> Регулировки производительности ККБ., Варианты.
Kass
сообщение 12.3.2007, 0:20
Пользователь №: 5301
Господа, кто какие использует способы регулировки ККБ со спиральными компрессорами, кроме вкл/выкл? Например по фреону, частотниками...
8k14
сообщение 12.3.2007, 13:28
Пользователь №: 6338
ККБ - это компрессорно-конденсаторный блок, надо полагать?
Насчет регулировки могу сказать, что спиральный компрессор - это машина приличной производительности, поэтому имеет в своем составе регулятор производительности. Обычно производительность регулируется ступенями за счет перемещения золотника компрессора между фиксированными позициями. Для перемещения золотника необходимо подать, либо убрать напряжение на соленоидных вентилях, установленных на компрессоре (в частности, на компрессорах Bitzer). Существуют специализированные системы автоматики "заточенные" под приложения холодильной техники, например контроллеры серий pCO фирмы Carel.
Регулирование производительности частотниками возможно, но в определенных пределах, при этом необходимо помнить о больших пусковых и рабочих токах электродвигателя компрессора, и, как следствие, высокой стоимости частотного привода такой мощности.
LordN
сообщение 12.3.2007, 13:44
вы путаете спиральник(скролл) и винт. две большие разницы.
Сообщение отредактировал LordN - 12.3.2007, 13:53
8k14
сообщение 12.3.2007, 14:22
Виноват, действительно ступил, очевидно сказывается длительный отдых... wub.gif
Спиральные машины действительно не регулируются по производительности. Только включить-выключить. О других способах регулировки производительности, применяющихся на практике, не слышал.
kroudion
сообщение 12.3.2007, 14:29
Из: Масква
Пользователь №: 292
Попробуйте задать этот вопрос здесь
Kass
сообщение 14.3.2007, 10:39
Спасибо, попробую.
Гость_Freezer_*
сообщение 14.3.2007, 11:28
Вот статейка на эту тему;
Прикрепленный файл  CapacityControlSolutionswScroll.pdf ( 733,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
Kass
сообщение 14.3.2007, 13:07
Статейка эта есть у меня, но она про регулировки специальными компрессорами, с байпасами и приподнимаемой спиралью от Copeland-а. А если компрессор без этих изысков? Может у кого то есть какой опыт?
Евгений (N-ск)
сообщение 28.3.2007, 12:51
Пользователь №: 1005
наврядли что есть, потому что здесь главная проблема - масло, поэтому частотник здесь малопригоден (скорость вращения уменьшать не рекомендуется), а отдельного маслянного насоса у рядовых моделей спиральников нет.
Гость_ВАГ_*
сообщение 16.4.2007, 10:33
Я так понимаю , Вас мучает проблема обмерзания испарителя. В системах центрального кондиционирования при применении ККБ возможно обмерзание испарителя если приточка прямоточная. Это происходит при понижении температуры наружного воздуха. Можно регулировать давление в испарителе, а значит и производительность при помощи перепускного клапана danfoss, который при снижении давления в испарителе будет перепускать горячий газ в испаритель, поддерживать давление всасывания на должном уровне.Можно посмотреть как это воплощено тут
Сообщение отредактировал LordN - 16.4.2007, 15:18
Kat
сообщение 16.4.2007, 16:58
Из: Киев
Пользователь №: 3568
На малых оборотах скролл просто перестанет качать. Так что частотник исключается.
Остается байпас и регулировка ступенями (кол-твом компрессоров при параллельном подключении) rolleyes.gif
Гость_ВАГ_*
сообщение 16.4.2007, 17:37
Обычно ККБ- это готовые агрегаты с заводской заправкой газом. Вмешательства в схему ликвидируют гарантию. На моей практике в кондиционировании не видел ККБ с двумя и более компрессорами. Может и существуют.
Volander
сообщение 17.4.2007, 8:57
Пользователь №: 4928
Существуют даже двухконтурные ККБ с 4-мя компрессорами типа "скролл" и более для решения широкого круга задач.
Kat
сообщение 17.4.2007, 17:08
Из: Киев
В природе существуют например двухконтурные ККБ с двумя компрессорами, но это
не значит, что если ККБ одноконтурный то его обязательно нужно переделывать. Можно взять два отдельных блока и реализовать их работу в двухступенчатом режиме производительности, т.е
50 и 100%. Правда в таком случае все равно, какие там компрессора... rolleyes.gif
Whip
сообщение 18.4.2007, 8:10
Пользователь №: 95
Если это так критично, то почему бы не отказаться от ККБ и применить водоохлаждающую машину, в простонародье именуемую "чиллером"? В этом случае нет никаких проблем с регулированием biggrin.gif
vvslava
сообщение 24.4.2007, 15:09
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
LordN
сообщение 24.4.2007, 15:28
угу, с регулированием проблем нет, проблемы только с ценой и эксплуатацией...
Добавлено - 19:29
Спокойно подбирайте частотник. Все работает проверено практикой
и долго работает?
Гость_DumbGrizzly_*
сообщение 24.4.2007, 15:47
vvslava:
раз уж проверено - поделитесь плиз: в каких пределах регулировали? какой ККБ? какие трассы? сколько прожил?
vvslava
сообщение 24.4.2007, 17:29
Из: КИЕВ
Пережил зиму на ценральнике со 100% возвратом тепла. Экономили место под железо и с электрикой напряг был. теплоноситель отсутствовал. Поставили на скрол. Трасы 6.5-8 метров до теплообменников.
Контур живой в аварийный режим не сваливался ни разу частотник работал в основном ниче 50. Ждем жары посмотрим в режиме ЦК. smile.gif
Whip
сообщение 25.4.2007, 8:14
Пользователь №: 95
Что касается цены - то все относительно... Это задача "манагера" убедить "юзера". А что касается эксплуатации, то не вижу никакой разницы между ККБ и чиллером, кроме водоподготовки.
vvslava
сообщение 25.4.2007, 14:53
Из: КИЕВ
Не разница таки естиь и по инфестиционной стоимости и простоте обслуживания. А относительно цены рентабельней ХМ после 150 кВт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
