> две зоны ГВС, 25-этажный жилой дом, разделение ГВС на две зоны
_кс_
сообщение 12.2.2026, 11:53
Пользователь №: 443449
Здравствуйте.
Первый опыт проектирования высокого здания, 25 этажей (не относится к высотным по СП, немного не дотягивает до 75 м). Сети холодного водоснабжения разделили на зоны. С подвала поднимаем стояки в1.1 и в1.2, в первой зоне квартиры подключаем от стояков В1.1 (с 1 до 14 этажа), во второй (с 15 по 25) подключение приборов от стояков В1.2.
Никак не можем понять как лучше протащить систему ГВС и циркуляцию. Котельная находится наверху, на тех. этаже., насосная в подвале. Нет теплового пункта и промежуточного тех этажа тоже. Стояки некоторые проходят в квартирах, некоторые в общем коридоре. У нас есть такие варианты:
1. Нижняя разводка по подвалу: с подвала до 14 этажа поднимаем по 1 стояку Т3, Т4, под потолком 14 этажа закольцовываем. Верхняя разводка по тех. этажу: с 25 по 15 тянем стояки Т3, Т4 второй зоны. При этом поднимаем главные стояки Т3,Т4 (котельная-насос) отдельно, от них идет объединение сетей.
2. Разделить стояки гвс также, как и хвс. Нижняя разводка: с подвала тащить по 2 стояка гвс, и по 2 циркуляции до 14 этажа, первые (Т3.1 и Т4.1) закольцевать под потолком 14 этажа. Дальше тащить по 1 стояку гвс и циркуляции (Т3.2 и Т4.2), с 15 этажа до 25 подключение выполнять от стояков второй зоны. Закольцевать на 25 ил тех.этаже.
Прошу подсказать какая из схем более рабочая и пригодная к эксплуатации, и может есть еще варианты получше?
Сообщение отредактировал _кс_ - 12.2.2026, 11:54
naivemite
сообщение 12.2.2026, 14:28
Пользователь №: 407566
Вам СП30 гласит не делать двухзонку в квартирах, делайте коллекторы в межквартирных коридорах с горизонтальной разводкой
Сообщение отредактировал naivemite - 12.2.2026, 14:28
_кс_
сообщение 24.3.2026, 8:38
Заказчик не хочет ставить коллектора, к сожалению. Так было бы проще. Решили на 14 этаже оборвать стояки 1 зоны, Т3 и Т4 соединить(на каждом стояке отдельно) (магистраль в подвале). А с 15го этажа пойти стояками второй зоны до 25го включительно и развести их на тех. этаже.
svoroponov
сообщение 24.3.2026, 12:39
Из: Estonia
Пользователь №: 918
В интернете вы можете найти уже реализованные схемы для вашего здания. В своё время мне такие попадались. Там даже было описание их положительных сторон и недостатков. Они даже мне где то и здесь попадались когда ребята решали свои проблемы. Надо искать.
Ну а работать будут обе но нужен расчёт .
Я видел при котельной вверху и систему с верхней раздачей на стояки по техническому этажу с объединение в подвале и затем подъёмом вверх по общей трубе. , как одноуровневую ( с приличной изоляцией стояков , так двухуровневую ) .
Какую вы уже решили принять к производству, та и будет самой хорошей , ту просчитайте , прикиньте удобство обслуживания и ликвидации аварий ( возможность быстрого и удобного перекрытия стояков и удобство подхода к запорной арматуре и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал svoroponov - 24.3.2026, 12:40
D9teJI
сообщение 24.3.2026, 16:29
Пользователь №: 204096
Согласно ГОСТ Р 70408-2022 п. 6.6.6 есть нюансы по установки коллекторов. Сейчас это уже экономически не выгодно. Актуальные схемы по разводки в МОП - это кольцо по этажу, либо с расположением стояков Т3 и Т4 в одном месте, либо разнести стояки Т3 и Т4 по разным концам коридора
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 12:41
