> Расчет свойств хладонов, Помогите рассчитать свойства фреона-12(R12)
Гость_Турбоэлектроход_*
сообщение 30.3.2007, 15:35
Помогите. Делаю лабораторную работу по "Основам трасформации тепла" с использованием ЭВМ. Цель работы : определить холодильный коэффициент цикла простой одноступенчатой холодильной установки работающей на хладоне-12(R12). В лабораторной работе предлагается провести расчет для различных температур конденсации и испарения. Но данные в узловых точках цикла предлагается брать визуально из Температурно-энтропийной диаграммы. Всего если учитывать условия задания(нужно температуру конденсации и испарения менять в определенных границах, с интервалом 1 градус), нужно задать программе около 120 точек. Это достаточно много согласитесь.
Так вот в связи с этим вопрос : как можно расчитать термодинамические свойства фреона-12, конкретно H,S,v,T,S в зависимости от p,s,t основываясь только на формулах?
В таблицах Ривкина для Фреонов есть формулы только для перегретого парового состояния, и линии насыщения, но напрочь отсутствуют данные о состоянии Жидкость + пар и нет формул для определения энтальпии и энтропии.
И еще вопрос : через уравнение коэффициента сжимаемости возможно рассчитать все эти параметры, и если возможно то как?
Спасибо.
Гость_Coolerd_*
сообщение 2.4.2007, 10:09
Найдите на сайте www.chillers.ru программу которая называется CoolPack - в ней Вы можете выполнить все необходимые расчеты по свойствам хладагентов
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 2.4.2007, 13:47
В Одесской Государственной Академии холода есть проф. Железный - он занимается подобными вопросами.
Михаил
сообщение 6.4.2007, 10:24
О существовании программы CoolPack я знаю. Мне нужно самому составить подобную программу только для фреона-12.
Добавлено - 11:26
Михаил
Спасибо. А как с ним можно связаться?
Whip
сообщение 6.4.2007, 11:06
Пользователь №: 95
Ну и работенка Вам предстоит! Надо загнать в ПК все таблицы по R12. Или же взять каое-нибудь уравнение состояния (например BWR), только надо найти соответствующие коэффициенты для этого фреона. Неужели студентов так нагружают? Интересно, где же это?
сообщение 6.4.2007, 11:52
Смоленский филиал Московского Энергетического Института.
Да нас там не нагружают. Нам предложили просто взять по Т-S диаграмме значения для узловых точек цикла и все посчитать. Просто мне хочется, чтобы не нужно было программе задавать эти точки.
Узловые точки холодильного цикли будут меняться, потому как в задании на лабораторную сказано, что нужно менять температуру конденсации и искпарения в интервалах через 5 градусов по Цельсию.
Через коэффициент сжатия, из вириального уравнения состояния, я могу уже находить p(v,t), t(v,p), v(p,t), теперь мне нужно найти s(p,t), s(h,t), s(p,h), h(p,t), h(s,t), h(p,s). Может я чего-то не помню из основ термодинамики, но через функцию Гельмгольца, для расчета энергии Гельмгольца, я расчитать энтропию и энтальпию не могу.
Проверьте правильно ли я делаю:
Обозначения, чтобы было понятно:
интеграл - {(x1,x2)}F(x)dx
где: {} знак интеграла(извините но настоящего знака интеграла в чат не могу вписать)
x1,x2 - граници интегрирования, соответсвтенно нижняя и верхняя
неопределенный интеграл - {}F(x)dx
частная производная: (.dF(x,y)/.dx).y
записанное выше выражение означает, что берется частная производная от функции F по x при постоянном y.
Функция Гельмгольца(по определения это отрицательный неопределенный интеграл от функции давления) : F=-{}Pdv
где v - объем
p - давление ( простите, если я правильно понимаю Давление зависит от объема и температуры, и в данном случае когда мы берем интеграл мы берем его при постоянной температуре)
Энтропия : S=-(.dF(t,v)/.dT).v
А теперь непосредственно сам ход решения:
Я беру интеграл функции Гельмгольца в границах некоторого давления ну предположим v1, v2, при этом температуру оставляю постоянной величиной равной T1, и так как P(t,v) я считать умею, то интеграл ищется как сумма P*dv где dv беру очень маленьким.
