Чугун или пластик? для канашки |
6.6.2013, 11:06
Пользователь №: 125124
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 9:48)  А в чём проблема? берите водопроводные ПП трубы. Стыки влетят в хорошие деньги - в бухтах ПП нет. Но Вы нарушаете пп.1.3. СНиП 2.04.03-85  я не нарушаю  вернее пытаюсь сделать все, что бы не нарушать)...повторяю, что сам заказчик требует ПП....но вопрос еще в том, что я не нашла ПП трубы диаметром больше 150  может конечно плохо искала...
6.6.2013, 15:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Elenk_@ @ 6.6.2013, 11:06)  я не нашла ПП трубы диаметром больше 150  может конечно плохо искала...  Я думал раза в три меньше надо.. Пусть зак сам поищет.  пс скорее всего он буквы перепутал в названии.
6.6.2013, 15:40
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 16:34)   Я думал раза в три меньше надо.. Пусть зак сам поищет.  пс скорее всего он буквы перепутал в названии. да я вот тоже к этому склоняюсь....
30.10.2013, 7:57
Пользователь №: 151361
Коллеги, подскажите пожалуйста нормотивный документ, где четко прописаны случаи установки противопожарных муфт на стояки канализации Заранее спасибо
30.10.2013, 10:41
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(ДМИТРИЙ73 @ 30.10.2013, 6:57)  Коллеги, подскажите пожалуйста нормотивный документ, где четко прописаны случаи установки противопожарных муфт на стояки канализации Заранее спасибо Для пласмасс - каждое перекрытие (ДБН, Україна)
30.10.2013, 11:14
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(ДМИТРИЙ73 @ 30.10.2013, 8:57)  Коллеги, подскажите пожалуйста нормотивный документ, где четко прописаны случаи установки противопожарных муфт на стояки канализации Заранее спасибо СП 40-107-2003 п.4.23
30.10.2013, 11:50
Цитата(ДМИТРИЙ73 @ 30.10.2013, 8:57) * Коллеги, подскажите пожалуйста нормотивный документ, где четко прописаны случаи установки противопожарных муфт на стояки канализации Заранее спасибо
Спасибо за подсказку. А трехэтажное здание является многоэтажным?
30.10.2013, 16:36
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СП 40-107-2003
А как быть с трубами из ПВХ?
30.10.2013, 17:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ДМИТРИЙ73 @ 30.10.2013, 16:36)  ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СП 40-107-2003
А как быть с трубами из ПВХ? пп.7.11. МСН 2.02.01-97. Так же. И они по теплостойкости для внутрянки К1 не проходят.
17.12.2014, 19:47
Пользователь №: 141511
Добрый день, коллеги , подскажите пожалуйста: 1. Получает так что если канализационная труба из полипропилена то согласно п. 4.23 СП 40-107-2003 необходимо ставить противопожарные муфты (ПМ) на каждом перекрытии. А если труба горизонтальная, например в подвале пересекает перегородки, муфты тоже ставить на каждой перегородке? 2. Если труба канализационная но из ПВХ или другого пластика то что получается ПМ при пересечении строительных конструкций можно не ставить? СП 40-107-2003 относится ведь только к канализационным трубам из полипропилена. 3. А как быть с водопроводом (В1, Т3, Т4) когда данные системы из пластмассовых труб ,ПМ нужно ставить? 4. Если трубопроводы (К1, В1, Т3 и т.д.) проложены в сантехнической шахте ,которая сквозная по всем этажам, то как там ПМ ставить? см. рисунок: https://yadi.sk/d/KIB6n2ZqdSn6cПМ должны на что то опираться. Не дублируйте одно и тоже в разные темы! http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65447
10.4.2025, 18:33
Пользователь №: 154704
Народ, всем привет! Кто что выбирает чугун SML или полипропилен?... Здание музея, 5 этажей, трубы канашки прокладываются в канале в плите 1 этажа. Часть будет засыпаться, часть обслуживаться через технологические приямки и лючки. Какой бы материал труб заложили туда? Так же вопрос, если часть труб со временем надо поменять, как это дело происходит? Начальник говорит через те самые технологичные приямки с шагом 5м (наверное), как то просовываю... Кто нить сталкивался, подскажите неопытному...
