общественный сан. узел, надо ли трап? |
26.3.2007, 14:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Ребята. Такой вот вопросик. Проектирую оздоровительный комплекс. На первом этаже - магазин. На втором-универсам. На третем - ресторан. На четвертом - кинотеатр. Везде есть (ест-нно) сан. узлы для посетителей и для работников. Так вот. Вопрос. Являются ли сан. узлы для посетителей общественными. Т.е. как по СНиПу требуется устанавливать поливочный кран и трап. Считаю, что надо. Отношу их к общественным и ставлю трап и кран. Другие говорят, что они не относятся к общественным. Кто как думает?
26.3.2007, 14:36
Пользователь №: 3370
Ну, от трапа и крана ещё никому не поплохело. Ставьте.
26.3.2007, 14:37
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Михаил I @ Mar 26 2007, 15:34 ) Кто как думает? Трап можно установить.. Я в торговых центрах в санузлах не видел краны поливочные. Хотя логика та же - санузел посещают все, стало быть - общественный.
26.3.2007, 14:44
Из: Екатеринбург
дело в том, что рядом стоит помещение для уборщиц. Там им и трап, и поддон и раковина. Надо ли дублировать трапы? Все тут говорят, что узел не общественный и трап не надо. А какой же тогда общественный?
26.3.2007, 14:45
Из: Москвы
Цитата(Михаил I @ Mar 26 2007, 15:44 ) А какой же тогда общественный? Который на улице по 15 р., наверно...
26.3.2007, 14:47
пункт 16.8 СНиПа - трапы следует устанавливать в полу санузлов в уборных с тремя унитазами и более. Если кран есть у уборщиц, можно его не ставить.
26.3.2007, 14:50
Из: Екатеринбург
Цитата(AlexStar @ Mar 26 2007, 15:45 ) Который на улице по 15 р., наверно... Тогда мой не общественный? И если число унитазов - 1. То ничего не надо. Добавлено - 15:52 Цитата(andrey R @ Mar 26 2007, 15:47 ) пункт 16.8 СНиПа - трапы следует устанавливать в полу санузлов в уборных с тремя унитазами и более. Вооот, а чуть выше написано - в общественных таулетах. Вот в чем вопрос. У меня 1 туалет. Если он будет общественным, то уже надо трап и кран.
26.3.2007, 14:53
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Общественный, все посещают ведь, если написать только для персонала и закрыть на кодовый замок тогда не общественный будет. Думаю так.
А по уму, если 1 туалет то я бы наверное не делал.
26.3.2007, 14:54
Цитата а чуть выше написано А чуть выше - к делу не относится. У Вас не общественный сортир, а сортир с более, чем тремя унитазами. Написано однозначно. ОльгуО спросите, как эксперта по СНиПам
26.3.2007, 14:54
Из: Екатеринбург
Цитата(x-ray @ Mar 26 2007, 15:53 ) Общественный, все посещают ведь, если написать только для персонала и закрыть на кодовый замок тогда не общественный будет. Думаю так. Там предусмотрен для персонала. Есть еще для посетителей. Добавлено - 15:55 Цитата(andrey R @ Mar 26 2007, 15:54 ) У Вас не общественный сортир, Значит он не общественный все же?
26.3.2007, 15:04
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
У вас общественное здание и стало быть все общественное. С замком или без. И где персонал тоже. Дома так не гадят как на службе. В личном щеточкой затирку на полу отмывают. И всегда перебдеть лучше, чтоб носом не тыкали.
26.3.2007, 15:07
Общественный, общественный. Только Вам вполне достаточно и трёх толчков для установки трапа
26.3.2007, 15:09
А краник спрятать в комнате для уборочного инвентаря, что гады не открывали.
26.3.2007, 15:12
просто Инженер
Из: Петербург
Мы рисуем всем до фонаря. Начинается монтаж - начинаем всем доказывать с гипа до монтажника что монтировать надо и почему.
26.3.2007, 15:15
Пройдет этот этап и увидите, как монтажники будут вас просить, потребовать поставить два трапа и хороший смеситель для уборщицы.И душевую кабину на группу их. и по возрастающей.
