4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчетная программа "Поток"
Sotochnik
сообщение 7.4.2009, 8:21
Сообщение #61
Пользователь №: 3466
Цитата(vik74 @ 3.4.2009, 18:41) [snapback]374252[/snapback]
Может кто-нибудь помочь и на примере подробно растолковать.
Почитайте http://forum.potok.ru/index.php?showtopic=157 , если не разберетесь, то задавайте конкретные вопросы.
vik74
сообщение 24.4.2009, 19:57
Сообщение #62
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Alexander_Liseev @ 7.4.2009, 10:21) [snapback]375294[/snapback]
Я там часто бываю и многому научился, но ведь бывают ситуции, пока носом не ткнут - не доходит.
Можно ли там задавать вопросы тем, у которых нет лицензии?
Sotochnik
сообщение 24.4.2009, 22:40
Сообщение #63
Heat_Pro
сообщение 6.12.2010, 17:56
Сообщение #64
Пользователь №: 49121
УРА!!! Теперь в ПОТОКЕ есть трубопроводы KAN (полиэтилен и сталь с нержавейкой), очень даже вовремя!!!
http://potok.ru/?vs=news&id=109
Егор
сообщение 16.12.2010, 10:20
Сообщение #65
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
сравнивал поток с DanfossCO - результаты почти одинаковые
жаль в потоке нельзя как в CO выбирать максимальную удельную потерю по длине
только вот почему-то поток настройки всех термостатов ставит Хр=2. у вас так же?
vik74
сообщение 16.12.2010, 13:47
Сообщение #66
Из: Челябинск
А новая база подойдет на 2005?
То Егор, у меня бывает такое, но не всегда.
Сообщение отредактировал vik74 - 16.12.2010, 13:48
shadow
сообщение 16.12.2010, 18:36
Сообщение #67
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Это зона пропорциональности клапана, а не настройка дросселя. Зависит от настройки дросселя, например: для клапана RTD-N при настройке N - зона пропорциональности 2К, а при настройке 1 - зона пропорциональности 0,5К
Сообщение отредактировал shadow - 16.12.2010, 18:37
Егор
сообщение 11.3.2011, 11:58
Сообщение #68
заметил сейчас что Поток 9,0 от 2008 года подбирает балансировочные клапаны только по табличным значениям настройки клапанов (поворот шпинделя) - 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2
если расчетный Kv=1,55 Поток подберет клапан с Kv=2
поэтому Kv клапанов получается очень завышенным и соответственно потеря на них намного ниже расчетной
придется вручную пересчитывать настройки...
в Danfoss СО настройки более разнообразные...
Victoria_st
сообщение 19.3.2012, 13:04
Сообщение #69
Пользователь №: 90557
Здравствуйте! При расчете программа выдает "ошибка при преобразовании исходных данных к расчету"-я не знаю в чем проблема при заполнении. Я правильно понимаю, что каждый контур теплого пола это стояк? принципиальную схему и файл расчета прикрепила. В потоке считаю первый раз. помогите пожалуйста.
ollll2
сообщение 7.4.2012, 0:11
Сообщение #70
Пользователь №: 146588
Вашу схему нужно разбить на расчетные элементы.
Посчитать отдельным расчетом каждый коллектор, как систему с 1 коллектором. Таблицы веток и магистралей заполнять не нужно.
Сколько коллекторов - столько будет расчетов.
Затем каждый расчет нужно будет сохранить в файле обмена - эта опция доступна в результатах расчета.
Посчитав и "отладив" каждый коллектор, можно приступить их общему расчету, для этого нужно создать новый расчет, в таблице узлов нужно выбрать "потребителя" и систему, подключить вашу систему. Дальше считаете как обычную двухтрубную систему с приборами, только вместо приборов у вас подключены системы-коллекторы. См. скриншоты.
Сообщение отредактировал ollll2 - 7.4.2012, 0:12
ollll2
сообщение 7.4.2012, 0:29
Сообщение #71
Цитата(Сфинкс @ 28.7.2008, 8:34) *
Долгожданный архив с 10-ю примерами с чертежами!
Гаражик, однотрубка, верхняя раздача, П-образные, эмуляция 2-трубки и др.
Да, но к сожалению большинство примеров заполнены и расчитаны совершенно не верно.
Сообщение отредактировал ollll2 - 7.4.2012, 0:29
MaryaIvanova
сообщение 30.1.2013, 10:49
Сообщение #72
Пользователь №: 85447
Добрый день!
У кого есть опыт расчета систем отопления с попутным движением теплоносителя в программе поток?
Посоветуйте, пожалуйста, КАК рассчитывать? То есть, какое отличие в заполнении исходных данных с попутным от противоточного? Может, есть какие-либо простенькие примеры?
Буду очень признательна.
-BuTeK-
сообщение 31.1.2013, 9:27
Сообщение #73
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(MaryaIvanova @ 30.1.2013, 11:49) *
Добрый день!
А на форуме ПОТОКа не пробовали спросить?
Там целая ветка есть про описание геометрии системы в программе.
MaryaIvanova
сообщение 31.1.2013, 11:42
Сообщение #74
Я не понимаю...может, в личке пообщаемся, если подскажете? система сложная..