Я считаю что лучше SML на усиленных хомутах. При прочистке считаю более надежные чем пластиковые на уплотнителях, нет? Пишут, что и срок службы чугунных больше, лишний раз иметь дело с этими канала, врядли кто хочет.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 10.4.2025, 18:35
11.4.2025, 6:49
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Львиное сердце @ 10.4.2025, 20:33)  Народ, всем привет! Кто что выбирает чугун SML или полипропилен?... Здание музея, 5 этажей, трубы канашки прокладываются в канале в плите 1 этажа. Часть будет засыпаться, часть обслуживаться через технологические приямки и лючки. Какой бы материал труб заложили туда? Так же вопрос, если часть труб со временем надо поменять, как это дело происходит? Начальник говорит через те самые технологичные приямки с шагом 5м (наверное), как то просовываю... Кто нить сталкивался, подскажите неопытному...
Я считаю что лучше SML на усиленных хомутах. При прочистке считаю более надежные чем пластиковые на уплотнителях, нет? Пишут, что и срок службы чугунных больше, лишний раз иметь дело с этими канала, врядли кто хочет. Привет, я кладу ПП гофру для наружных сетей
11.4.2025, 8:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2025, 6:49)  Привет, я кладу ПП гофру для наружных сетей Смело) Цитата(Львиное сердце @ 10.4.2025, 18:33)  Народ, всем привет! Кто что выбирает чугун SML или полипропилен?... Здание музея, 5 этажей, трубы канашки прокладываются в канале в плите 1 этажа. Часть будет засыпаться, часть обслуживаться через технологические приямки и лючки. Какой бы материал труб заложили туда? Так же вопрос, если часть труб со временем надо поменять, как это дело происходит? Начальник говорит через те самые технологичные приямки с шагом 5м (наверное), как то просовываю... Кто нить сталкивался, подскажите неопытному...
Я считаю что лучше SML на усиленных хомутах. При прочистке считаю более надежные чем пластиковые на уплотнителях, нет? Пишут, что и срок службы чугунных больше, лишний раз иметь дело с этими канала, врядли кто хочет. Я бы отдал предпочтение пластику, возьмите рыжий ПВХ для наружной сети. Безраструбная чугунина => хомуты => болты, гайки => необходимость доступа.
11.4.2025, 8:47
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Aerl @ 11.4.2025, 10:03)  Смело) А чем Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2025, 8:49)  Привет, я кладу ПП гофру для наружных сетей принципиально отличается от Цитата(Aerl @ 11.4.2025, 10:03)  Я бы отдал предпочтение пластику, возьмите рыжий ПВХ для наружной сети. И то и то - полимерные раструбные трубы для наружных сетей канализации. Просто у меня двухслойная ПП, у вас однослойная ПВХ
11.4.2025, 9:19
А почему вы за пластик? Легкость монтажа? Канал без возможности туда спуститься и обслужить трубы (часть труб будет в засыпке), будут только лючки для ревизий и технологические приямки для монтажа демонтажа (наверное, КР всё еще не утвердили, возможно ли такое сделать)
11.4.2025, 9:23
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Львиное сердце @ 11.4.2025, 11:19)  А почему вы за пластик? Легкость монтажа? Канал без возможности туда спуститься и обслужить трубы (часть труб будет в засыпке), будут только лючки для ревизий и технологические приямки для монтажа демонтажа (наверное, КР всё еще не утвердили, возможно ли такое сделать) И лёгкость монтажа и цена и долговечность и отсутствие металлических хомутов, крепежа...
11.4.2025, 9:34
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2025, 9:23)  И лёгкость монтажа и цена и долговечность и отсутствие металлических хомутов, крепежа... Типа ржавеют? Вроде как чугун долговечнее пластика... В интернете пишут) Пластиковые будут тоже на крепежах
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.4.2025, 9:35
11.4.2025, 9:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Львиное сердце @ 11.4.2025, 11:34)  Вроде как чугун долговечнее пластика... У чугуна еще и хрупкость...