Гость_Gali_*
26.3.2007, 15:17
общественный туалет-это когда общий для всех, а если для персонала только, то уже не общий
26.3.2007, 15:21
Цитата если для персонала только, то уже не общий Где написано?
26.3.2007, 15:31
Если персонал-один человек?А на двух он у них общий уже.
26.3.2007, 15:36
Пользователь №: 1227
Цитата(Михаил I @ Mar 26 2007, 15:50 ) Вооот, а чуть выше написано - в общественных таулетах. Вот в чем вопрос. У меня 1 туалет. Если он будет общественным, то уже надо трап и кран. Где написано про общественный? Не вижу в СНиПе, вот п. 16.8: "16.8. Трапы следует устанавливать: диаметром 50 мм - в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм - на 3-4 душа; диаметром 50 мм - в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более; в умывальных - с пятью умывальниками и более; диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий; в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей; в уборных с числом писсуаров более трех; в помещениях личной гигиены женщин."
26.3.2007, 15:38
Оля, коллеги просто зациклились на этой общественности
26.3.2007, 15:44
Цитата(andrey R @ Mar 26 2007, 16:38 ) Оля, коллеги просто зациклились на этой общественности  Похоже! По моему разумению - есть три унитаза, значит трап в полу, меньше трех - то не надо.
26.3.2007, 15:48
Цитата По моему разумению По моемУ - аналогично
26.3.2007, 16:04
просто Инженер
Из: Петербург
Есть еще рекомендации по установке трапов в пособии по проектированию бассейнов. Думаю и еще где нибудь. Надо почитать пособия и санпины по вем потребителям чтоб быть в теме. Санпин по кафе точно трапы.
Гость_NaP_*
15.2.2010, 12:15
А вот такой дурацкий вопрос: а как рассчитывать расход на общественный санузел? Имеется санузел для посетителей в паркинге. Он считается, как и все остальное? По стандартным формулам. А то пришел начальник, сказал: "там, вроде, формул другие" и ушел, оставив меня в недоумении. Вот и думаю теперь, как расходы считать.
Гость_NaP_*
16.2.2010, 16:03
Ну неужели никто не проектировал ни кафе с общественным санузлом, ни кинотеатров, ни торговых центров? Подскажите, пожалуйста.
18.2.2010, 13:29
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Проектировал кинотеатры, кафе... Причем тут общественный??
Olga цитировала норму из снипа... не могу понять причем тут общественный или не общественный санузел...
Как рассчитать расход? По заданию технолгов, по приложению 3 с учетом примечаний...
Если необходимо посчитать расход только на санитарный узел (правда не вижу смысла) то считается вероятность действия одного прибора... умножается на количество приборов и считается на расход...
Попробуйте сделать гидравлический расчет на всю сеть... и сразу станет понятен расход на санузел...
Гость_Ponydroid_*
24.2.2010, 10:52
Цитата(Михаил I @ 26.3.2007, 14:34)  Ребята. Такой вот вопросик. Проектирую оздоровительный комплекс. На первом этаже - магазин. На втором-универсам. На третем - ресторан. На четвертом - кинотеатр. Везде есть (ест-нно) сан. узлы для посетителей и для работников. Так вот. Вопрос. Являются ли сан. узлы для посетителей общественными. Т.е. как по СНиПу требуется устанавливать поливочный кран и трап. Считаю, что надо. Отношу их к общественным и ставлю трап и кран. Другие говорят, что они не относятся к общественным. Кто как думает? Не надо ничего придумывать и никого слушать. Оздоровительный комплекс - общественное здание - следовательно все сортиры общественные. Далее у вас есть СНиП 2.04.01 - 85, в котором в пункте 16.8 чётко написано, при каком количестве сан. приборов вы ставите или не ставите трап и какого диаметра. Далее - если возникнут претензии у знатоков - вы действовали строго по указаниям СНиП. В таких вопросах, как показал опыт, думать противопоказано.
Гость_bondalex_*
28.2.2010, 14:09
Действительно от трапа никому хуже то не будет а значит только польза и вам еще спасибо скажут за заботу .
1.3.2010, 12:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Сантехник @ 26.3.2007, 17:04)  Есть еще рекомендации по установке трапов в пособии по проектированию бассейнов. Там не характерный случай - народ-то ходит МОКРЫй
