> Подключение частотника, Подключение 2 частотников на один выход 0-10В
Fanat
сообщение 15.3.2007, 19:50
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
В общем есть вопрос - возможно ли подключить к одному выходу 0-10В контроллера 2 частотника. Просто планировалось его ранее завести 0-10В на один контроллер а с него взять 4..20мА и перекинуть на 2 частотник но вот оказалось что на частотнике нет выходов не 4-20 не 0-10 - вот сижу думаю. Вроде можно, но в документации на частотник (LS частотник - очень похож на LG) это не обозначено.
Kass
сообщение 16.3.2007, 0:22
Пользователь №: 5301
Я ж в соседней ветке писал, вешал фотки щита и ссылки он-лайн скады такого примера. Можно подключать параллельно.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 16.3.2007, 0:46
ИМХО - не проблема... Вход 0-10 в, как правило, имеет высокое сопротивление, так что потребление минимальное... можно же и замерить милиамперметром...
Практика - мать знаний. Я бы просто проэксперементировал...
Fanat
сообщение 16.3.2007, 7:22
Все под контролем!
Я бы и сам поэкспериментировал, но не на чем. Щиты уже отгружены Заказчику, а частотники его должны были быть - он и купил фигню корейскую - а там такая шляпа biggrin.gif Просто не хотелось, чтобы он у себя это дело все спалил, а нам потом ездить - разбираться.
За ответы огромное спасибо.
ttt
сообщение 16.3.2007, 8:16
Пользователь №: 945
А Вы проверьте нагрузочную способность выхода вашего контроллера, хотя бы по документации и, главное есть ли защита от КЗ выхода (в нормальных контроллерах есть).
Если выход защищен, тогда ничего не спалят.
Fanat
сообщение 16.3.2007, 10:15
Все под контролем!
4 analoge Ausgange AA 0..10 V stetig; max. 5mA
выдержка их тех. документации.
По КЗ вроде защита есть.
vladun
сообщение 16.3.2007, 10:23
Пользователь №: 3907
В схеме ЧП на аналоговом входе должен быть балластный резистор достаточно высокого сопротивления, так шта думаю ничего не спалит он, тем более сам так делаю, (токо ЧП и Контроллер на одном о-10 питании) smile.gif
Dimur
сообщение 16.3.2007, 10:47
Пользователь №: 2561
внесу свои пять копеек, раз уж две темы это обсуждают.
Выходной ток контроллера (да и любого датчика) ограничен, в вашем случае 5 мА.
Например сопротивление Шнайдеровского (частотник Altivar 31) входа 0-10В: по паспорту 30 кОм.
Подключив два частотника параллельно, Вы получите общее сопротивление 15 кОм.
Таким образом через контроллер в режиме 0-10В (при напряжении 10В) пойдет ток I=U/R=10/15=0.66mA < 5mA
То есть контроллер будет работать в нормальном режиме.
Попробуйте проверить параметры вашего частотника.
С датчиками 4-20мА, кстати, проблем при подключении на один датчик нескольких устройств может возникнуть побольше...
ttt
сообщение 16.3.2007, 11:09
Пользователь №: 945
max. 5mA
Вполне достаточно.
Fanat
сообщение 16.3.2007, 11:52
Все под контролем!
Цитата(ttt @ Mar 16 2007, 11:09 )
max. 5mA
Вполне достаточно.
Всем спасибо - все мои сомнения развеяны
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:06
