2 страниц V  < 1 2
> Положение рекуператора, Расположение рекуператора в ПВУ
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 10:04
Пользователь №: 445932
Цитата(ididuz @ 18.2.2026, 10:50) *
Ну да. Без подмеса теплого и влажного воздуха в секцию №2.
Тут еще только проблема - если закрыть теплый воздух, этот лед не растает - на него только холодный воздух приточки дуть будет. Сначала оттаивать все придется, потом запускать заново.
AI 155
сообщение 18.2.2026, 10:08
Пользователь №: 412458
А где вентустановка расположена ? В смысле на крыше или в теплом помещении.
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 10:09
В теплом.
ididuz
сообщение 18.2.2026, 11:09
Сообщение #34
Пользователь №: 357742
Таки да. Сначала нужно, чтобы эта глыба растаяла. Но это нужно в любом случае, чтобы понять причину.
Вообще было бы неплохо, если бы Вы скинули сюда лист из программы подбора этой установки. Мы бы хотя бы расчетные параметры увидели. Как проектировщик планировал работу этой установки в холодный период года.
Сообщение отредактировал ididuz - 18.2.2026, 11:12
сообщение 18.2.2026, 11:16
Сообщение #35
По-моему, неверно подобраны режимы смешения в смесительных секциях. В секции 5 надо подобрать смешение по нужной влажности подаваемого воздуха, а в секции 2 по необходимому количеству наружного воздуха по числу людей. Режимы должны быть прописаны в инструкции по эксплоатации. Если это бассеин, то камера, вообще-то, должна была быть ещё и с осушителем воздуха....
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 11:19
Сообщение #36
Полностью согласен. ПВшки имеют несколько режимов работы, сейчас уставки стоят "по влажности" - но результат вот такой. Осушитель не запроектирован, увы - сэкономили. Фото сегодня - на улице подморозило.
Прикрепленный файл  photo_2026_02_18_09_19_40.jpg ( 137 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
ididuz
сообщение 18.2.2026, 11:34
Сообщение #37
К сожалению, что означают уставки "по влажности" без дополнительной информации можно только предполагать. В холодный период года эта установка может уменьшить относительную влажность воздуха помещения, увеличив количество наружного воздуха в смеси, поступающей в помещение. Может в холодный период года только секция смешения №5 должна работать, а может и нет. Повторюсь, без дополнительной информации сложно сказать.
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 11:54
Сообщение #38
Переключил рециркуляцию на регулировку по температуре - приток практически закрылся, началось оттаивание. Получается, что работать она не может по контролю влажности, скорее всего - от переизбытка влажности и нет осушителя.
ididuz
сообщение 18.2.2026, 12:02
Сообщение #39
А как она должна то работать?) Может быть Вы сейчас избавились от проблемы с обмерзанием, но получили проблему с чрезмерно большой относительной влажностью в помещении или недостаточным количеством свежего воздуха для людей.
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 12:05
Сообщение #40
Посмотрим)). Рециркуляция имеет несколько режимов работы.
Прикрепленный файл  рецируляция.jpg ( 198,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
ididuz
сообщение 18.2.2026, 12:14
Сообщение #41
Это мы уже поняли. Интересно, почему секции смешения две? Еще интересно, почему имея практически минимальный приоритет и далеко не расчетные параметры наружного воздуха секция смешения не дает работать нагревателю, а вместо этого регулирует температуру притока сама, практически закрыв доступ свежему воздуху.
сообщение 18.2.2026, 13:29
Сообщение #42
Камера автоматически перешла в режим оттаивания. Надо подождать когда полностью оттает и после этого установить режим.
Хитрый Лис
сообщение 18.2.2026, 13:34
Сообщение #43
Пользователь №: 28132
Цитата(CTACSTAR @ 18.2.2026, 1:48) *
Нет, потоки направлены верно, проверяли. Две одинаковых по конфигурации установки с одинаковыми настройками контроллеров , но обе работают по разному (у одной давление приточки ниже, чем вытяжки).
