> Бортовые отсосы от моечных ванн, Бортовые отсосы от моечных ванн
Гость_Skydive_*
сообщение 14.3.2007, 10:30
Уважаемые коллеги! Плиз! Помогите bang.gif Необходимо расчитать бортовой отсос для моечной ванны (вредность - пары воды, ничего больше) и разработать его конструкцию. Напишите кто что может! Спасибо!
Гость_jjj_*
сообщение 14.3.2007, 16:06
В программе СКВ, на этом форуме есть расчет бортовых отсосов по методике изложенной в справочнике(вентиляция и кондиционирование) Богословского.
Alex(PERM)
сообщение 14.3.2007, 16:41
Пользователь №: 6378
Расчёт бортового отсоса.
L=1400*((0.53*B*l/(B+l)+Hр)^0.33)sport_boxing.gifthumbdown.gif*K1*KΔt*Kт ; м³/ч
B-ширина ванны
l-длина ванны
Hр-высота спектра вредностей
K1-коэффициент учёта конструкции бортового отсоса
К1=1 для 2-бортового отсоса без поддува
K1=1,8 для 1-бортового отсоса
К1=0,7 для 2-бортового отсоса с поддувом
KΔt-коэффициент , учитывающий температуру жидкости
Kт-коэффициент токсичности
Бортовой отсос с поддувом
L=1200*(B^0.666)thumbdown.gif*K1*KΔt*Kт ; м³/ч
Количество воздуха необходимое на поддув
L=60*B*L*KΔt ; м³/ч
Добавлено - 16:44
Что-то у меня сбой что-ли произошёл.
Вместо двух смайликов нужно Bl.
а вместо одного просто l
aleksa2601
сообщение 14.10.2015, 22:35
Пользователь №: 262054
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Дали мне рассчитать бортовой отсос. Имеется две ванны 3000х1500х1500(h), в одной находится хлористый натр, в другой вода, температура жидкостей 70-95. Мне нужно рассчитать бортовые отсосы или проверить почему не работают предыдущие. Посоветуйте, что делать, Считала одну по Волкову, получился расход от одной ванны с хлористым натром 14000 кубов. Не знаю, может такое быть или нет...где проверить?
B-ширина ванны
l-длина ванны
L=60*B*L*KΔt ; м³/ч
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:44</font>
коэффициент KΔt как выбирать?
в примерах и таблицах не нашла нигде длинну ванны 3м.
zaharov63
сообщение 15.10.2015, 10:12
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Коэффициент этот учитывает разницу температур раствора и окружающего воздуха. Есть и формулы, и таблицы.
При такой ширине ванны реальным скорее всего будет активированный отсос.
winch
сообщение 18.7.2016, 7:39
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
А где такую таблицу можно посмотреть, не подскажете?
keltka
сообщение 24.9.2019, 15:48
Пользователь №: 343532
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно подобрать вентилятор..
Задача: есть ванна с водой 30 градусов, в нее опускается деталь после цинкования поднимается пар, этот пар необходимо удалить
Размер ванны 9,3х1,8м
По формуле рассчитала объем для бортотсосов - 24 400,82 м куб в час
Попробовала по кратности (нашла ее значение 3) и получилось что расчетная производительность вентилятора должна быть 73 200 м куб
Дальше искала по номограммам ...и все сопор ...никак не могу подобрать вентилятор, а точнее его тех. характеристики...
zaharov63
сообщение 24.9.2019, 16:51
Из: Минск
Цитата(keltka @ 24.9.2019, 15:48) *
Задача: есть [b]ванна с водой 30 градусов[/b], в нее опускается деталь после цинкования поднимается пар, этот пар необходимо удалить
Если это промывочная ванна, то при температуре воды до 50 гр. местную вентиляцию не предусматривают.
Смотрите Руководство по проектированию... Гальванические и травильные цехи. А3-782.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:55
