> Поплавковые клапаны больших диаметров
December
сообщение 4.4.2007, 15:45
Пользователь №: 5120
Здравствуйте. Мне нужно найти поплавковый клапан для заполнения противопожарного резервыара диаметром 150 мм, в интернете ничего не нашел. Кто может, подскажите пожалуйста, где мне его преобрести.
Добавлено - 16:45
Поплавковый клапан 150 мм
AlexStar
сообщение 4.4.2007, 16:01
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:45</font>
А так делают? Неужто этот поплавковый клапан герметичен на все 100%? А если вода будет поступать через неплотности и резервуар переполнится. А согласно СНиП пожрезервуары не оборудуются переливными трубопроводами
Сантехник
сообщение 4.4.2007, 16:07
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Возьмите задвижку с эл. приводом и реле уровня
AlexStar
сообщение 4.4.2007, 16:10
Из: Москвы
правильно. всегда так делают.
December
сообщение 4.4.2007, 16:22
Это понятно, но нужен именно клапан...
andrey R
сообщение 4.4.2007, 16:23
Пользователь №: 3370
Был раньше типовой альбом Сантехпроекта. Нестандартка это.
December
сообщение 4.4.2007, 16:27
я вот нашел
http://www.kolmeks.fi/attachments/kolmeks/...30_a_cm_rus.pdf
http://www.kolmeks.fi/portal/oy_kolmeks_ab...nometer_valves/
но это забугром
Сантехник
сообщение 4.4.2007, 16:39
просто Инженер
Из: Петербург
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2007, 17:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Шлангом от гидранта- и не мучится...
Skorpion
сообщение 4.4.2007, 22:45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
andrey R
сообщение 4.4.2007, 22:56
Как без перелива-то?
Да никак. И перелив и опорожнение нужно.
OlgaO
сообщение 4.4.2007, 23:08
Пользователь №: 1227
СНиП 2.04.02-84* п.9.33. "Пожарные резервуары и водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется."
andrey R
сообщение 4.4.2007, 23:34
Чисто пожарные - наверно да, хотя я всегда делал, ибо это не запрет, а указание на необязательность. Спартанское наследие "экономной экономики". smile.gif
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 7:08
Из: Москвы
December, а что за предприятие? Может, ведомственное... А то некоторые требуют и переливные, и и спускные трубопроводы
December
сообщение 5.4.2007, 13:01
Пожарный резервуар на п/п. Нашел у фирмы onninen
Skorpion
сообщение 5.4.2007, 18:42
Из: Р. Волга
Не подозревал об этом пунктике - противоречит п.9.12. А без спускного вода загниет. tomato.gif Для водоемов - понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:11
