3 страниц V  < 1 2 3 >
> Замерзает канализация
andrey R
сообщение 30.3.2007, 14:04
Пользователь №: 3370
Вилами писаный
Сантехник
сообщение 30.3.2007, 14:15
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я про теплоотдачу трубы
Расчет теплоотдачи трубы прописан в прошлой редакции снипа теплоизоляция очень подробно да и в лит-ре тепловой поток через цилинрдрическую поверхность не забыт.
andrey R
сообщение 30.3.2007, 14:25
Блин, нет же режима перекачки, какой может быть расчёт?
Сантехник
сообщение 30.3.2007, 14:38
Сообщение #34
просто Инженер
Из: Петербург
А от обратного ничего считать не приходилось. Ну тогда сразу не объяснишь сам не тверд. Напутаю в терминологии.
Добавлено - 15:47
Я не остывание жидкости считать собираюсь, а теплоодачу метра трубы на глубине на 0.3 м выше глубины промерзания, температура известна, Ну да температуру на внутренней поверхности трубы я предполагаю +5гр( к примеру).
Для этих условий тепловой поток посчитать можно?
Ну а теперь другая температура грунта и расчитать слой теплоизоляции для этого же теплового потока.
plumber
сообщение 30.3.2007, 16:16
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 6842
В принципе если бытовуха то допускается прокладывать выше глубины промерзания главное чтобы не была большая длина на этом участке
andrey R
сообщение 30.3.2007, 16:53
Сообщение #36
Можно, но толку чуть. В трубе то есть сток, то его нет. Периодичность произвольная. Да и исходники типа
я предполагаю
никого не убеждают.
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 2.4.2007, 7:14
Сообщение #37
Цитата(Михаил I @ Mar 30 2007, 14:37 )
Цитата(инж323 @ Mar 30 2007, 14:20 )
без защиты в хлам через год.
отчего в хлам?
поддерживаю вопрос... huh.gif ...
Михаил I
сообщение 2.4.2007, 7:20
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
отчего в хлам?
Надо изолировать, надо. Попортится изоляция в земле. Производитель так хочет.
сообщение 2.4.2007, 8:00
Сообщение #39
а разве речь велась не о трубах в ППУ?
Там же все присутствует насколько мне известно...и изоляция и верхний упрочненный слой...хотя есть также и в металлической обшивке...(точнее не помню из какого металла...оцинковка возможно)...
Rein
сообщение 2.4.2007, 8:10
Сообщение #40
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
если трубы в ППУ кладут в землю,то защитный слой полиэтилен. защитный слой из оцинковки используется для труб, предназначенных для надземной прокладки
сообщение 2.4.2007, 8:38
Сообщение #41
ну о том и речь..говорю ж не использовал оных...потому и не возьму никак в толк...чего им полиэтиленовой оболочки не хватает...
удовольствие-то не из дешевых...
Сантехник
сообщение 2.4.2007, 10:29
Сообщение #42
просто Инженер
Из: Петербург
Натренировались микробы полиэтилен жрать, из за изобилия его на газонах, в почве , в воде.
сообщение 2.4.2007, 10:50
Сообщение #43
эт сурьезно? blink.gif ...интересно каким это макаром они столь быстро полимеры разлагают....это ж революция какая-то получается...может просто такой полиэтилен паршивый...
с трудом верится...
andrey R
сообщение 2.4.2007, 10:56
Сообщение #44
Сантехник
сообщение 2.4.2007, 11:05
Сообщение #45
просто Инженер
Из: Петербург
Под впечатлением разговоров о натаскивании бактерий на нефтепродукты и т.п.
andrey R
сообщение 2.4.2007, 11:07
Сообщение #46
Нефть жрут, но это специально выведенные штаммы бактерий
Сантехник
сообщение 2.4.2007, 11:23
Сообщение #47
просто Инженер
Из: Петербург
По телеку каждый день кажут как вовсем мире штаммы даже самые смертоносные из лабораторий тырят.
