> Ремонт железобетонных РЧВ, Заделка трешин и швов
Ram25
сообщение 31.8.2026, 7:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 394894
Здравствуйте. Обслуживаем РЧВ на сианции водоподготовки. РЧВ размерами 5*6*3.5м -4 шт, материал стен ж/б ФБС. В процессе эксплуатации опорожняя поочерёдно резервуары видимо происходят подвижки ФБС образующие трещины в швах, преимущественно в углах. Попытки использования пенетронов дают временный эффект. Футеровки поиэтиленом либо мембранами -дорого rolleyes.gif Есть намерения попробовать обработать проблеиные места полиуретановой масикой или т.п. Может кто подскажет рабочий материал или или рабочий вариант решения проблемы.
Вообще планируем строить новый РЧВ, по этому в старый вкладывать большие деньги не хочется 😁
nagger
сообщение 31.8.2026, 11:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
строить новый РЧВ
В хорошем вопросе ответ уже есть зачастую.
Хитрый Лис
сообщение 31.8.2026, 13:05
Пользователь №: 28132
Дорого сделать один раз и навсегда, но дешевле чем переделывать каждый раз.
nick2
сообщение 31.8.2026, 17:12
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
подвижки - это сколько в миллиметрах?
различные обмазочные гидроизоляционные мастики для БАССЕЙНОВ держат раскрытие трещин до 2-3 мм.
наносить с использованием стеклотканевой сетки
получается некая резиноподобная субстанция.
наносится кистью-макловицей.
первый слой, в него вдавливается сетка.
потом второй слой.
я их использовал для гидроизоляции чаш бассейнов. Как защиту бетона изнутри и снаружи (от грунтовых вод).
поверх потом укладывалась пленка, как финишное декоративное и гидроизоляционное покрытие.
Сообщение отредактировал nick2 - 31.8.2026, 17:13
Ram25
сообщение 1.9.2026, 5:48
Из: Новосибирск
потом второй слой.
Вот!!! rolleyes.gif этот вариант мы предполагаем применить, раскрытие трещин 0,5-1,5мм. Приглянулся нам "Эластомерик пул", но производитель сказал что под питьевую воду не применим unsure.gif
В общем пока сертифицированных в России обмазочных резиноподобных мастик не так уж много. Подскажите какую вы применяли? helpsmilie.gif
Вы правы, эти РЧВ строились как временные dry.gif , видимо их время прошло rolleyes.gif
сообщение 1.9.2026, 13:21
Сдается, что РЧВ этот сейчас без обваловки и пенетронился без спуска воды(жаба ж душит столько сливать), а тело резервуара из ФБС, Подвижны они под нагрузкой и по мере заполнения\опустошения резервуара "шевелятся".
У меня подрядчик шибко неаккуратно организовал завоз бетона и отлив РЧВ, что потом вода по швам заливки разных порций как из душа лилась. Пенетронили в приемов 5, со сливом и те РЧВ были чисто наземные, без обваловки совсем.
Хотя даже без пенетронов закачивали раствор чистого цемента в фундаменты старинных зданий и попутно они становились вполне гидроизолирующими, ну и вполне живыми в плане несущего фундамента, а то прям даже от вертикали на мм 150 при двух этажах наклонялись(Палаты музея Рериха, возле Пушкинского музея, 17 век).
Ram25
сообщение 2.9.2026, 12:10
Из: Новосибирск
РЧВ у нас полузаглубленные, даже на две третьих заглублены. Сейчас понимаем что надземную треть надо бы обваловать smile.gif
Ну Вы правы, спуск воды не со всех резервуаров, но дело не в удушливости жабы, а в бесперебойности водоснабжения. Одну сливаем - ремонтируем, другая в работе.
Ну в общем пока определились с Технониколем. Нашли в их линейке резиновую жижу - пригодную для питьевой воды, будем пробовать.
Сообщение отредактировал Ram25 - 2.9.2026, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 22:37