В качестве теории. Если две приточки одинаковые, но с разными давлениями.... еще бы проверить расход. Проверьте в какую сторону крутятся вентиляторы. Электрики могли не правильно подключить двигатели и в одной из них двигатель крутится в другую сторону.
ididuz
сообщение 18.2.2026, 13:35
Сообщение #44
Насколько я понял, лед начал оттаивать после ручного вмешательства. Мне кажется, что эта глыба для автоматики незаметна, как ниндзя) Она на стороне приточного воздуха, поэтому защита рекуператора по перепаду давления на линии вытяжного воздуха, возможно, просто её не видит.
Хотяяя. Ввиду практически полного отсутствия информации об установке, кроме схемы, мы можем предполагать всё что угодно)
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 13:40
Сообщение #45
Не совсем так. Приоритетом является работа по влажности (т.к. у нас бассейны), работа установки и рециркуляции была выставлена на режим контроля по влажности, но, как видим - в этом режиме она не справляется, теперь я ее переключил на режим контроля по температуре, вроде бы работает, но от влажности в таком режиме она вряд ли справится.
AI 155
сообщение 18.2.2026, 13:57
Сообщение #46
Так думаю из-за рециркуляции, судя по ледяшкам на фото слева.
Масса установок работают без какого либо контроля влажности.
Skaramush
сообщение 18.2.2026, 14:24
Сообщение #47
Камере 2, по хорошему, надо механически устанавливать ограничение подмеса из расчёта исключения выпадения влаги. Просто сделать ломовой запрет на открытие клапана подмеса сверх установленного.
по датчикам это будет сложно, так как для датчиков нужна будет характерная точка, а на таком коротком расстоянии и с множеством завихрений ошибиться в расположении легко.
Либо от определённой температуры программный запрет на рециркуляцию в этой камере.
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 14:37
Сообщение #48
Согласен. Если бы еще был осушитель, то вообще было бы замечательно! Но его нет, увы((.
Skaramush
сообщение 18.2.2026, 14:49
Сообщение #49
Осушитель до рекуператора? Его не ставили, чтобы выжать максимум из пластинчатого блока. Но "игра на грани фола" имеет свою цену. Тут явная непродуманность для зимнего режима. Ограничение должно было быть жёстко прописано.
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 15:20
Сообщение #50
Двойная система рекуперации (пластичный рекуператор + тепловой насос). Вот тут на форуме давно уже описывалось: Тепловой насос встраивается в камеру. Конденсатор в выбрасываемый воздух, испаритель в подачу. Так работают многие современные медицинские кондиционеры, а так же венткамеры бассейнов (без ККБ и чиллеров). Кроме этого есть рекуператоры прямого испарения типа "Тепловая труба"
Skaramush
сообщение 18.2.2026, 15:27
Сообщение #51
Для пластинчатого работа с максимальной эффективностью это всегда в зоне риска, с максимальным использованием теплоты фазового перехода (скрытого тепла), а значит на грани обмерзания. И перескочить от "на грани" к "за гранью" очень легко.
А так - два или три блока собранные либо последовательно, либо параллельно-последовательно. Но тут - высокое сопротивление и, соответственно, мощные двигатели вентиляторов, увеличенная нагрузка на корпус. Плюсов без минусов не бывает.
AI 155
сообщение 18.2.2026, 15:39
Сообщение #52
Для регулирования влажности рецирк. камерой в зимнее время необходим предварительный подогрев.
А т.к. его нет, то о регулировании влажности камерой речи быть не может, по крайней мере до положительных температур.
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 16:02
Сообщение #53
Скорее всего, так и есть. Сэкономили, а эффекта по удалению избытка влаги не будет.
Skaramush
сообщение 18.2.2026, 16:22
Сообщение #54
Как это? На фото эффект во всей красе.
CTACSTAR
сообщение 18.2.2026, 18:45
Сообщение #55
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:09
