> Подпор в лифт
веселый
сообщение 4.4.2007, 16:44
Пользователь №: 4434
Добрый день.у меня вопрос (просто для себя.)ща делем проект.там есть концепция(пожарная).Здание 20 этажей.с первого по 3 зона бутиков,кафе.Их соединяет лифт(т.е. с 1-го этажа по 3).просто лифт(без тамбуров).Ну вот там сделан подпор на уровне первого этажа.Кто-нибудь сталкивался с таким?(я имею ввиду подпор в лифтовую шахту в нижнюю зону)
Valentinium
сообщение 4.4.2007, 21:04
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Аналог ЛЛУ тип Г - схема организации подпора "снизу".
веселый
сообщение 5.4.2007, 14:47
Тип Г-это следут их пособия.а как реально это определить,что вот имнно это и есть тип Г(а не В) и подпор надо делать не сверху а снизу.Там просто во всем здании 9 лифтов,всюду приток сверху.а в этот один-снизу.
Valentinium
сообщение 5.4.2007, 19:29
Так планировку приложите...
saveliy46
сообщение 6.4.2007, 16:44
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
- посмотреть на планировку и определится,
где можно установить вентиляторы подпора.
если лифты обслуживают все этажи здания (до самого верхнего),
то проще установить вентилятор на кровле - подпор в верхнюю часть шахты;
если лифты обслуживают не все этажи (например до 3-го),
то возможно проще установить вентилятор
в смежном техническом помещении 1-го этажа - подпор в нижнюю часть.
веселый
сообщение 6.4.2007, 18:23
что-то мне сдается что не от этого(точнее говоря не столько от этого) зависит.На сколько я знаю все расчеты исходят из след.условий.Лифт опускается(поднимается) на первый этаж.Двери открыты(на всех прочих закрыты)и весь воздух что мы подает в шахту лифта уходит выходит наружу*через вестибюль)Это если я правильно помню( и понял ксати тож)Вопрос подпора вни,куда там уходит воздух
Valentinium
сообщение 7.4.2007, 9:14
Так неплотности и щели еще никто не отменял и их также используют в расчетах.
веселый
сообщение 8.4.2007, 8:24
Т.е. ВЫ хотите скаать весь водух выйдет чере щели???????????????????
всех с ПАСХОЙ!
saveliy46
сообщение 9.4.2007, 12:22
Из: Курск>>Москва
расход воздуха подаваемого в шахту лифта при подпоре
зависит от конструкции шахты (количество лифтов, дверей,этажей и т.п.),
от места подачи вверх или вниз меняется только напор вентилятора.
посмотрите сечение шахты
и увидите через какие щели выходит воздух наружу.
(размер этих самых щелей на первом этаже с открытыми дверями
не намного больше чем на остальных с закрытыми)
веселый
сообщение 9.4.2007, 17:45
Вот спасибо.Просто я думал,что для лифтов всех типов ЛЛУ(кроме Г) подача воздуха в шахту,осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО сверху ( не зависимо от этажности).Спасибо за разъяснения
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 0:32
