Расчет потерь и отопление в метантенке |
17.8.2009, 23:32
Пользователь №: 8854
Цитировать можно бесконечно: Автономный биоэнергетический модуль для среднего фермерского хозяйства - "БИОЭН-1" Модуль "БИОЭН-1" обрабатывает отходы от 25-30 голов КРС или 250-300 голов свиней, или от 2500-3000 голов птицы и работает в автономном режиме, независимо от централизованного энергоснабжения. Эта система получила второе техническое название: мини-теплоэлектростанция на отходах. Модуль "БИОЭН-1" комплектуется 2 биореакторами - метантенками по 5 м3 каждый, 2 газгольдерами "мокрого" типа на 12 м3, биогазовым теплогенератором мощностью 23 кВт, биогаз-электро-генератором мощностью 4 кВт, инфракрасными горелками мощностью 5 кВт, бытовыми газовыми плитами. Модуль перерабатывает в сутки до 1 т отходов при влажности 85 % и вырабатывает: • до 40 м3 биогаза (60 % метана) или • до 80 кВтчас электрической энергии напряжением 220 в, 50 Гц или • до 230 кВтчас тепловой энергии, • до 1 т жидких органических удобрений. Собственные потребности в энергии на поддержание оптимальной температуры процесса (52-53 0С) составляют не более 30-35 %. Срок эксплуатации не менее 10 лет. Срок окупаемости по реализуемым удобрениям или дополнительному урожаю обычно составляет от полугода до года. Модуль "БИОЭН-1" может собираться в батареи из 2, 3 и 4 комплектов для обработки отходов от 50 - 100 голов КРС или 500 - 1000 голов свиней, или 5000 - 10000 голов птицы. Модуль "БИОЭН-1" транспортируется на двух Камазах с полуприцепами и работает в любых климатических условиях.
Вопрос - один: Откуда силы на проектирование велосипедов
18.8.2009, 18:24
Пользователь №: 9467
Цитата(испытатель @ 18.8.2009, 2:32) [snapback]424460[/snapback] Вопрос - один: Откуда силы на проектирование велосипедов Это Вы о чем? См. сообщение 28. Ведь есть же нормы проектирования скажем к примеру вокзалов, театров, магазинов, спортивных сооружений и т.д., где по каждой части проекта даны свои рекомендации. Меня инрересуют нормы проектирования биогазовых установок если конечно такие есть. Если их нет просто скажите что их нет у нас в РФ. Очень хорошо что есть БИОЭН-1. Только не понятно по каким нормам он спроектирован. Очень интересно знать разработчика (проектировщика)/производителя этого самого БИОЭН-1. В инете ниче толком не нашел. И еще если правильно понял то часть ТХ биогазовых установок разрабатывают специалисты ВК.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 18.8.2009, 18:29
18.8.2009, 22:37
Вот эти организации занимаются данным вопросом профессионально.
1. Центр "ЭкоРос" г. Москва - индивидуальная биогазовая установка ИБГУ - 1 автономный биогазовый модуль БИОЭН - 1.
2. ВИЭСХ г. Москва - биогазовые установки БГУ - 2,0: БГУ - 25: БГУ - 50: БГУ - 150 и БГУ -500.
3. ТОО "Энерготехнология" г. Санкт-Петербург - термохимические газогенераторы мощностью: 0,1; 0,6; 1.0 и 3,0 МВт.
С коммерческой точки зрения БГУ, как альтернативный источник энергии не окупаемый проект. Но он с лихвой окупается по составляющей - производство удобрений. В этом преуспели китайцы. Они тоже продают готовые БГУ. Энергия - побочный продукт БГУ. По указанной выше причине СНиПов быть не может, поскольку производство БГУ - это скорее машиностроительная отрасль, посмотрите ОКП в действующих ТУ - которые имеются у производителей установок. А ПО ПОВОДУ ТЕМЫ - я привел выписку из реальных данных ТУ по затратам на собственные нужды (подогрев). Это и имелось ввиду - при упоминании "велосипеда"
20.8.2009, 19:36
Цитата(испытатель @ 19.8.2009, 1:37) [snapback]424930[/snapback] По указанной выше причине СНиПов быть не может, поскольку производство БГУ - это скорее машиностроительная отрасль, посмотрите ОКП в действующих ТУ - которые имеются у производителей установок. Спасибо! Но у меня опять парочка вопросов. Что такое ОКП? Если правильно понял то ТУ это техничекие условия на ту или иную продукцию т.е. та документа ция по которой это самое изделие и призводиться. У меня есть сомнения, что производители/разработчики этих самых установок будут раздавать на лево и направо ТУ ведь этоже если я правильно понял типа коммерческая тайна. А может и не понял. ТУ это конечно хорошо но все же на основании каких методик выполены расчеты к примеру количества выделевшегося биогаза скорость поступления субстрата в метантенк количество преремешиваний субстрата в метантенке мезофильный процесс термофильный переодичностиь загрузки метантенка и т.д и т.п. Получается что каждый призводитель БГУ имеет собственные методики рассчетов, по моему должен быть некий единый подход к данному вопросу. И еще очень интересно знать какие исходные данные необходимо предоставить производителю/разработчику для проектирования/строительства БГУ.
Гость_BUFF_*
20.8.2009, 20:30
Цитата(baniffaciy @ 20.8.2009, 20:36) [snapback]426056[/snapback] Спасибо! Но у меня опять парочка вопросов. Вы с какой целью интересуетесь?
