10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Наружные сети, помогите новичку
andrey R
сообщение 22.3.2007, 11:51
Сообщение #181
Пользователь №: 3370
снабжать накопитель
Диаметры этих трех подводящих трубопроводов в сумме должны равняться диаметру отводящего
Да.
Гость_Rina_*
сообщение 22.3.2007, 12:01
Сообщение #182
Цитата(andrey R @ Mar 22 2007, 11:51 )
А септик - это не накопитель.... biggrin.gif Понимаю...
То бишь в септике сигнализатор как собаке пятая нога...?
andrey R
сообщение 22.3.2007, 12:06
Сообщение #183
Конечно. Там уровень постоянный. В отличие от накопителя biggrin.gif у которого только входная труба
Сантехник
сообщение 22.3.2007, 13:56
Сообщение #184
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
снабжать накопитель
Да.
Во как оказывается подбираются диаметры, остается не запутаться в размерностях.
Перед сложением надо имхо перевести все размеры в милиметры или в дюймы. Сложить и снова перевести.
andrey R
сообщение 22.3.2007, 14:02
Сообщение #185
Это если все трубы самотечные biggrin.gif И то, не совсем так. Равна должна быть суммарная пропускная способность входа и выхода. biggrin.gif
Гость_Rina_*
сообщение 1.6.2007, 10:33
Сообщение #186
Доброго всем здравия!!! Проект останавливали, сейчас снова принялась за него. Спасибо всем большое за помощь, консультацию и за ваши дискуссии, благодаря которым мне было легче разбираться... smile.gif
Проблема с фекальными насосами решилась сама собой. Накопитель перенесли в другом направлении вниз по рельефу, теперь вся эта "прелесть" сама как миленькая побежит самотечком.
У меня еще уйма вопросов по наружке. Разрешите обратиться smile.gif Только сильно не бейте за глупые вопросы, позвольте прикрыться своей неопытностью. Я писала об этом в первом посте:
Работаю сравнительно недавно, так сказать молодой специалист. Всегда делала только внутрянку, а тут "нате наружку сделайте".
Теперь вопрос по водопроводу. Не могу представить, как организовать ввод. Помещение, куда необходимо завести воду, имеет отметку пола на 0,6 м ниже уровня земли. Ниже фундаментная плита толщиной порядка 0,7 м. Глубина промерзания грунта 2,8 м. Как мне заводить трубу, где в ограждении будет для нее отверстие? Заводить под плитой и выводить из пола? Так что ли?
Михаил I
сообщение 1.6.2007, 10:36
Сообщение #187
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Можно зайти над плитой. А ввод утеплить и электрообогревом.
Думаю плиту долбить не будут.
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 1.6.2007, 10:58
Сообщение #188
"15.67. Подземная бесканальная прокладка трубопроводов должна приниматься на основе теплотехнических расчетов, при этом в летнее время зона протаивания грунта вокруг трубы не должна влиять на устойчивость оснований трубопроводов и близрасположенных зданий и сооружений, а в зимнее время - должна предохранять транспортируемую жидкость от замерзания.
При защите водопроводных труб от замерзания автоматическими выпусками воды или греющим электрическим кабелем допускается прокладка их в слое сезонного промерзания грунта.
15.68. Расстояния от подземных трубопроводов до фундаментов и сооружений следует принимать по теплотехническому расчету, но не менее 6 м при бесканальной прокладке трубопроводов."
15.71. Вводы трубопроводов в здания, сооружаемые по принципу сохранения мерзлоты в основании фундаментов, надлежит предусматривать надземные, в вентилируемых каналах или подвесными к цокольному перекрытию в подпольях зданий.
Каналы и укладываемые в них трубопроводы должны иметь уклон от зданий."
Гость_Rina_*
сообщение 1.6.2007, 11:40
Сообщение #189
Не совсем поняла.... 6 м - это откуда докуда и в какую сторону? Можно понять так, что трубу к зданию ближе, чем на 6 м, нельзя подводить.
Гость_Rina_*
сообщение 1.6.2007, 11:56
Сообщение #190
8.44. Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов надлежит, как правило, принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб.
