5 страниц V  « < 3 4 5
> Чугун или пластик? для канашки
Aerl
сообщение 11.4.2025, 16:16
Сообщение #121
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Serg Ivanov @ 11.4.2025, 10:09) *
Который не проходит по теплостойкости для внутрянки.
В земле может и ничего с ним не будет при +95С, но экспертиза в праве не пущать.
ну откуда в музее то 95С?
Если высокая температура стоков, то и вопрос совсем другой уже.
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2025, 8:47) *
И то и то - полимерные раструбные трубы для наружных сетей канализации. Просто у меня двухслойная ПП, у вас однослойная ПВХ
Как правило отводы, тройники и прочее для гофры не везде купишь, да и габаритные они все равно, все таки тема больше для наружки где труба прямая как палка от колодца до колодца
Сообщение отредактировал Aerl - 11.4.2025, 16:17
Львиное сердце
сообщение 11.4.2025, 16:48
Сообщение #122
Пользователь №: 154704
Будут буфеты со своими моечными
Aerl
сообщение 11.4.2025, 18:45
Сообщение #123
Из: Нижний Новгород
ну сколько там? 60? я понимаю когда там прачечная или котельные, от буфетов то чего бояться?
Львиное сердце
сообщение 11.4.2025, 22:55
Сообщение #124
Вопрос в итоге не в температуре… что положить в канале с засыпкой (начальник упёрся)… пластик или чугун sml?
сообщение 11.4.2025, 23:26
Сообщение #125
А Глазурь Евлампиевна с Ганриеттой Просфирьевной чай попьют и еще горяченный чайник в раковину выльют. Смотрительницы в музеях все напрочь интеллигентные женщины и знают что куда лить можно. А снова чайник включить нельзя- повторное кипячение делает воду мертвой, объяснять им это заблуждение бесполезно. И потом, при музее вполне может быть и реставрационное отделение. Не видели как скипидар сливают в К1? А эти люди только гипсоловки понимают и только этот слив не напрямую в К1.
Львиное сердце
сообщение 12.4.2025, 11:04
Сообщение #126
Будет и реставрация у меня)
svoroponov
сообщение 12.4.2025, 20:33
Сообщение #127
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Объект ответственный, музей. Делайте из чугуна основные трубопроводы канализации . И с пожарниками без проблем и с шумом . Да и долговечность .
Львиное сердце
сообщение 13.4.2025, 11:49
Сообщение #128
Начальник заставляет делать из пластика.
Стояки из чугуна, магистрали в канале пластик
сообщение 13.4.2025, 22:26
Сообщение #129
А начальник будет согласовывать у проектировщиков и заказчика подобное изменение? Или он на словах говорит, но подписи ставить под этим не ему?
Aerl
сообщение 14.4.2025, 8:22
Сообщение #130
Из: Нижний Новгород
Ну чай это кратковременное, полимерные трубы держат. Из под макарошек воду дома сливают в мойку и мало кто задумывается)
И тут ТС конечно нужно собрать полную информацию по стокам. Но если это обычный хоз сток от раковин, унитазов и буфета, то как бы тут и полимерный трубы вполне подойдут
Сообщение отредактировал Aerl - 14.4.2025, 8:28
aminopower
сообщение 14.4.2025, 9:12
Сообщение #131
Пользователь №: 59079
В квартире таки-да: до стояка дотечет, а там хоть трава не расти. За городом, когда сам себе и сантехник/электрик/строитель, ловишь себя на том, что и кипяточек разбавляешь прежде чем вылить и да вообще канализацию не как мусорное ведро используешь.
Львиное сердце
сообщение 14.4.2025, 10:48
Сообщение #132
Проектировщика заставил, заказчику пофиг. В штампе, на титулах подпись его будет, от этого никуда не деться. Ну и мне пофиг, спорить бесполезно, нервы важнее, подпись он поставил, пусть и отвечает
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2025, 10:57
Сообщение #133
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Неважно. Ведро кипятка при уборке/ремонте выльют. Это требование к любой внутренней канализации.
