> Сколько шпилек на фланец?
mydmitry
сообщение 15.3.2007, 10:10
Пользователь №: 2448
В каждом фланце есть отверстия под шпильку их много, для надежного соединения достаточно например из 8 поставить всего 4. Как это доказать?
andrey R
сообщение 15.3.2007, 10:15
Пользователь №: 3370
Чехова читали? Руки бы пообрывать таким экономистам biggrin.gif Вы бы ещё веревочкой привязали... wink.gif
itanja
сообщение 15.3.2007, 10:28
Пользователь №: 5861
Ду какой?
Vict
сообщение 15.3.2007, 10:34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Никому ничего не доказывайте!
8 отверстий - вот на все 8 и затягиваете, крест-накрест...
сообщение 15.3.2007, 10:36
Пользователь №: 273
Зависит от диаметра условного трубы, на который идет фланец и давления, в зависимости от этого изменяеться количество болтов.
При одном и том же диаметре может быть разное количество болтов, из за разного давления.
Информация есть в ГОСтах и справочниках Конструктора.
Когда то в спецификации считал количество болтов гаек и шайб - как вспомню, так вздрогну wink.gif
Добавлено - 10:38
Экономия на болтах, прикольно.
Доказать можно так - собрать систему, опресовать её давлением превыщающим рабочее в 1,5 раза, если не потечет Вы доказали, и съэкономили.
OlgaO
сообщение 15.3.2007, 11:33
Пользователь №: 1227
Думаю, что только русские могут задать такой вопрос! biggrin.gif Американца уже бы, наверное, "переклинило" от такого :wacko: biggrin.gif
Гость_Gali_*
сообщение 15.3.2007, 11:39
Цитата(andrey R @ Mar 15 2007, 10:15 )
Шпильки тоже бывают, только в основном в части ТХ, в зав-ти от т-ры и давления.
Есть ГОСТ 9066-75 на шпильки
Skorpion
сообщение 15.3.2007, 13:30
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Мой сосед по даче так и сделал. В его отсутствие вырвало прокладку, вода насытила землю, произошел оползень в овраг вместе с клозетом.
После этого он сидел на собственных экскрементах и зашнуровывал ботинки.
OlgaO
сообщение 15.3.2007, 13:34
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2007, 20:28
biggrin.gif у меня конструктор как-то по привычке к разработке монтажных чертежей сделал тоже самое в рабочем проекте... в части АТХ.... делал неделю biggrin.gif всю неделю я матерился - сроки екнулись, чего он возится... подумаешь - забить пару километров лотков и металлорукава в спецификацию biggrin.gif а потом он ее выдал... с подсчитанными болтами, гайками, сгонами, бочонками, шайбами... с точностью до единицыblink.gif
Добавлено - 20:29
Добавлено - 20:30
Америкос бы решил, что шутят...
сообщение 15.3.2007, 21:37
Пользователь №: 273
Так я не сам - заставляли. Это на рабочих чертежах было - не на монтажных.
На крупном предприятии работал так там спецификацию ОВ или ВК отдавали на распределение по цехам. То есть что б смонтировать например водооборотную систему отдел такой то точно покупал столько то фланцев, а цех такой то САМ точил столько то штук болтов, шайб, и гаек.
А другой отдел покупал стока то м2 резины под прокладки.
И беда если что не сойдется. Купить не получиться опять цех должен по изменению болты точить.
Спецификацию считал от недели до двух, вот такой социализм в действии.
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2007, 21:55
это конструктора... с привычкой делать ведомость покупных изделий biggrin.gif
им не объясняли в институте, что в смете это все в материалах уже заложено... и не в штуках, а в тоннах biggrin.gif
все правильно, при заводском производстве они до шайбы считают...
mydmitry
сообщение 16.3.2007, 6:02
И все же как расчитать прочность такого соединения?
Проблема в том что шпилек монтажникам обычно комплектуют по 4 шт на фланец. Такое соединение на наших давлениях прекрасно держит, но эксплуатирующие организации заставляют ставить все как следствие материалов на объектах не хватает.
Если уж проблемма возникла, то я хочу найти регламент по которому можно посмотреть сколько и на какой диаметр нужно ставить.
А по поводу того что нужно болты ставить а не шпильки то попробуйте поставить болт на какую нибудь длинную арматурину.
Гость_Gali_*
сообщение 16.3.2007, 9:20
ГОСТ 12815-80
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 7:43