Т.е. если у меня позволенное для ввода расстояние от земли 0,6 м, минус диаметр трубы, то получится где-то 0,5 м до верха. Ввожу трубу на глубине 0,5 м как раз по полу цокольного этажа и принимаю меры по утеплению по
"15.67.......При защите водопроводных труб от замерзания автоматическими выпусками воды или греющим электрическим кабелем допускается прокладка их в слое сезонного промерзания грунта.
Так?
сообщение 1.6.2007, 12:18
Сообщение #191
ничего подобного
Гость_Rina_*
сообщение 15.6.2007, 10:05
Сообщение #192
Подскажите, пожалуйста, научите меня несмышленную. helpsmilie.gif Если я завожу воду на глубине 3 м, а пол подвала на глубине 2,5 м (то есть завожу трубу под пол и поднимаю ее), то в этом случае надо ли делать что-то вроде приямка для этого вертикального ввода, чтобы он не промерз? он будет в зоне промерзания грунта. Или под зданием это ему не грозит? И точно такой же вопрос по выпуску канализации....? Конструктора уже давят, задание требуют. А я не знаю, то ли указать только отверстия в полу для ввода и для выпуска, то ли задать им проектировать эти камеры....
andrey R
сообщение 15.6.2007, 11:29
Сообщение #193
Глубина промерзания - 2,8. Труба на трёх. Если по СНиП, то на полметра ниже промерзания до низа трубы (пункт 8.42). То бишь - на 3,3 минимум. Трёх - маловато будет. Заходить через пол подвала. Приямок не нужен. Но закрепить ввод от вертикального смещения нужно. Ну, есть тут эти узлы, можно найти при желании.
Класть в зоне промерзания конечно можно, но зачем? Греть же придётся.
Строителям - только отверстия. Как с канажкой - не знаю, её же вроде в стену надо вывести? Как там с наружными сетями то? Что по отметкам?
Гость_Rina_*
сообщение 15.6.2007, 11:57
Сообщение #194
Так ведь от 2,8 м до пола подвала и получится зона промерзания. Там разве не придется греть? Я из-за этого и в замешательстве. Мне сказали в таких случаях устраивать камеры, ну что-то типа приямка, в котором температура будет поддерживаться положительная, а вот сама я нигде ничего подобного не нашла. И вообще про вводы и выпуски в нормативке так мало информации. Я склоняюсь, чтобы не делать, но вот как это обосновать? Обосновать в первую очередь самой себе...
Пол подвала на отметке -1.650. Земля на отметке -1.000. Получается заглубление на 0,65 м. Маловато будет, поэтому пол и дырявлю...
Наверно, плохо искала. Попробую еще поковыряться...
andrey R
сообщение 15.6.2007, 12:09
Сообщение #195
Эта зона находится в подвале. Там всегда положительная температура.
0,65 маловато. Идите в пол. строителям - только дырку. Ну, если не в воде дом стоит.
Вредина вроде вешала, сейчас не вспомню. Поищите. Где то в темах про МВК
Гость_Rina_*
сообщение 16.6.2007, 15:48
Сообщение #196
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние между основным и резервным водопроводом? В книге про это написано, что 400-600 мм, а вот в СНиПах нашла это:
8.51. При параллельной прокладке нескольких линий водоводов (заново или дополнительно к существующим) расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ и необходимости защиты от повреждений смежных водоводов при аварии на одном из них: по таблице для диаметров до 600 получаю 1,7 м. Но это не много ли будет для моего 50 диаметра? Или я что-то не догоняю?
andrey R
сообщение 16.6.2007, 15:56
Сообщение #197
Про параллельную прокладку и эту фразу - с учетом производства и организации работ, тут уже несколько тем есть. Почти одинаковых.
А вот что у Вас то конкретно? Какой-такой резервный водопровод? И почему такой диаметр?
Гость_Rina_*
сообщение 16.6.2007, 16:30
Сообщение #198
Начну тогда с самого начала и изложу все по порядку....
