.
Alekseev.A.A
сообщение 25.11.2025, 16:42
Уважаемый SV_vrn прикрепляю скриншот из ГОСТ 30493-2017
Поделитесь документом где прописано что высота установки 350 мм.
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2025, 20:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Высота установки может быть любая. Но высота детской попки от этого не меняется. Вы унитазы для чего ставитете? Вот из этого и исходите. clap.gif
Alekseev.A.A
сообщение 26.11.2025, 8:23
Serg Ivanov именно нормативного требования на высоту установки от чистого пола к сожалению нету! и наши мнения с инспекторами ДИОМ расходятся.
И на официальный запрос они отвечают что высота именно установки должна быть 335... а ГОСТ прописывает именно 335 на само изделие.
Вот такая вот тупиковая ситуация!
SV_vrn
сообщение 26.11.2025, 9:28
Вы в состоянии читать текст и понимать смысл написанного?
Где я вам писал про норму 350? Русским по белому написано, что такие унитазы есть у ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Высота установки у них в паспортах/описании написана.
И текст пункта того же ГОСТа своего прочтите - там также русским по белому написано какие бываю унитазы, а не только картинки смотрите.
сообщение 26.11.2025, 10:06
Надо же, а вопрос до сих пор актуальный оказывается.
В далекие 80-90-е годы при СМР ВК на объекте были чертежи ВК, но к моменту начал монтажа разводки по местам пользования детьми писали заказчику и появлялась бумага, которая четко обозначала высоты умывальников( унитазы были только напольные тогда) и какой групп на какой высоте должен быть верх прибора. В какой то из годов вылезла лажа- под умывальниками в младших группах не влазил сифон совсем, а в средних не откручивалась крышка его упираясь в пол. Указание подкорректировали, но письма о высотах писали все равно по каждому детсаду.
Похожая ерунда была по объектам здравоохранения- Вк к концу монтажа устаревал и выходили чертежи медтехнологии и летали высоты и привязки по всякому медоборудованию и делать стоило именно по этим технологическим чертежам и заранее вопли поднимать, чтоб всех было время на реагирование и устранение разночтений. А какой либо дизайнер вообще не мог никаких изменений внести в инженерку. Да и по последним годам с ДОУ и ДДУ примерно такая же песнь идет.
Пишите письмо насчет уточните привязки и отметки актуальные не сегодняшний день и станете самым конструктивным подрядчиком- вам всё одно на какую высоту вешать, а им надо веяниям времени и норм своих( может и хотелок "внутренних ведомственных") соответствовать.
И прикрыты будет документом дополнительно от всяких иных хотелок.
Serg Ivanov
сообщение 26.11.2025, 11:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Которую Вы же и создаёте. Высота сиденья детского унитаза от чистого пола не должна меняться в зависимости от типа подвесной/напольный унитаз. Плюс/минус сантиметр максимум. Вот этим и мотивируйте. Или инспектор этим мотивирует? Тогда он прав и косяк Ваш.
Alekseev.A.A
сообщение 28.11.2025, 9:26
Serg Ivanov а в чем собственно прав инспектор? в том что требует высоту установки из норматива по самому изделию? нету нормированной высоты установки подвесного унитаза. И вопрос с самого начала я задавал что бы коллеги поделились опытом или может нормативом на высоту установки.
SV_vrn Вы в состоянии читать текст и понимать смысл написанного?
Вы же сами и пишете что у производителей есть детские настенные унитазы с высотой установки 350. Вот я у вас и попросил документ где прописано 350.
А что касается ГОСТа и картинок то вы сами будьте внимательнее на то, о чем я пишу в данном обсуждении.
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2025, 13:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так я и ответил Вам из опыта. Нету норматива, но есть здравый смысл.
Согласно ГОСТ 30493-2017, сиденье детских унитазов должно располагаться на высоте 335 мм от пола. Это требование действует для всех детских санузлов — как обычных, так и адаптированных.
- Алиса
Для маломобильных -
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.11.2025, 14:28
Lex
сообщение 1.12.2025, 8:18
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
"Моих". А Вы кто в данной процедуре?
Дизайнеров с собой на сдачу (предъявление) брали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
