> Понижающий коэффициент для расходов кафе., кто с таким сталкивался?
alexandrpjatkov
сообщение 3.12.2025, 9:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго времени суток! Делаю проект кафе. Кафе работает на полуфабрикатах (мясные полуфабрикаты, фарш с последующим приготовлением и т.д.). В задании от ТХ сказано, что в связи с тем, что кафе работает на полуфабрикатах при расчете расходов принять поправочный коэффициент 0,8 (при этом никакой ссылки на норматив не дано). В СП 30 естественно никаких поправочных коэффициентов нет, как нет и никаких упоминаний про общественное питание работающее на полуфабрикатах. В ТХ вопрос задан, но т.к. работаем в разных городах то ответа пока нет. ГИПу тоже ситуация озвучена, но в ответ получен ответ что расход полученный мной при рассчете превышает допустимый расход по вновь полученным ТУ (на момент написания я их еще не видел, а ранее были другие) и больше никаких ТУ не будет скорее всего. Кто с такой ситуацией сталкивался (имеется ввиду про поправочные коэффициенты)? Понятно что расчет делать надо строго по СП, но при этом получится что будет противоречие с заданием технолога (которое по хорошему тоже надо бы соблюдать)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.12.2025, 9:43
Ответов (1 - 19)
speleos
сообщение 3.12.2025, 10:48
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Кому понятно? Мне непонятно rolleyes.gif В СП очень замыленные цифры "в среднем по больнице".
Лучший вариант как поступить: обосновать нагрузку на воду в разделе ТХ. А в пояснительной воды сделать ссылку на ТХ.
alexandrpjatkov
сообщение 3.12.2025, 11:16
Из: Тюмень
Предлагаете ТХшнику разработать новые нормы на водоснабжение для кафе (на одно условное блюдо)? biggrin.gif biggrin.gif
Aerl
сообщение 3.12.2025, 11:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
ну он сейчас как по ВНТП выдаст задание, и у коллеги мозг уйдет в крутое пике)
Сообщение отредактировал Aerl - 3.12.2025, 11:48
alexandrpjatkov
сообщение 3.12.2025, 12:11
Из: Тюмень
Получил ответ от ТХ. Вопросов меньше е стало. biggrin.gif Говорит что просто всегда так давал коэффициент и всегда все нормально проходило экспертизу. В нормативах по этому поводу он ничего не может подсказать. rolleyes.gif
dmchehow
сообщение 3.12.2025, 12:38
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
А завтра это кафе перейдет на другие блюда и что проект переделывать)). Нет никаких коэффициентов.
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2025, 12:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну ему и отвечать. ТХ в данном случае главнее СП. Главное - согласуйте взаимно разделы ВК и ТХ.
Ferdipendoz
сообщение 3.12.2025, 13:57
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Можно так сделать:
согласно примечанию 5 к таблице А.2 "В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), расчетные расходы воды следует принимать как разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом. Расчетный расход воды на 1 т продукции определяется технологической частью проекта."
Вот взять именно разницу эту, то есть чисто на мытьё рук, посуды, всю прочую буфетную юриспруденцию. А на приготовление пищи из полуфабрикатов расходы пусть даст ТХшник
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 3.12.2025, 13:57
alexandrpjatkov
сообщение 3.12.2025, 14:05
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 3.12.2025, 16:57) *
Можно так сделать:
согласно примечанию 5 к таблице А.2 "[i]В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено
Там предусмотрено приготовление пищи. Горячий цех, холодный цех, пароконвектоматы, льдогенератор и прочее оборудование
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.12.2025, 14:10
Ferdipendoz
сообщение 3.12.2025, 14:16
Филипп
Из: Уфа
Это я понял.
Но в СП предусмотрены расходы на приготовление из сырья, как я понимаю. На приготовление из полуфабрикатов нет норм. Поэтому я предлагаю вариант, где ты у себя оставляешь расчёт по СП только на реализацию пищи в обеденном зале, а на приготовление из полуфабрикатов - даёт ТХшник. Полюбасу это не единственный вариант )))
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 3.12.2025, 14:16
naivemite
сообщение 4.12.2025, 2:44
Пользователь №: 407566
Цитата(Ferdipendoz @ 3.12.2025, 21:16) *
Это я понял.
Я тоже всегда данной логике следую, чаще и без доп расхода от ТХ, там все равно приличные расходы получаются и на практике хватает
И какие расходы идут на это оборудование? (на ледогенератор расход мизерный). Посмотрев расходы по СП30 можно сделать вывод, что если в кафе полуфабрикаты, то расход идет в основном на мытье посуды, а при полном цикле непосредственно на приготовление пищи. Сейчас в подобных заведениях повсеместно ставят посудомоечные машины и расход их очень невелик, я бы вообще не парился и брал расход как для буфетных.
cpt
сообщение 4.12.2025, 6:43
Пользователь №: 103554
Примечание к таблице А.2
Я бы предложил считать отдельно расход по посадочным местам(блюдам) с учетом этого пункта ( по сути это расход на туалеты и мытье посуды) и отдельно что бы ТХ посчитали и дали расход на приготовление продукции
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2025, 8:11
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 3.12.2025, 17:16) *
Это я понял.
В задании от ТХ сказано -предусмотреть понижающий коэффициент 0,8. Более того этот коэффициент и в разделе ТХ имеется (так же без ссылки на нормы). Если считать так , как предлагаете, то получится противоречие заданию и противоречие разделов...
naivemite
сообщение 4.12.2025, 9:44
Ну это понятно, только вот может быть вам перейти к разговору к ТХшнику?
SV_vrn
сообщение 4.12.2025, 10:11
Пользователь №: 39979
Ооооо!
Да это же знаменитый нормативный документ СП "Мы так всегда делали".... Введен до сотворения мира. Действует вечно.
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2025, 12:18
Из: Тюмень
Подойти точно не получится... rolleyes.gif Несколько тысяч кэмэ надо пройти, причем в неизвестном направлении (и работаем в разных городах, да он еще и отпуск сейчас за границей проводит). А звонок -ничего не дал.
aminopower
сообщение 4.12.2025, 12:49
Пользователь №: 59079
Цитата(SV_vrn @ 4.12.2025, 10:11) *
Ооооо!
alexandrpjatkov
сообщение 4.12.2025, 13:03
Из: Тюмень
Ferdipendoz
сообщение 4.12.2025, 14:39
Филипп
Из: Уфа
Разумеется, все наши предложения базировались на работе совместно с ТХшником. С другой стороны, у него прописаны расходы с коэф. 0,8. Можно так посчитать - взять эту вот чисто буфетную нормативную разницу и взять расходы из нормы для ПОП, продающих продукцию на дом с коэф. 0,8. Вот и будет тебе абсолютно нормативный расход на реализацию пищи в обеденном зале и обоснованный ТХшной частью коэффициент 0,8 на расходы на приготовление пищи
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 4.12.2025, 14:39
naivemite
сообщение 5.12.2025, 2:24
Иногда, с таким подходом, в предприятиях с 3мя мойками и одним сан-узлом слишком большие диаметры вылазят при расчёте, но в общем случае, если контакт с ТХшником не идет, так и нужно делать)
Сообщение отредактировал naivemite - 5.12.2025, 2:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:08