От скважины идет магистраль на три коттеджа. От магистрали до моего домика расстояние порядка 80 м. Делаю врезку и ставлю колодец ВК1. На пути к коттеджу будет еще ответвление на гараж, колодец ВК 2. И магистраль и все ответвления будут в две линии (основной и резервный) - пожелание заказчика для бесперебойной подачи воды. Диаметр 50 я пока сама прикинула на глаз.
И вот мои вопросы:
1. какое расстояние между водоводами?
2. и нужно ли устраивать колодец возле коттеджа? Ведь нужно же будет слить воду из системы коттеджа. Или это можно сделать посредством колодца ВК2?
Вот я тут отсканила, гляньте...
andrey R
сообщение 16.6.2007, 19:31
Сообщение #199
smile.gif Теперь вопрос понятен. Первое, чо я бы сделал - попытался объяснить заказчику, что его "прогрессивная" идея о двух линиях, не более, чем напрасно потраченные деньги. Так не делают. Он будет первым и к нему начнут водить на экскурсии студентов, чтобы показать, как НЕ НАДО делать. Дублируют обычно напорные водоводы от НС2 до распределительной сети.
Если же его переубедить не удасться, смело кладите две трубы в одной траншее на расстоянии "с учетом производства и организации работ" 250-300 мм. Ногу чтобы можно было поставить между трубами в траншее. Ну, или по той книге, которую Вы упоминаете. Но это излишне, ибо относится к большим диаметрам.
Колодцы возле коттеджа обычно делают (ибо там нужно задвижку поставить, как минимум). В этом колодце предусматривают вентиль для опорожнения ввода в коттедж. Часто, в целях экономии, ставят один колодец на несколько домов. Но у Вас заказчик богатый, судя по всему, так что ставьте колодец у каждого потребителя.
Гость_Rina_*
сообщение 19.6.2007, 6:07
Сообщение #200
andrey R
сообщение 19.6.2007, 8:22
Сообщение #201
Цитата(Rina @ 19.6.2007, 6:07) *
Вы прелесть
Гость_Rina_*
сообщение 19.6.2007, 8:51
Сообщение #202
Не порядок...
andrey R
сообщение 19.6.2007, 8:57
Сообщение #203
Цитата(Rina @ 19.6.2007, 8:51) *
Сегодня же вечерком
Гость_Rina_*
сообщение 19.6.2007, 10:02
Сообщение #204
Застыл в ожидании
Скорее, скорей же давайте...это...как его, ну типа....отстывайте. Лето…солнышко…. рабочий день в разгаре…. симпатишные форумчанки, ждущие Ваших постов….., а Вы как истукан, нехорошо, однако, получается… Ждите лучше в движении... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rina - 19.6.2007, 10:05
andrey R
сообщение 19.6.2007, 10:07
Сообщение #205
Гость_Rina_*
сообщение 26.6.2007, 7:24
Сообщение #206
Все тот же коттедж.... bang.gif Как быть? Фундамент под наружной стеной ленточный, подушка фундамента шире стены в каждую сторону на 440 мм. Выпуск К1 надо провести ниже фундамента. Я опускаю трубу, прохожу через перекрытие и, здрасьте, упираюсь в эту подушку... Мне ее что, дырявить что ли придется? Не отступать же от наружной стены на полметра и посреди помещения делать выпуск? blink.gif
И тоже самое с вводом воды....
Сообщение отредактировал Rina - 26.6.2007, 7:27
Михаил I
сообщение 26.6.2007, 7:30
Сообщение #207
Из: Екатеринбург
эээ, подушку дырявить нельзя. Идите под ней, либо выше в наружной стене.
Гость_Rina_*
сообщение 26.6.2007, 7:57
Сообщение #208
Идите под ней
Так я под ней и собираюсь пройти. Только чтобы туды пролезть вертикальная труба на нее попадает и пересекает ее сверху вниз
Михаил I
сообщение 26.6.2007, 8:13
Сообщение #209
Из: Екатеринбург
понял. Опускайтесь вертикалью раньше.
Гость_Rina_*
сообщение 26.6.2007, 8:32
Сообщение #210
Тогда получается, что мне надо будет в подвале отступить от стены минимум на 0,6 м и уходить в пол посреди помещения
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:04
