> Противопожарные клапаны - помогите разобраться, Установка при пересечении перекрытий.
Гость_ZOLGA_*
сообщение 3.4.2007, 13:35
В п.7.11.1 а) СНиП 41-01-2003 сказано:
"На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;"
Объект: 3-х этажное администативное здание.
Согласно этому пункту, я установила огнезадерживающие клапаны на входе вытяжной вентиляции каждого этажа в вертальный коллектор. Сам коллектор находится в кирпичной шахте.
Только вот непонятно, небходимо ли по той же причине (предотвращения проникания дыма), устанавливать огнезадерживающие клапаны на системе приточной вентиляции при пересечении межэтажных перекрытий?
e.o.l.
сообщение 3.4.2007, 13:47
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
покройте стояки огнезащитным составом нужного предела огнестойкости и всё
and82
сообщение 3.4.2007, 13:53
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Позвольте вопрос.
Почему вы поставили клапана на вытяжку, а насчет притока сомневаетесь?
Гость_ZOLGA_*
сообщение 3.4.2007, 14:18
Мне главспец сказала, что на приток - не надо.
А на вытяжку надо, т.к. в случае возникновения пожара, после отключения общеобменной вентиляции, в вытяжном коллекторе остаётся естественная тяга... из-за подсосов. Обратный клапан предусмотрен.
Но ведь если пожар... и воздуховод повредится, то дым пойдёт по приточной системе в верхние этажи... Вот я и хочу разобраться.
and82
сообщение 3.4.2007, 15:26
Из: г. Москва
Скажите своему главспецу, что ОГНЕстойкостью шахт и клапанов защищаются не он ДЫМА.
and82
сообщение 3.4.2007, 15:45
Из: г. Москва
Транзитные воздуховоды и коллекторы систем вентиляции допускается проектировать (п. 4.120 СНиП 2.04.05-91) из трудногорючих и горючих материалов при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч.; .................
СНиП 41-01-2003
"Примечания
1 Противопожарные клапаны, указанные в 7.11.1 а), б) и в), следует устанавливать в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны, или за ее пределами, обеспечивая на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости преграды."
Гость_Карапузик_*
сообщение 3.4.2007, 23:02
and82
Как говорится не в бровь а вглаз. На самом деле в СНиПе все написано русским по белому (видимо главспец инностранец и порусски не понимает)
Гость_ZOLGA_*
сообщение 4.4.2007, 5:38
Огромное СПАСИБО!!!
Впредь буду больше доверять себе)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 4:47