сообщение 2.4.2007, 11:25
Сообщение #48
аааа....телевизер любите смотреть... rolleyes.gif ...нюню...
сообщение 2.4.2007, 14:05
Сообщение #49
Там спрашивали почему в хлам.
Речь шла о скорлупах.Поверхностный слой ПЭ на коленке нормально не сделать, т.е. как с теплосетью не получится- все уже лежит. Без покрытия скорлупы набирают воду, то в тепле , то нет и грызут её те самые (видимо подземный вид микробов).Процесс не наблюдал- видел неоднократно результаты его. С закрытыми порами так же хорошо разлагается.
Защита ПЭ слоя оцинковкой -случай для ТС наземный вариант.(Антивандальность некая.)
Повреждение слоя ПЭ на ТС- вода попадает в изоляцию, но есть сработка аварии и если ППУ без сигнальных кабелей, то сохнет вода стабильно, но и порится.Многое зависит от исполнения.
На К режимы посложней для теплоизоляции, для её жизнестойкости.
Сантехник
сообщение 2.4.2007, 14:30
Сообщение #50
просто Инженер
Из: Петербург
Короче в обойму чтоб глаза не мозолило кому не надо, и флора фауна через бетон не сразу пролезет
сообщение 2.4.2007, 14:34
Сообщение #51
Сантехник
сообщение 2.4.2007, 14:38
Сообщение #52
просто Инженер
Из: Петербург
В одном из постов Ольга предлагала полимерную изоляцию и обойму. Так и выходит. См 5 тирока и будем смотреть. В любом случае пару лет поживу спокойно , а там....
Глобальное потепление обнадеживает
сообщение 2.4.2007, 14:40
Сообщение #53
Греющий кабель тож упоминали, может и правильней будет? Не утверждаю.
Сантехник
сообщение 2.4.2007, 14:46
Сообщение #54
просто Инженер
Из: Петербург
Расчеты потребуют. Лучше сам слой изоляции подберу. А то кабель всех переполошит.
OlgaO
сообщение 2.4.2007, 15:21
Сообщение #55
Пользователь №: 1227
Правда? :wacko: Не помню? :wacko: Похоже надо меньше говорить! biggrin.gif
Я вот помню, что обещала рассказать про новомодную изоляцию с электрообогревом на самотечную канализацию, которую заказчик потребовал в проект. Вот сегодня сижу весь день злая. Этот паразит обещал мне дать информацию, про изоляцию с кабелем, которая якобы повторяет все фасонные части канализационные. Вот уже срок сдачи объекта подходит и сегодня сподобился притащить каталог и что бы Вы думали - каталог Uponora на трубу водоснабжения.
Чесное слово - хочется сильно стукнуть по бестолковой башке.
Решила уложить ему Uponor Ecoflex Supra Plus на самотеке. Сегодня узнала, что 110 тройники у них есть, трубу применяют на напорной канализации, значит и на самотек пойдет, у меня участок не большой, но ветвистый к сожалению. Кто знает про эту трубу? Скажите что-нибудь про нее и про мою идею на самотек ее уложить. Каталог могу кинуть, если интересно, сегодня с фирмы получила.
сообщение 2.4.2007, 15:29
Сообщение #56
Лет семь назад аналогичную проблему пришлось решать греющим кабелем "Алкатель" с датчиком. Пока работает.
andrey R
сообщение 2.4.2007, 15:34
Сообщение #57
Номано. Клал. Без проблем, но дорого и напруга нужна поблизости.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 2.4.2007, 15:43
Сообщение #58
Ольга, труба эта хорошая. Мы ее много уже где пользовали. Вроде даже где то давно делали канализацию наши субподрядчики самотечную. Раз хозяин молчит, значит все нормально. Дорогая она только вот. но это трудности заказчика.
OlgaO
сообщение 2.4.2007, 15:47
Сообщение #59
Спасибо, значит так и буду делать. Деньги не считает, напруга есть.
andrey R
Сообщение #60
труба эта хорошая
Главное, пока подделок нет, по крайней мере я не видел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:27
