Специалисты, оцените результаты ремонта ХВС и ГВС |
15.3.2026, 11:11
Пользователь №: 452366
Здравствуйте. Вот такой капремонт был произведён в квартире (жилой дом, пять этажей). Хотелось бы услышать резюме специалистов. Особенно про прокладку трёх труб (ГВС+ХВС) в одном отверстии, кривые соединения, оплавленную арматуру. До ремонта холодная труба была проложена отдельно, горячие отдельно, каждая в своём отверстии. Также после выполнения работ принесли на подпись акт, в котором присутствует строка о добровольном отказе от установки гильз в перекрытиях. Перед выполнением работ исполнители ничего не спрашивали и ничего не рассказывали об особенностях проведения работ. Акт был отдан с замечаниями о том, что установка гильз не была согласована до выполнения работ. Теперь исполнитель требует либо подписать новый акт без замечаний с отказом от гильз, либо будет устанавливать гильзы. Можно ли установить гильзы уже после прокладки труб, тем более когда трубы в перекрытии проложены вот так криво, практически впритык друг к другу. Причём в нижней квартире трубы уходят в перекрытие с большим расстоянием между друг другом и, вроде бы, более-менее расположены в одной плоскости - полагаю, что отверстие сужается ближе к выходу в квартиру.
15.3.2026, 14:05
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Да тут и обсуждать нечего. Нарушены правила монтажа при вертикальной прокладке трубопроводов ( прохождение труб через перекрытия , расстояния между трубопроводами разного назначения, что и предопределяет нормальное установление крепежа ) , как и правила пайки труб ППР. А так же не верно выбран материал заделки. И это далеко не все нарушения очевидно.
Интересно , у нас при прокладке прокладывают и кабель заземления для уравнивания потенциалов металлических частей в ванных, это есть и в правилах по производству работ при прокладке трубопроводов из пластика. Хотя у вас возможно это делают от электрощитов квартирных , а если нет , то могут быть проблемы с безопасностью ( особенно для сердечников и тех кто имеет сердечный стимулятор) .
Сообщение отредактировал svoroponov - 15.3.2026, 14:13
15.3.2026, 14:08
Цитата(svoroponov @ 15.3.2026, 14:05)  Да тут и обсуждать нечего. Нарушены правила монтажа при вертикальной прокладке трубопроводов ( прохождение труб через перекрытия , расстояния между трубопроводами разного назначения, что и предопределяет нормальное установление крепежа ) , как и правила пайки труб ППР. А так же не верно выбран материал заделки. Не подскажете, в каких нормативах и документах это искать?
15.3.2026, 15:59
СП73.13330-2016
16.3.2026, 13:33
Пользователь №: 43572
Слишком дохрена силенок у "полипропиленщика", раз так муфту в паяльник пихал.
Тут меня беспокоит больше не внешний вид, а возможные внутренние наплывы. Он и трубы, вероятно, так же грел, с оплавлением торцов.
16.3.2026, 16:14
Цитата(Гризли @ 16.3.2026, 14:33)  Слишком дохрена силенок у "полипропиленщика", раз так муфту в паяльник пихал.
Тут меня беспокоит больше не внешний вид, а возможные внутренние наплывы. Он и трубы, вероятно, так же грел, с оплавлением торцов. Привычка у "мастера" к терморектальному криптоанализу. Да, там сопротивления мог добавить прилично, "диафрагму" сделать.
16.3.2026, 17:05
Цитата(Гризли @ 16.3.2026, 13:33)  Слишком дохрена силенок у "полипропиленщика", раз так муфту в паяльник пихал.
Тут меня беспокоит больше не внешний вид, а возможные внутренние наплывы. Он и трубы, вероятно, так же грел, с оплавлением торцов. Судя по количеству дыма в квартире, грел он знатно. Что по безопасности эксплуатации? Не рванет ли всё это из-за кривых соединений и такой пайки?