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 31.1.2013, 11:44
-BuTeK-
сообщение 31.1.2013, 20:44
Сообщение #75
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Вот тут описывается разница во вводе данных с картинками. Вы хоть прочитайте инструкцию сначала или посмотрите на форуме - там много конкретных примеров. С нуля сложно объяснять.
MaryaIvanova
сообщение 1.2.2013, 14:59
Сообщение #76
Дело в том,что не представляю,как присоединить...в общем, присылаю кусочек моей системки...
подающая магистраль-ветка-стояк по движению теплоносителя как заполнять-это понятно...а дальше?..как заполняются данные на обратный стояк?пишется Ст-111 и нагрузки по восходящей??
и - что дальше?как дать понять программе, что у меня в магистрали обратка течет и чтобы она обратный стояк к обратной магистрали присоединила?
возможно, необходимо через файлы обмена считать?
Помогите, пожалуйста, расскажите правильный алгоритм: система огромная, считать вручную нет времени...
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 1.2.2013, 15:03
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 80,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
-BuTeK-
сообщение 2.2.2013, 9:52
Сообщение #77
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Подающую и обратную магистрали вы описываете в 2 разных строках.
А насчет стояка - там сразу описываются 2 трубы - и подача и обратка одной строкой. На первой странице программы вы указали, что у вас попутное движение. Далее просто описываете стояки и этаже стояки. Указываете для каждого этаже-стояка мощность на прибор и расстояние между перекрытиями. Система сама посчитает сколько там длина обратки, а сколько подачи. Если что - посмотрите на вкладке "Доп. двухтрубная", которая появляется после расчета - там можно подкорректировать длины.
MaryaIvanova
сообщение 2.2.2013, 12:07
Сообщение #78
Благодарю
MaryaIvanova
сообщение 26.2.2013, 16:01
Сообщение #79
Проблема: в программе осуществляется подбор радиаторов KORADO RADIK не очень удобно...
то есть выбор конкретного прибора одной серии нет.
например, серия 10,11 - нельзя отдельно указать,
что мне нужен радиатор ТОЛЬКО именно серии 11???
он подбирает и 10, и 11...
Егор
сообщение 26.2.2013, 17:04
Сообщение #80
я вдоль "основных" стен ставлю секционные, а у торцевых - тонюсенькие серии 10, чтоб только стену прогреть и конденсата не было, хочу все одинаковые - длиной 500 мм
рассчитываю так - указываю такую теплоотдачу радиатора, чтобы в итоге получилась серия 10 длиной 500. получается примерно так:
5-й этаж - 350 Вт
4-й этаж - 300 Вт
5-й этаж - 250 Вт
2-й этаж - 220 Вт
1-й этаж - 200 Вт
а остальные потери закладываю в секционник, который вдоль основных стен (это на стояковой однотрубке, на двухтрубке конечно все теплоотдачи радиаторов будут одинаковыми)
если у вас только панельные - просто увеличивайте количество радиаторов, пока в итоге не получится серия 10
MaryaIvanova
сообщение 26.2.2013, 17:30
Сообщение #81
Спасибо, но так всю систему (немаленькую) переосмысливать придется...
есть какой-нибудь еще вариант того,чтобы программа выбирала конкретную серию радиатора на автомате?
У меня двухтрубка...горизонтальная разводка...нужен RADIK Klasik только 22 серии...
Сообщение отредактировал MaryaIvanova - 26.2.2013, 17:31
MaryaIvanova
сообщение 27.2.2013, 10:01
Сообщение #82
Вопрос закрыт
SelFish
сообщение 11.3.2013, 10:48
Сообщение #83
Пользователь №: 160922
По приборам можно отфильтровать. В характеристике приборов есть фильтр приборов. После выбора необходимых приборов можно выбрать, какие использовать в расчете , а какие нет
Егор
сообщение 4.7.2013, 14:09
Сообщение #84
а такой стояк рассчитать как-нибудь можно?
-BuTeK-
сообщение 8.7.2013, 11:53
Сообщение #85
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Можно. Надо сначала посчитать отдельно группу из двух приборов, создать файл обмена и присоединить эту группу как отдельный прибор.
Егор
сообщение 8.7.2013, 20:10
Сообщение #86
Виктор, спасибо!
Настёна25
сообщение 9.9.2014, 3:23
Сообщение #87
Пользователь №: 238374
Привет. Подскажите, пожалуйста, поток при расчёте пишет Внимание 3 - Столько случаев Брак при подборе арматуры в узлах( приборы-потребители!. Что нужно сделать и почему он так пишет? В потоке спросить не могу, т.к. ещё регистрируют меня.
shadow
сообщение 9.9.2014, 5:56
Сообщение #88
Из: г. Магнитогорск
Это значит либо не хватает раполагаемого перепада, либо неудачно задано распределение перепада между элементами системы. И то и другое задается на вкладке "Общие данные"
Прикрепленный файл  _____________1.jpg ( 125,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Сообщение отредактировал shadow - 9.9.2014, 5:57
Настёна25
сообщение 11.9.2014, 4:10
Сообщение #89
А за что отвечает Изменение настройки?
shadow
сообщение 11.9.2014, 8:06
Сообщение #90
Из: г. Магнитогорск
Движок перераспределяет перепад (долю) между трубопроводами и регулирующей арматурой, чем больше значение тем больше потери на регулирующей арматуре (терморегуляторах). Для двухтрубных рекомендуется минимум 0,3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:10
