2 страниц V  < 1 2
> Автоматизация сотового увлажнителя
ididuz
сообщение 26.3.2026, 11:38
Пользователь №: 357742
Цитата(Lex @ 26.3.2026, 10:00) *
переключение режимов надо делать как зима-лето - по параметрам наружного воздуха.
+1
Чаще всего так и есть. Всего два режима - зима и лето.
В холодный период года, когда влагосодержание наружного воздуха стремится к 0, относительная влажность внутри помещений, мягко говоря, не велика. Поэтому предусматривают увлажнители.
В теплый период года относительная влажность внутри помещений нормализуется, но вместе с тем растет температура внутреннего воздуха. Поэтому предусматривают охлаждение.
P.S. Svintus, спасибо за шутку про ИИ)
AI 155
сообщение 27.3.2026, 10:11
Пользователь №: 412458
Чисто философски. Представьте, что у вас стоит ящик в котором надо поддерживать температуру и влажность в конкретной точке, предположим 50% 20*С, рециркуляция 100%. В наличии: 1 подогрев, фр. охладитель, сот. увлажнителем. 2 подогрев. Без связи с уличной температурой. Когда (по какому параметру) переключать устройства с нагрева и увлажнения на охлаждение и осушение ?
Lex
сообщение 27.3.2026, 13:21
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Чисто философски - и результат будет философский.
В данной формулировке
- если 100% рециркуляция, то ни подогревы, ни увлажнение не нужно.
- я бы выяснил, что (и как) в данной системе приводит к изменению внутренних параметров - присутствие людей, солнце в окно, включение печки,
закипание воды и т.п. - и по этим событиям переключал бы режимы,
- если явной корреляции нет, то по порогам - < 40% влажность (с гистерезисом) - включение увлажнения, > 60% (с гистерезисом) - включение осушения и т.п.
и по температуре также.
kosmos440o
сообщение 1.4.2026, 16:00
Сообщение #34
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(AI 155 @ 24.3.2026, 8:38) *
Установка уже есть, в принципе работает и обеспечивает.
Есть желание перевести на более современную автоматику.
Потребуется программа, которая управляет и регулирует, желательно обоснованно.
Вопрос
В системе есть охладитель, есть желание сделать из него также и осушитель,
т.е. вторым подогревом выходить на нужную температуру и влажность. В целом вроде понятно.
А как определить необходимость переключения с подогрева и увлажнения на охлаждение и осушение ?
Наш Elstars VC1 поддерживает увлажнение и осушение. Но если у заказчика много разных хотелок, то лучше конечно ПЛК. Хотя мы тоже делаем корректировки программы, если работает как-то не так.
https://www.elstars.ru/products/24898387
AI 155
сообщение 10.4.2026, 13:06
Сообщение #35
А как именно поддерживает, по каком алгоритму ?
kosmos440o
сообщение 10.4.2026, 19:35
Сообщение #36
Из: Иркутск
Увлажнитель - при нехватке влажности увеличивает выход на увлажнитель 0-10 вольт, увеличивает опционально уставку температуры на первый подогрев ( должен быть отдельный датчик температуры после 1-го подогрева), второй нагреватель догревает до общей уставки температуры. Дискретный выход ПИД-регулятора увлажнителя DO3 включается и выключается при уставках ПИД увлажнителя, по умолчанию кажись -30% и +90%, - это для управления форсункой.
Осушитель - ПИД регулятор осушения увеличивает выход на клапан охлаждения, нагреватели догревают.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.4.2026, 19:37
AI 155
сообщение 12.4.2026, 13:53
Сообщение #37
Ок. Спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:38