21.8.2009, 7:26
Цитата(BUFF @ 20.8.2009, 23:30) [snapback]426076[/snapback] Вы с какой целью интересуетесь? С целью более полного понимания вопроса о БГУ. А так же с целью продвижения передовых технологий в своем регионе. Это касается не только БГУ но так же и гелиосистем.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 21.8.2009, 7:28
Гость_BUFF_*
21.8.2009, 16:48
Цитата(baniffaciy @ 21.8.2009, 8:26) [snapback]426186[/snapback] С целью более полного понимания вопроса о БГУ. А так же с целью продвижения передовых технологий в своем регионе. Для понимания, как работает метантенк, не нужно знать, что такое ОКП. Для понимания лучше читать Л.И. Гюнтер. Это здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32522Любая установка по получению биогаза из отходов - это метантенк. Газификация осадков - принципиально другой процесс. Вынужден Вас огорчить - метантенк передовой технологией не является. Это анаэробный реактор первого поколения, основы теории анаэробного сбраживания в СССР заложили Строганов и Овсянникова, их первые публикации датируются серединой-концом 30х годов 20 века. Я с интересом почитал ссылки. Ничего нового во всех этих ссылочных девайсах нет. Отдельные места вызывают улыбку, отдельные - недоуменные вопросы, а отдельные - веселое ржание. Ну и респект аффтарам за грамотную рекламу. Серьезные экономические, социальные, правовые и санитарные вопросы утилизации осадков они аккуратно обошли стороной. Вероятно, чтобы не загружать покупателя подробностями...
21.8.2009, 20:44
Спасиба за книжку! Ну а все же что такое ОКП. Про газификацию осадков если можно поподробнее или ссылочу на литературку. Насчет ссылок это Вы про производителей, которые приведены испытателем? И еще можно пояснить про серьезные экономические, правовые.......вопросы
Сообщение отредактировал baniffaciy - 21.8.2009, 20:53
Гость_BUFF_*
21.8.2009, 21:33
Цитата(baniffaciy @ 21.8.2009, 21:44) [snapback]426606[/snapback] Спасиба за книжку! Ну а все же что такое ОКП. Про газификацию осадков если можно поподробнее или ссылочу на литературку. Насчет ссылок это Вы про производителей, которые приведены испытателем? И еще можно пояснить про серьезные экономические, правовые.......вопросы Есть такие сайты - поисковые сервера. Гугл, например, или Яндекс. ОКП: http://www.google.ru/search?q=%D0%9E%D0%9A...;client=firefoxГазификация осадков сточных вод: http://www.google.ru/search?hl=ru&clie...mp;aq=f&oq=Я не настроен на чтение лекций в инете. Ответы на конкретные вопросы - быть может, лекции - нет, увольте. Если Вы не понимаете, о чем идет речь - Вам оно и не надо.
23.8.2009, 14:54
Ув. BUFF я уж разберусь сам что мне надо, а что не надо. Это во первых. Во вторых если я ,по Вашему мненю, не понимаю о чем идет течь, то почему же Вы не отправили меня в песочницу.(может потому что там нет ни про БГУ ни про метантенки). Да и Ваши ответы носят обстрактный характер: Отдельные места вызывают улыбку, отдельные - недоуменные вопросы, а отдельные - веселое ржание. или Серьезные экономические, социальные, правовые и санитарные вопросы утилизации осадков они аккуратно обошли стороной. Будьте добры аргументируйте свои высказывания. Метантенк лишь часть БГУ, сосуд куда поступает субстрат и где он разлогается. А еще ведь есть газольдер(мокрый/сухой), газопотребляющее оборудование (газопрошневая эл. станция или когенерационная установка и т.д.), автоматика управления процессом (АСУ ТП), трубопроводы (Ж/Б лотки и т.д ) по которым субстрат поступает в метантенк и много много другого оборудования. Вы наверное меня не поняли меня интересует БГУ и только БГУ. Попробую повторить что меня конкретно интересует: 1) Исходные данные для проетирования/строительства БГУ. 2) Методики проектирования/рассчетов БГУ желательно утвержденные госстроем. (СНиП 2.04.03-85 по моему не катит т.к там речь идет о анаэробном сбраживания осадков городских сточных вод, а меня интересует анаэробное сбраживание навоза КРС/свиенй/птиц ). 3) Какие разделы должен содержать РП БГУ 4) Специалисты какой специальности должны разрабатывать ч.ТХ в РП БГУ. Жду конкретных ответов на конкретные вопросы.
Сообщение отредактировал baniffaciy - 23.8.2009, 15:12
Гость_BUFF_*
23.8.2009, 15:50
Цитата(baniffaciy @ 23.8.2009, 15:54) [snapback]426853[/snapback] Во вторых если я ,по Вашему мненю, не понимаю о чем идет течь, то почему же Вы не отправили меня в песочницу.(может потому что там нет ни про БГУ ни про метантенки). Я имел в виду, буквально, что если Вы не знаете до сих пор, что такое ОКП, чем отличается метановое сбраживание от газификации, чем хозбытовой осадок отличается от навоза КРС, какие разделы должен содержать рабочий проект... Вы вообще ничего не знаете о том, чем предполагаете заниматься, и не удосужились даже собрать и проанализировать имеющуюся информацию, коей достаточно - хотя бы набрав в любом поисковике "проектирование биогазовых установок". Это выглядит, как мечты Тома Сойера в современном варианте: "вырасту, заведу щенка-бульдога, красный галстук, и стану космонавтом" Я делаю вывод, что оно Вам и не надо, раз Вы до сих пор этого не сделали, и лекции Вам не нужны, а времени займут много. Или, если Вы это сделали, но все равно остались вопросы типа "что такое ОКП" - то лекции уже не помогут... Заключите дилерский договор с производителем девайсов, и продвигайте их на здоровье... Вам уже посоветовали не изобретать велосипед. Для этого нужен хороший менеджер-продажник, а не технолог ВК. Или это все, вообще, просто - гон. А песочница - хорошая идея, мне не пришло в голову. В песочницу.
