3 страниц V  < 1 2 3
> Компенсатор линейного расширения, и не только
ИОВ
сообщение 24.4.2017, 13:03
Сообщение #61
Цитата(sneider @ 24.4.2017, 12:35) *
А почему удалили своё сообщение по сертификату? - если не секрет, конечно?
elenam
сообщение 24.4.2017, 13:15
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
Даже не успела увидеть
sneider
сообщение 24.4.2017, 13:53
Сообщение #63
Пользователь №: 228211
да решил в Везу позвонить, потом уже уточнить если что здесь. Не подскажите, что Вам известно про компенсатор СОМ560? применяли ли Вы уже его в своих проектах/видели ли в проектах?
Сообщение отредактировал sneider - 24.4.2017, 14:02
sneider
сообщение 25.4.2017, 13:58
Сообщение #64
Никто ничего не знает про эти компенсаторы?
Konsuent
сообщение 26.4.2017, 9:09
Сообщение #65
Пользователь №: 318163
Сом 560 показан в каталоге веза 2013 года
Сертификат датирован 2014 годом ждали чего то
Заказы как мне показали пошли массово с 2015 года
Заказы идут сотни штук в месяц так как цена не высокая
Конструкция простая но с изюминкой
Показал мне автор Кудрявцев Андрей
Производят на заводе Веза в Гомеле
Самое простое купить образец малого сечения
OlegG
сообщение 26.4.2017, 11:41
Сообщение #66
Пользователь №: 67
Есть ПАТЕНТ на конструкцию с ее описанием.
Konsuent
сообщение 26.4.2017, 12:03
Сообщение #67
Патент в проект не вставишь
А вот Сертификат Пожарный как раз и нужен был
Сертификат на сайте веза мне показали и Спасибо
Патент оформили , значит копирования Веза опасается
Ну так не в первый раз хорошие разработки у Веза
все подряд копируют , тоода и думать не надо
Берем Сом 560 и все дела
elenam
сообщение 26.4.2017, 12:30
Сообщение #68
Из: Нижний Новгород
к Konsuent:
А сколько компенсаторов у Вас получается? У Вас вертикальная ветка? На сколько этажей? В перекрытиях жесткое крепление ("неподвижная опора")? Мы просчитывали на 18 этажный дом, с учетом, что каждое этажное перекрытие - неподвижная опора. Получилось совсем недешево.
Интересно как считает сообщество?
Konsuent
сообщение 26.4.2017, 19:19
Сообщение #69
Для простоты было предложено в каталоге веза ставить через один этаж для 3.0 м потолков
Можно и через два этажа если температура обоснована как 250-300
На каждый этаж ставить нужро если:
Если потолки 4-5 и более метров
Если смесь дымовая 450-600 градусов
Опоры жесткие нужны не везде, могут быть и гибкие, вверх-вниз изгибаются
Связи могут играть на те самые 10-20 мм , обычно это шпильки 8мм
Сумма люфта дает 20-30мм на ход компенсатора вверх-вниз
Никто не обещает более 40мм хода в принципе
Заделка в принципе не жесткая пересечений перекрытий
Это не бетон, это типа распухающего уплотнителя
Скользить проходка через один этаж может
Принципиально тестирование в печи происходит с участком
Ограниченной длины, никак не 10 метров, но это в европе
В россии воздуховод не крепят жестко с двух сторон в печи
Всего лишь с одной стороны,вот так им просче ... испытывать
Перечисленное выше мое понимание
Подробней нужно спрашивать Везу
Стоимость по мне дешево, против заворота проекта на экспертизе
И переделки системы по предписанию пожарника
elenam
сообщение 26.4.2017, 21:05
Сообщение #70
Из: Нижний Новгород
Благодарю за подробный ответ
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:49