Просуммировав и взяв сумму с отрицательным знаком я получаю функцию Гельмгольца для расширения от объема v1 до v2 при температуре T1.
Теперь вычисляю энтропию.:
Вычисляю функцию Гельмгольца на границе от v1 до v2, затем принимаю .v(постоянный объем при диффиренцировании) .v=(v1+v2)/2, то есть как среднюю величину между объемами интегрирования.
Теперь считаю энтропию как :
S=-(F(t1+dt,v)-F(t1,v))/dt
Посчитал проверяю с таблицами не сходится.
Но это ладно, здесь наверное хромают мои навыки в высшей математике и основах термодинамики.
В таблицах состояния фреонов есть формулы для вычисления энтропий и энатальпий для фреонов через вириальные уравнения. Но они почему то тоже дают не тот результат.
В связи с этим вопрос:
Что это за уравление BWR, и как вообще через уравнение состояния можно посчитать Энтропию и Энтальпию.
Спасибо еще раз.
Whip
сообщение 6.4.2007, 13:46
Пользователь №: 95
Для расчета цикла Вам надо считать РАЗНОСТЬ ЭНТАЛЬПИЙ в начале и конце процесса испарения. Энтропия тут не причем.
Уравнение состояние Benedict-Webb-Rubin в принципе - то же вириальное уравнение по которому определяется коэффициент сжимаемости реального газа, только более точное.
Просто странно, что студентам дают задание считать по уравнению состояния процессы в двухфазных средах, что может являться темой не одной докторской. Не удивительно, что у Вас результаты не сходятся.
Поэтому не заморачивайтесь, а экстраполируйте имеющиеся таблицы. Программа Cool Pack для этого как раз и сделана. Желаю удачи!
сообщение 6.4.2007, 13:59
Я понимаю, что некоторые параметры мне просто незачем считать. Просто я хочу чтобы программа строила кривую насыщения в Т-S осях.
Еще раз говорю использовать вириальные уравнения и уравнение BWR мне не говорили, просто если считать через экстраполяцию табличных значений получается очень большая погрешность. Сейчас моя программа как раз и расчитывает энтропию и энтальпию черзе экстраполяцию, но несходимость идет уже во 2-ом ,3-ем знаке, это как-то не очень хорошо.
Но все же, неужели никак нельзя посчитать энтропию через известные давление объем и температуру?
Может есть какая литература в электронном виде ?
Просто в таблицах Ривкина для Фреонов метанового ряда, нет конкретных формул для расчета энтропии и энтальпии, а есть только общие для всех фреонов формулы выведенные из вириального уравнения...
Очень нужна помощь, уже третью неделю делаю программу....
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:02</font>
Фазу Пар+жидкость и линию насыщения я скорее всего буду действительно экстраполировать, но вот паровую фазу я хочу посчитать на основе формул.
Знатоки, как можно через известные давление температуру и объем посчитать, хотя бы приближенно с помощью численных методов, энтропию и энтальпию?
сообщение 6.4.2007, 14:11
И еще, может быть сейчас полуглупость скажу, но, почему в программе CoolPack в области парожидкостной фазы не определеяется удельный объем???
И каким образом расчитываются фреоны в этом CoolPack, баз данных то ведь нет...
сообщение 6.4.2007, 18:08
Может кто-нибудь знает где можно найти значения вириальных коэффициентов, в интернете желательно, или может есть спец. литература по расчетам термодинамических свойств фреонов, желательно для R12?
Whip
сообщение 9.4.2007, 8:36
Пользователь №: 95
Так у Вас что, курсовая или диссертация?
Добавлено - 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:36
