4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Какая должна быть скорость воды в трубе?
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.3.2007, 8:22
Цитата(OlgaO @ Mar 29 2007, 08:55 )
Цитата(финский парень @ Mar 29 2007, 00:55 )
А еще хотел сказать - 1 м/с -- это не оптимальная, а приемлемая скорость. Дальше потери растут сильнее. Так что если получилось, что скорость 0,4 м/с - это хорошо для потерь. (если скорость "0", так и потери "0").
Скорость 0,4 ведет к усиленному зарастанию трубы, скорость 1,5 - дает шум, таким образом скорость 1 является все же не приемлемой, а оптимальной! smile.gif
Что вы говорите rolleyes.gif....
НУ и скажите мне тогда пожалуйста это как же вы например тонн 5 в час воды (90оС) прокачаете через трубу Ду40(а именно в ней она будет порядка 1.15м/с), например, а?...ничего не смущает....точно ? cool.gif
Крезот
сообщение 29.3.2007, 8:35
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
ПРОМЫШЛЕННИК
сообщение 29.3.2007, 8:49
Цитата(Крезот @ Mar 29 2007, 09:35 )
ПРОМЫШЛЕННИК
а ты что-нибудь слышал об ГИДРАВЛИЧЕСКИХ потерях?....при движении воды по трубам такие есть... rolleyes.gif
andrey R
сообщение 29.3.2007, 9:18
Сообщение #34
Пользователь №: 3370
А что имеется ввиду под этим термином?
Крезот
Сообщение #35
Из: теплые края
Гидравлические потери на трение?
они везде есть
0,044 м вд. столба на метр при 5000 л/час через 40ю стальную 90гр.С
100 метров трубы 4,4 метра потерь
plumber
сообщение 29.3.2007, 9:41
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 6842
Грюндовская програма которая расчитывает потери давления в прямой трубе в зависимости от диаметра, подачи, коэф. k и вязкости
В насосной устаноке поышения давления скорость на входе до 1.5м/с , а на напоре до 3 м/с
Прикрепленный файл  Gidr._poteri.rar ( 242,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
andrey R
сообщение 29.3.2007, 9:51
Сообщение #37
Вот из-за таких программ народ и перестал понимать что либо в этом деле...
сообщение 29.3.2007, 9:57
Сообщение #38
однако Гидравлические потери есть суммарная потеря давления при движении воды по трубам...зависящее от: трения о стенки, температуры воды, местных сопротивлений, режима движения воды, скорости...
Добавлено - 11:00
они везде есть
Так вот
не знаю уж как ВЫ считаете...а я- с учетом темпетатуры вязкости и коэффициента сопротивления делаю сие и у меня получается порядка 6 метров потери будут в трубе...а это порядка 600Па/м, что считается в принципе совершенно нецелесообразным при проектировании...да и 450(это по-вашему) из той же оперы... thumbdown.gif
Добавлено - 11:02
они везде есть
а точнее у меня 0.66 бар на 100 м трубы..
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:03
Сообщение #39
еще вопросы?
Не ясно, к чему Вы о них напомнили? Вроде как расчёты их учитывают.
plumber
сообщение 29.3.2007, 10:16
Сообщение #40
Из: Киев
А зачем углублятся ? По моему очень удобно при неболиших расчетах
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:17
Сообщение #41
Чтобы не возникало таких вопросов, как в этой теме...
Крезот
сообщение 29.3.2007, 10:18
Сообщение #42
Из: теплые края
0,66 бар
0,44 бар
на метр
разница несущественная имхо
я вообще из таблиц Щевелева взял
округленно не много
на местные не накидывал
Зачастую просят зажать трубы дабы сэкономить
Мэнеджерыыыы
сообщение 29.3.2007, 10:25
Сообщение #43
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 11:03 )
еще вопросы?
странно от Вас слышать подобный вопрос...
ну как бы невзначай упомянул... :wacko: ....к тому что вот там кто-то за скорость в 1м/с выступал как за канонически оптимальную...что само по себе абсурдно, так как я уже выше писал(на что резонанса публики не получил) при проектировании трубопровода свой выбор слудет обосновывать никакой не скоростью в трубопроводе а прежде всего величиной гидравлических потерь при определенном РАСХОДЕ...ну с поправкой на нектоторые особые случаи...
и если в одном случае скорость вполне может быть приблизительно равной 1 м/с, то в с той же вероятностью в другом она может быть и 0.4 и 0.5.. cool.gif
таким образом никакого оптимума по скорости нет...а есть оптимум по гидравлическим потерям...
если только мы не в советском союзе и не боремся за металлоемкость...хотя там тоже еще считать надо что выгоднее...
Добавлено - 11:29
еще вопросы?
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:37
Сообщение #44
чьи расчеты-то...Ваши...или ИХь...?
Ну, это некая провокация отчасти... smile.gif Ибо уровень беседы - ниже плинтуса, к сожалению. Захотелось услышать что нибудь здравое, для разнообразия biggrin.gif
Не совсем точно, коллега. Ибо есть ещё значимые критерии. Пресловутое обрастание, различное для разных вод и разных материалов труб. Шумы от повышенных скоростей, особенно при критических скоростях, о чём и не подозревают юзеры фирменных программ. Таким образом, подбор взаимосвязанных параметров диаметр-скорость-расход-напор, не столь простая задача, как кажется неофитам. Другое дело, что в простейших случаях есть стандартные наработки.