Вы не того боитесь. Бояться надо переделки проекта и сметы на ровном месте. Нормы прочитайте. Проверяющий их точно прочитает. ПП трубы как раз кратковременно выдерживают 95 градусов. Остальной пластик - нет.
А по факту - засорилась канализация в буфете тухлой колбасой. Промыли ведром кипятка.
Даже при отсутствии горячего водоснабжения в здании обязаны учитывать.
В котельных аварийный слив в колодец-охладитель по чугунным трубам. Прачечные - как обычная внутрянка.
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2025, 11:20
Сообщение #134
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Из полипропилена можно. Из ПВХ - нарушение норм.
Цитата(Львиное сердце @ 11.4.2025, 14:28) *
Вот тоже говорю про плиту съемную начальнику, упрямый не хочет слушать
Кстати, Вы напомнили про просадочность... у меня это дело в Хабаровске, там сейсмичность 7 баллов. Как это может повлиять?
Гибкие стыки. В т.ч. на вводе водопровода.
Aerl
сообщение 14.4.2025, 11:29
Сообщение #135
Из: Нижний Новгород
Ну не, например трубы ПВХ Хемкор по ТУ 2248-057-72311668-2007
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2025, 11:37
Сообщение #136
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Такие тоже нельзя.
Системы внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75°С и кратковременно не менее 1 мин с температурой не менее 90°С.
Полипропиленовые трубы применяются при монтаже систем безнапорной внутренней канализации с температурой постоянных стоков от 2 °C до 80 °С и кратковременных (в течении 2 - 3 минут) стоков с температурой до 95°С.
Львиное сердце
сообщение 14.4.2025, 12:32
Сообщение #137
Да, заложу полюбому ПП на хоз быт
Вопрос, а из чего закладывать внутренний водосток диаметром 250мм? Плюс понадобиться еще место на переход с чугуна на пластик муфтой Smartlink
Ferdipendoz
сообщение 14.4.2025, 12:52
Сообщение #138
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Из напорных ПНД, например
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2025, 13:12
Сообщение #139
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Водосток испытывается наливом воды от выпуска до верха воронок. Из этого и исходите. Безнапорные трубы должны выдерживать до 10 м вод. ст. при зафиксированных хомутами соединениях.
Aerl
сообщение 14.4.2025, 14:46
Сообщение #140
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2025, 11:37) *
Такие тоже нельзя.
Так 55С же, СП 30 (изм.1,2), в 3 тоже изменении
18.8 Сети внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 55 °C и кратковременно (не менее 1 мин) с температурой не менее 95 °C и расчетного периода эксплуатации не менее 25 лет.
Примечания
1 В системах безнапорной канализации для труб из полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ) допускается (при залповых расходах жидкости) кратковременное повышение температуры транспортируемой среды до 100 °C, в трубах из поливинилхлорида (ПВХ) - до 65 °C.
2 Срок службы фасонных частей должен соответствовать сроку службы труб, при этом применение фасонных частей и труб из различных полимерных материалов не допускается.
3 Способы соединения (разъемные и неразъемные), а также материалы, используемые для соединения труб и фасонных деталей (фланцы, уплотнительные кольца, клеевые составы и т.п.), не должны снижать расчетного периода эксплуатации систем канализации.
Выбор материала и типа труб (фасонных частей) следует производить с учетом срока службы, агрессивности транспортируемых стоков и условий работы трубопроводов. В системах безнапорной канализации для труб из ПП допускается температура транспортируемой среды до 95 °C, например при проектировании кухонных стояков и сифонов кухонных моек, приемников сточных вод и трубопроводов помещений общественного питания, прачечных, пунктов подготовки воды, и с температурой до 100 °C при проектировании котельных, тепловых пунктов и других помещений, в которых по условиям эксплуатации могут формироваться стоки (в том числе аварийные) с температурой 100 °C.
Сообщение отредактировал Aerl - 14.4.2025, 14:46
Serg Ivanov
сообщение 15.4.2025, 10:56
Сообщение #141
Инженер ВК
Из: Кишинёв
[i]18.8 Сети внутренней канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 55 °C
ГВС даёт постоянную температуру до 75С. Из этого и надо исходить.
А в нормах нынче и не такое понапишут..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:33
