> Можно ли исключить огнезащитное покрытие
Татьяна555
сообщение 27.11.2025, 10:01
Пользователь №: 446657
Добрый день!
Хочу рассмотреть случай по исключению огнезащитного покрытия, согласно СП7 п. 6.18 г) "из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды и ограждающей строительной конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости. Установка указанных клапанов не требуется в узлах пересечения наружных ограждающих строительных конструкций оконечными участками воздуховодов."
Эскиз прилагаю. При выходе из помещения категории В3 ставим клапан, а огнезащиное покрытие в любом случае мы должны предусмотреть для транзитного воздуховода через кабинеты и помещение В4? Или его можно исключить согласно п. 6.18г)? Перегородки кабинетов и помещения В4 не являются противопожарными, т. е. клапаны не нужны при пересечении воздуховодом этих помещений, а огнезащита должна быть? Или раз мы не пересекаем противопожарные перегородки и огнезащиту можно исключить?
Ответов (1 - 5)
Зольников Михаил
сообщение 4.12.2025, 9:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Или по клапану до и после пересечения преград, или - огнезащитное покрытие. Исходил бы из этого, что будет дешевле.
Лёха_З
сообщение 4.12.2025, 11:05
Пользователь №: 433748
А какой класс функциональной пожарной опасности у помещения с категорией В3, Ф5.1 (производственные) или Ф5.2 (складские)? Если складское, то согласно В.1 СП7.13130 транзит через административные помещения вообще не допускается. Да, и какой класс ФПО у помещения В4?
Сообщение отредактировал Лёха_З - 4.12.2025, 11:08
Татьяна555
сообщение 12.12.2025, 12:41
По клапану где? помещение В4 не выделено противопожарными преградами, т. е. и клапаны стаивть не где , согласно в 6.18 г
производственное, класс не знаю, но по чертежам АР вижу, что не выделяется противопожарными преградами
ИОВ
сообщение 12.12.2025, 15:18
Значит, нельзя воспользоваться допущением по п. 6.18 ). Можно руководствоваться только п. 6.17 и прилож. "В".
Татьяна555
сообщение 15.12.2025, 12:47
большое спасибо за ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:04
