> Располагаемый напор в тепловой сети
Гость_kibirkshtis_*
сообщение 6.8.2005, 8:44
Уважаемые коллеги, подскажите существует ли нормативный документ определяющии минимальный располагаемый напор в точке присоединения абонента к тепловой сети?
Благодарю за информацию.
-ms-
сообщение 6.8.2005, 13:59
инженер-проектировщик
Из: С-Пб
Пользователь №: 571
Нормативным док-м является ТУ на присоединение к ТС, выданные энэргоснабжающей организацией. Там-же и указываются распологаемые напоры. Других док-в, определяющих мин. напор вроде нет. Если кто о таких в курсе-поделитесь, очень интересно.
Гость_Klipper_*
сообщение 19.1.2009, 23:49
Давление воды в любой точке подающей линии водянных тепловых сетей тепловых пунктах в верхних точках непосредственных систем теплопотребления при работе сетевых насосов должно быть выше давления насыщеного пара или воды при её максимальной температуре не менее чем на 0,5 кгс\см2
Избыточное давление воды в обратной линии вод сетей при работе насосов должно быть не ниже 0,5 кгс\см2 давление воды может быть в обратной линии не выше допустимого для тп и непоспедственно присоеденённых систем теплопотребления
сообщение 20.1.2009, 0:26
Как и награды героев, вопрос находит свои ответы, не по существу, но всё равно....... biggrin.gif
sergey-k-pkbdgts
сообщение 20.1.2009, 11:53
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Ув. Klipper (См Дата Сегодня, 0:49), в вопросе kibirkshtis. (от Дата 6.8.2005, 9:44) спрашивают "нормативный документ". Просьба, Ваши ОТВЕТы дополнять ссылками на "нормативный документ" (СНиП, ГОСТ, Пособие, Автор книги и т.д)-- или --- укажите кратко "нор. лит. нет" -- не профессионально как-то получается.
Ув. kibirkshtis, См Манюк ВИ и др. Справочник по наладке и эксп. вод. тепл. сет. стр. 34, разд. 4. Элеваторы Далее с оригинала: «Для создания расчетного коэф. …. Разность напоров в под и обр. т-де (располагаемый напор Нрасп.) перед элеватором должно быть не менее. …….»
Вас это интересует.? Это то, что Вам НУЖНО?
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 20.1.2009, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:05
