> Герметизация воздуховодов, Применяемые материалы. Герметики.
olg2004
сообщение 20.3.2007, 12:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Очень надоело и не устраивает качество герметизации швов и стыков воздуховодов строительными герметиками. На одном из мелких заводиков видел и измазался в "Бутипрол"е ... Хотелось бы спросить есть ли и кто использует аналогичные нетвердеющие герметики типа "жидкаярезина" и т.п.
Ну очень хочется повысить качество монтажа - особенно жестких круглых воздуховодов...
umnik
сообщение 20.3.2007, 22:14
монтажник вентиляционных систем
Пользователь №: 3941
Что вы подразумеваете под словом жесткие круглые воздуховоды? Спирально-навивные? huh.gif
Сами воздуховоды "секут" или места соединений между ними (нипельное соединение)?
olg2004
сообщение 22.3.2007, 11:02
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
секут воздуховоды в местах соединения, врезки прямые и круглые, тройники, отвоводы и т.д.
силикон герметизирует плохо - т.к. на масляную поверхность практически не липнет, сверху скотч - дает на деле только красоту а зимой вообще отлипает...
VPS
большое спасибо, давно искал но неправильно обращался к поиску...
umnik
сообщение 22.3.2007, 19:12
VPS
Силикон рулит, он удобен при монтаже, просто сначала врезка мажется силиконом, а потом клепается, саморезится и т.п. На квадратных (прямоугольных) врезках дополнительно силиконим углы. И никакого сечения. (Получается тонкая прокладка между врезкой и воздуховодом)
На счет красоты я бы поспорил biggrin.gif А чтоб зимой не отлипал используйте металлизированный (фальгированный) он не олипнет, правда он на порядок дороже cool.gif
С Уважением
olg2004
сообщение 22.3.2007, 22:07
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
umnik
umnik
сообщение 23.3.2007, 17:44
Цитата(olg2004 @ Mar 22 2007, 22:07 )
umnik
З.ы. Ручки у всех разные biggrin.gif .
Я вас не уговариваю пользоваться силиконом, вы можете использовать любой герметик подходящий по параметрам. Если найдете компактный и удобный в использовании, недорогой, то отпишите.
С Уважением.
Frack12
сообщение 10.5.2012, 16:22
Пользователь №: 150015
Однажды у меня возникла проблема с герметизацией, причем понадобилась герметизация швов. Живу я на 11 этаже, поэтому обычными герметиками тут ничего не сделаешь. Пишу тут, потому что хочу предупредить. Если кто нибудь живет выше 10 этажа вы наврятли сможете легко найти фирму для заделки швов. Просто имейте ввиду.
Ещё раз попробуете разместить рекламу, будете забанены надолго. Просто имейте в виду.
budzhak
сообщение 11.6.2013, 12:24
Пользователь №: 126122
А кто может подсказать, на сколько хватает одного тюбика(290 мл),для герметизации углов прямоугольных воздуховодов?
Kollezo
сообщение 18.6.2013, 9:35
Пользователь №: 130595
а у кого нибудь есть какие либо указания как монтировать и герметизировать воздуховод (1600х1000) с выходом на плоскую кровлю производственного помещения?
keduardovich
сообщение 20.12.2019, 9:51
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
Подниму тему.
Допустимо ли использовать обычный силиконовый (горючий) герметик при изготовлении воздуховодов?
Если затем фланцевые соединения данных воздуховодов будут уплотнены базальтовым шнуром.
Сообщение отредактировал keduardovich - 20.12.2019, 9:53
vovganmgk
сообщение 20.12.2019, 13:55
Пользователь №: 12904
Цитата(keduardovich @ 20.12.2019, 13:51) *
Подниму тему.
думаю что нет
alem
сообщение 20.12.2019, 15:44
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Силикон, даже если прилипнет сразу, отойдёт при вибрации и относительном сдвиге - что для воздуховодов обычное дело. Есть у меня один объект силиконовый - потери по сети до 50% от той, что возле вентилятора.
trubad
сообщение 17.8.2022, 19:10
Пользователь №: 362142
Если силикон герметик отходит (а он отходит от вибрации со временем) можно ли применить полиуретановый герметик? Вентиляция пластик, круглые, среда воздух с агрессивными кислотными испарениями
alem
сообщение 22.8.2022, 8:13
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Есть специальные герметики, для воздуховодов, duct sealant по нерусски, в том числе силиконовые. Но несколько дороже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:29
