Замерзает канализация |
Гость_nadezhda_*
30.3.2007, 11:26
Канализация проходит на глубине выше отметки промерзания грунтов т.е на отм. - 0.9м от поверхности земли. Очень нужен расчет тепловой изоляции трубопровода. И чем можно заизолировать?
30.3.2007, 11:32
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".
30.3.2007, 11:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
скорлупы пенополиуретана ТУ 5768-001-46670355-01
30.3.2007, 11:44
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Цитата(nadezhda @ Mar 30 2007, 12:26 ) Канализация проходит на глубине выше отметки промерзания грунтов т.е на отм. - 0.9м от поверхности земли. Очень нужен расчет тепловой изоляции трубопровода. И чем можно заизолировать? а какая глубина промерзания у вас?
30.3.2007, 12:57
Пользователь №: 3370
Изоляция помогает, если расход достаточный, а если нет - замёрзнет и в изоляции
30.3.2007, 13:07
Цитата(Михаил I @ Mar 30 2007, 12:32 ) скорлупы пенополиуретана ТУ 5768-001-46670355-01 А они в "мокрых" условиях работают и под нагрузкой грунта?
30.3.2007, 13:07
Из: Екатеринбург
а если расхода нет, то и не замерзнет Добавлено - 14:08 Цитата(инж323 @ Mar 30 2007, 14:07 ) А они в "мокрых" условиях работают и под нагрузкой грунта?  Да.
30.3.2007, 13:11
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Ссылочку дайте пожалуйста где эту изоляцию можно глянуть.
30.3.2007, 13:11
Цитата а если расхода нет, то и не замерзнет Миша, запутаете человека своим словоблудием  Это если пустая труба (нет расхода). А если стоит обратный клапан, то нет расхода - это отсутствие движения потока
30.3.2007, 13:19
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 14:11 ) Миша, запутаете человека своим словоблудием Извиняюсь...был не конкретен. Вот ссылочка http://www.uteplitel-tms.ru/ppu.php
Гость_nadezhda_*
30.3.2007, 13:19
Глубина промерзания -2.00 (пески) Расход 9.08м3/час от жилого дома. В СП дается несколько вариантов расчетов не могу опредео\лится по какому же варианту просчитать т.к. там формулы подходят для тепловых сетей.
30.3.2007, 13:20
Цитата(Михаил I @ Mar 30 2007, 14:07 ) Да. ТУ 5768-001-46670355-01 С покрытием защитным, как ППУ для ТС работает, без защиты в хлам через год.
30.3.2007, 13:25
Цитата Расход 9.08м3/час Цитата если стоит обратный клапан - это отсутствие движения потока и никакая теплоизоляция не поможет. Прежде, чем её считать, нужно убедиться, что в трубе не будет стоять сток.
30.3.2007, 13:32
Смоченной поверхности для обмерзания послойного не хватит полагаете?
30.3.2007, 13:36
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Кто нибудь расчитывал тепловой поток на допустимой глубине. Один уже раз конечно спрашивал. Может модераторо пропустит. Глубина допустимая - допустим и теплосъем с трубы с клапаном она или без. А потом вычислить толщину изоляции при том же теплосъеме но с реальной температурой грунта. Задачка в два действия.
30.3.2007, 13:37
Цитата не хватит полагаете? Зависит от режима работы насоса и температуры за бортом. Может и хватить...
30.3.2007, 13:37
Из: Екатеринбург
Цитата(инж323 @ Mar 30 2007, 14:20 ) без защиты в хлам через год. отчего в хлам?
30.3.2007, 13:38
Цитата Задачка в два действия. Угу  А исходники где брать? Это же не водопровод.
30.3.2007, 13:40
Из: Екатеринбург
мастикой то обмажем
30.3.2007, 13:41
Цитата мастикой то обмажем Поплевать сперва не забудьте, а то замёрзнет нафиг
30.3.2007, 13:42
Из: Екатеринбург
грунтовка марки XC 04 и битумная мастика - совет производителя
30.3.2007, 13:45
Цитата совет производителя Всё равно поплюйте  Помогает
30.3.2007, 13:50
Правда разлагается в земле быстро, хоть маж её чем.Рассыпается, а тут еще и песок. А в "два действия" здорово при стольких неизвестных. Ночь подходит для расчета?Зима, мороз все спят и не гадят.Труба героически теплообменивается с грунтом.Занималась зорька....
30.3.2007, 13:51
Из: Екатеринбург
вот еще ссылка на этот утеплитель http://www.tis-e.ru/catalog3.htmlах, как жаль, что ночью не гадят. Знали бы, что трубы из-за них летят.
30.3.2007, 13:56
Скорлупы марки "ТИС"® имеют закрытоячеистую поверхность - обладают тонкой коркой, которая препятствует проникновению влаги. А в другом месте - закрытоечеистую структуру, что не одно и тоже. Темнят ребятки... Если только поверхность, вообще в грунт нельзя, однако
30.3.2007, 13:56
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 14:38 ) А исходники где брать? Это же не водопровод. Исходники в снипе теплоизоляция - линейность распространения температуры в грунте климатология - температура наружного воздух(пятидневки имхо) прибл.= температуре на поверхности.
30.3.2007, 13:58
Цитата Исходники в снипе Ежу понятно. Я про теплоотдачу трубы
30.3.2007, 13:58
надо трехсменную работу ввести и круглые сутки расход будет, правда с другим соотношением часового и секундного. И для андрея Р ТН поставить  Стабильное поступление тепла.
30.3.2007, 13:59
просто Инженер
Из: Петербург
Ничего часиков в 7 - 8 аншлаг начнется и режим там не установившийся как народ помоется с вечера так там локально приличный плюс. Кто копал тот знает.
Гость_Евгений79_*
30.3.2007, 14:01
а вы кабель лектрический на вся случай забейте. А воще есть такой расчетик. Вилами писаный
