> Электроснабжение квартиры
VadGKorn
сообщение 11.2.2026, 18:14
Пользователь №: 441045
При осмотре этажного РЩ на лестнице МКД я обнаружил, что моя квартира имеет электроснабжение, показанное на прилагаемой схеме.
Поясните пожалуйста, (если у вас были подобные случаи), почему после счетчика фаза следует в квартиру через два параллельно соединенных одинаковых автоматических выключателя.
При необходимости, прилажу фото.
Спасибо
Ответов (1 - 15)
AI 155
сообщение 11.2.2026, 19:57
Пользователь №: 412458
Давайте фото.
VadGKorn
сообщение 11.2.2026, 22:31
Прилагаю фото
Прикрепленный файл  IMG_20260211_220024.jpg ( 6,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
straus
сообщение 12.2.2026, 2:40
Пользователь №: 4319
По фото вообще ничего не понятно. Фото должно показывать все соединения.
dmchehow
сообщение 12.2.2026, 7:20
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
2 автомата. сверху перемычка и вход.
ТС а в чем проблемма то?
Lex
сообщение 12.2.2026, 7:25
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Вариант 1:
Это не параллельно соединенные автоматы,
это две линии питания, каждая защищается отдельным автоматом (пусть и с одинаковым номиналом).
Возможно, свет+розетки (левый автомат, два провода) и печь (правый автомат).
Отключайте по одному - выясните, что питает каждый из них.
Вариант 2:
Электрик подключил кабель к квартире (один) к двум автоматам.
Зачем - надо спрашивать у него.
Может, хотел "передать" удвоенную (относительно одного автомата) мощность в квартиру.
Сообщение отредактировал Lex - 12.2.2026, 7:32
AI 155
сообщение 12.2.2026, 10:07
Не было автомата, спараллелил, вопрос решен.
VadGKorn
сообщение 12.2.2026, 12:37
Фото выше сделать невозможно, в верх щита рука не лезет.
Автоматы точно подключены параллельно: 1. Я их оба отключил и прозвонил мультиметром и 2. При отключении одного или другого питание нигде не пропадает.
НО !!! При исполнении искусственного КЗ ни один из этих двух 16 А не сработал, но зато честно отключился 40 Амперник !!!
Электрика спрашивать не стану, он у меня уже был по другому вопросу, больше не хочу -((
Придётся смириться т.к. автоматы ровестники дому ("Корабль"), и при них Ч.П. не было -))
Kotlovoy
сообщение 12.2.2026, 13:09
Пользователь №: 140571
В них только тепловой расцепитель, поэтому на КЗ они не работают. Выбросите их немедленно, поставьте нормальный, желательно группы B.
У нас в подьездных щитках валяются обломки от них - результат КЗ. У многих при коротком пропадало напряжение в розетках - отгорали скрутки в коробках. Всё это чревато возгоранием. К тому же алюминиевая проводка.
AI 155
сообщение 12.2.2026, 13:14
Цитата(VadGKorn @ 12.2.2026, 0:31) *
Прилагаю фото
Это техноересь
Сообщение отредактировал AI 155 - 12.2.2026, 13:15
сообщение 12.2.2026, 19:56
Автор,а длячего вы это с РЩ проясняете? Хотите новую разводку в квартире делать? И потому понять чего и как у вас в РЩ на вашу квартиру идет? Ну запараллелил прежний электрик вам оба автомата вот тем красным проводочком и видимо медным и он хлюпковат для всей квартиры, его только хотите сменить? Или проложить новые провода от РЩ до квартиры и поставив там новый распредщит уже без всяких распаечных разводку медью сделать? Или это просто любопытство? А земля то есть в щитке этом?
straus
сообщение 13.2.2026, 3:24
1. Автоматы с индексом 2, то есть, действительно только тепловая защита.
2. Не дохрена ли 32/40 ампер для квартиры?
3. Для того сечения алюминия и меди даже 25 ампер будет нарушением.
nick2
сообщение 13.2.2026, 7:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Сейчас на электроплиты ставят 32 А (4 кВт).
А 40 - на вводе.
straus
сообщение 13.2.2026, 23:41
А 40 - на вводе.
Судя по виду щитка и сечению проводов - дом явно не с электроплитами.
VadGKorn
сообщение 14.2.2026, 0:14
Суть моего вопроса (если кто не понял): почему и зачем 2 (Два) автомата стоят параллельно. Хочу услышать мнение Коллег, поскольку для меня такой случай впервые и не объясним ни логикой, ни здравым смыслом
Спасибо
straus
сообщение 14.2.2026, 0:54
1. Два автомата НЕ ставят параллельно никогда.
2. Самодеятельность установившего. Вероятная причина - см п.3.
3. В номенклатуре АЕ1031М самый большой номинал 25А. Выше в этом типоразмере не бывает. Да ещё и в наличии мы видим даже не 25, а 16 ампер - использовано то, что было в наличии.
4! На вид сечение провода там 1.5 квадрата медь и 2.5 квадрата алюминий. Что даёт максимально допустимый ток 16 ампер. Пока (прямо сейчас) оставь включенным только один автомат. Завтра купи и установи автомат B16 или C16.
И я не понял главного. Тебе нужна теория или реальная безопасность? Меняй нахрен, и побыстрее.
Сообщение отредактировал straus - 14.2.2026, 0:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:24