OlgaO
сообщение 29.3.2007, 10:54
Сообщение #45
Пользователь №: 1227
andrey R
сообщение 29.3.2007, 11:11
Сообщение #46
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 13:07
Сообщение #47
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В магистралях обрастания не видал, правильные расчеты как теперь понимаю . А холодные подводки все как одна заросшие - скорость там в основном 0,0. Их пожоже никто толком считать не умеет. Но такие беседы способствуют. Разговоры об экономичных скоростях - простой способ довести до масс, не имеющих большого опыта. принципы проектирования. А хорошая прога очень помогает. Чем какой то участок обсуждать можно разбивку на зоны и минимум мощности насосов выбрать.
сообщение 29.3.2007, 13:37
Сообщение #48
"Не совсем точно, коллега. Ибо есть ещё значимые критерии. Пресловутое обрастание, различное для разных вод и разных материалов труб. Шумы от повышенных скоростей, особенно при критических скоростях,"
совершеная ваша правда.. bestbook.gif .собсно режимы я упоминал течения давая понять, что об их учете непременно думаю...но все зависит от случая...на то мы и проектировщики...
просто-напросто совершенно не ожидал на подобном форуме столкнуться с людьми которые всей этой простоты как мне кажется не понимают.....зато программы там какие-то используют... bang.gif
остается только радеть за качество наших систем...
"Старика Шевелёва biggrin.gif"
Шевелева...ехх.....какие уж тут потери.....творог и тот из вареников берется...о чем вы... cool.gif
andrey R
сообщение 29.3.2007, 13:42
Сообщение #49
Добавлено - 14:43
Большая просьба - не надо таких больших цитат, это притив правил. Объём форума (сервера) не безграничен.
Добавлено - 14:44
сообщение 29.3.2007, 13:45
Сообщение #50
а может пьезометр построить? cool.gif куда уж лучше для подбора насоса .... huh.gif
Добавлено - 14:47
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 14:42 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:43</font>
andrey R
сообщение 29.3.2007, 13:51
Сообщение #51
учту
Гость_Gali_*
сообщение 29.3.2007, 13:54
Сообщение #52
andrey R, спасибо за новые смайлики
Litvinov
сообщение 29.3.2007, 14:02
Сообщение #53
Пользователь №: 1224
ПРОМЫШЛЕННИК, вы как автор сообщения должны видеть кнопку "редактировать", при ее нажатии всегда можно чтонить поправить wink.gif
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 14:09
Сообщение #54
просто Инженер
Из: Петербург
Я за только ктоб диктующую точку показал расходы разные диаметры разные сразу и не угадаешь, а прога способна дать избыточный напор на каждом приборе. А с профессионалами как везде . Про рейнольдса еще поймем дальше - хуже. С новым чеоловеком приятно поговорить. аббориген уже мог бы и "чайником" обозвать не разобравшись.
Гость_финский парень_*
сообщение 29.3.2007, 23:11
Сообщение #55
Приятно чувствовать, что ты не одинок, и есть согласное плечо поблизости. А почему Советский Союз с маленькой буквы? Учились-то там. Наша наука без политики.
Добавлено - 00:11
сообщение 30.3.2007, 7:00
Сообщение #56
да, теперь вижу
не имею большого опыта общения форумного...но с такими спеццами думаю быстро поднатаскаюсь wink.gif
сообщение 30.3.2007, 7:18
Сообщение #57
Все возможно, но я пока что не совался в программы всяческие, предпочитаю доверять своим мозгам и перу... rolleyes.gif ..пока что вроде неплохо получалось, несколько трасс вроде бы ладно спроектировал...не жалуются smile.gif...тут еще грамотные наладчики немаловажны...
гыы...ну профи может и мог бы...и не только чайником...а когда сам "чайник", то не особо и торопишься вообще мнение выражать....не то что бы... biggrin.gif
Пы.Сы. Я не такой уж и НОВЫЙ тут человек - почитываю давненько, просто не регился и не писал.. bestbook.gif
Добавлено - 08:25
rolleyes.gif законы Божьи для всех едины....!..и те что с гидравликой связаны не исключение... smile.gif
Ну тут уж не до политиканства..что вы - что вы.. smile.gif ...а учился я в СССр ну от силы первые 2 класса biggrin.gif ..так что должно быть не успел к нему проникнуться таким огромным уважением...но дело отнюдь не в этом)-просто когда пишу быстро, не слишком уделяю внимание написанию букв...еще и работать надо ж wink.gif
andrey R
сообщение 30.3.2007, 9:28
Сообщение #58
Тут вот какая штука:
Уравнение Шредингера - это философия.
Уравнение Бернулли - физика.
Прога от грюнфоса - ящик для раздачи банок кока-колы wink.gif Кончились медяки - остались без банки. А сами добывать воду уже разучились, или вообще не умели, ибо Вас научили только на кнопку нажимать, как дрессированного поросёнка... wink.gif
сообщение 30.3.2007, 10:15
Сообщение #59
Однако как ни крути уравнение Бернулли, а СОСАСОла нипалучаецца... :wacko:
rolleyes.gif ..вобщем образование всему голова...а все остальное лишь применение полученного образования...и тут уж кому что..."Век живи-век учись, дураком помрешь" biggrin.gif
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:20
Сообщение #60
Ну и фиг с ней, квасом обойдёмся biggrin.gif Я к тому, что прога без знания и понимания тех формул, по которым она считает, не только оглупляет, но и опасна в руках неофита. Такого насчитает....
Вот Вам пример с другого форума. Счастливый неофит делится:
Несмотря на то, что в России просто не существует утверждённой методики расчёта количества ливнёвых стоков с кровли здания, но я их нашёл. Как? С помощью одной программки, которая есть на одном компьютере в одной английской фирме. Туда вводишь плошадь кровли и уклон кровли (как и у нас больше 1,5% или меньше). А она уже выдаёт тебе значения в л/с, м3/час и м3/сут. Вот благодаря доступу к этой программе я и смог узнать расход в м3/сут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 1:39