11.4.2025, 9:45
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.4.2025, 9:42)  У чугуна еще и хрупкость... трубы SML?
11.4.2025, 9:56
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Львиное сердце @ 11.4.2025, 11:34)  Типа ржавеют? Вроде как чугун долговечнее пластика... В интернете пишут) Пластиковые будут тоже на крепежах На каких крепежах пластиковые? Раструб, уплотнительное кольцо. Либо сами трубы без раструбов, соединяются раструбными муфтами (маленькие диаметры <250) Лет 50 в грунте должна пролежать ПП труба
11.4.2025, 9:59
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2025, 9:56)  На каких крепежах пластиковые?  Немножко не понял, ты про крепежи (для крепления труб к стенам канала) или муфты)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.4.2025, 10:01
11.4.2025, 10:09
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Львиное сердце @ 11.4.2025, 11:59)  Немножко не понял, ты про крепежи (для крепления труб к стенам канала) или муфты) Она же в засыпке. Нет там крепежей никаких. А у SML - хомуты с крепежом металлическим
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 11.4.2025, 10:11
11.4.2025, 10:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Aerl @ 11.4.2025, 8:03)  Я бы отдал предпочтение пластику, возьмите рыжий ПВХ для наружной сети. Который не проходит по теплостойкости для внутрянки. В земле может и ничего с ним не будет при +95С, но экспертиза в праве не пущать.
11.4.2025, 10:16
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2025, 10:09)  Она же в засыпке. Нет там крепежей никаких. А у SML - хомуты с крепежом металлическим
Кол-во скачиваний: 7Я вообще не понимаю как это всё будет... Допустим есть канал, через каждые 7 метров приямки, между приямками засыпка. Пришло время менять трубы, считай засыпки уже не будет? Или полностью вскрывается весь канал? Если да, то какой смысл приямков? И стоит ли вообще засыпать?
11.4.2025, 10:24
Филипп
Из: Уфа
Цитата(Львиное сердце @ 11.4.2025, 12:16)  Я вообще не понимаю как это всё будет... Допустим есть канал, через каждые 7 метров приямки, между приямками засыпка. Пришло время менять трубы, считай засыпки уже не будет? Или полностью вскрывается весь канал? Если да, то какой смысл приямков? И стоит ли вообще засыпать? Я вам никаких приямков не советовал ))) Я лючки с прочистками ставлю
11.4.2025, 10:51
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2025, 10:24)  Я вам никаких приямков не советовал ))) Я лючки с прочистками ставлю Мне в канале надо проложить 4 трубы (К1, К2, К3, К21). Приямок 1500 шириной и 1200 глубиной К2 будет большого диаметра... 250 скорее всего Посоветуйте как лучше сделать?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.4.2025, 11:02
11.4.2025, 12:27
Филипп
Из: Уфа
А какие полы у вас?
11.4.2025, 12:34
Цитата(Ferdipendoz @ 11.4.2025, 12:27)  А какие полы у вас? Всё в плитах жб
11.4.2025, 13:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Львиное сердце @ 11.4.2025, 10:51)  Мне в канале надо проложить 4 трубы (К1, К2, К3, К21). Приямок 1500 шириной и 1200 глубиной К2 будет большого диаметра... 250 скорее всего Посоветуйте как лучше сделать? Канал со съёмным перекрытием. Лючки в полу - для эксплуатации. Съёмное перекрытие - для монтажа. Засыпка не нужна. Вообщем как на просадочности II типа.
11.4.2025, 14:28
Цитата(Serg Ivanov @ 11.4.2025, 13:08)  Канал со съёмным перекрытием. Лючки в полу - для эксплуатации. Съёмное перекрытие - для монтажа. Засыпка не нужна. Вообщем как на просадочности II типа. Вот тоже говорю про плиту съемную начальнику, упрямый не хочет слушать Кстати, Вы напомнили про просадочность... у меня это дело в Хабаровске, там сейсмичность 7 баллов. Как это может повлиять?
