> песколовка
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 19:47
Подскажите пожалуиста, как расчитать параметры и эффективность работы уже существующей горизонтальной песколовки. Исходные данные только размеры.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
plumber
сообщение 5.4.2007, 19:57
Из: Киев
Пользователь №: 6842
Боюсь одних размеров тут будет маловато нужно знать еще хотя бы приблизительный расход bestbook.gif
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 19:59
Не, ну и расход конечно тоже известен
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:00
Пользователь №: 3370
plumber
сообщение 5.4.2007, 20:01
Из: Киев
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:08
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Учебник есть хороший по расчёту КОС... Лесков, кажется
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:09
А чё не хватает то? Гидравлическую крупность только сочинить так, чтобы похоже было на правду. Формулы есть, что ещё?
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 20:10
А если без расхода, можно посчитать? Ну чтобы узнать при каком расходе параметры работы будут оптимальными
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:11
Из: Москвы
А что её сочинять... 18,2 мм/с кажется для песка... В Лескове всё есть...
Калькулятор ещё.
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:13
Можно. Тогда задаётесь эффектом и определяете расход.
А Лесков - это Ласков. Есть у него книжка - примеры расчётов. Если найдёте, будет проще.
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 20:14
Спасибо, пошел за книжкой
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:15
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:17
Из: Москвы
Точно Ласков!
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:26
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:34
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 21:26 )
корифеев много, а я один... Всех не упомнишь. Главное знать, что есть такой убебник, а найти его в принципе не проблема
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:38
Кста, эту книжку ещё и Калицун писал, но Ласков первый в списке авторов.
Михаил I
сообщение 6.4.2007, 6:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
можно придумать U=0,1 мм/с будет размером пару километров, и название - всечистилка.
А если честно, то можно напичкать песколовку полочками, что уменьшит размеры раза в 1,5.
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 8:42
Вначале находите площадь живого сечения, задаете скорость движения воды, см. СНиП, потом проверяете необходимую длину песколовки, потом смотрите какая длина у вас…
делоф то .....
И чему Вас только в институтах учат.
...... ой ща такие иногда кадры попадаются.......ужос
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:15
Пользователь №: 5355
Расход для горизонтальной (в т.ч. и с круговым движением воды) расчетный, конечно существует.
Но в реалиях колеблется раза в 4. В результате кроме гидравлической крупности вышеуказанной, выпадает все чему не лень (органика). Обосновано конструкцией и диапазоном изменения расходов.
Ситуацию не изменить к сожалению. Можно применить установку по отмывке песка с рециркуляцией в голову. Тогда хоть песок будет похож на дело.
Что делать? На малых расходах аэрируемую не поставишь.
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 13:25
Что делать?
.....малая скорость потока, надо отключить одну секцию песколовки…..если такое возможно…..
Мешалкин день добрый.
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:35
Целую ручки...
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 13:42
А вот у меня другой вопрос……….мне длинны не хватает на одном объекте……какие есть предложения…..(строительство новой не предлагать . wink.gif )))
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:49
Плохо. В часы макс "попрет" другая гидравлическая крупность. Остатки песка в первичные отстойники. Если нет метантенков (а их точно нет) и центрифуг- то OK!
Способов интенсификации гориз песколовок нет. Есть современные способы удаления песка.
andrey R
сообщение 6.4.2007, 13:50
Привет, Мешалкин!
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 13:52
Можно в пару предложений…..я вопще сообразительная….
Плохо.
.......ага...Вот голову ломаем….
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:54</font>
Модули полочные только не ставьте
.. newconfus.gif ...Решетки для уравнивая движения знаю…..а это что за зверь?
подскажите
может какие нибудь тонкослойные?
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 14:07
Цитата(andrey R @ Apr 6 2007, 14:50 )
Привет, Мешалкин!
Привет друзья!
Labionica, насчет полочных модулей была шутка Андрея. Это беда нашей науки вставлять это везде, всегда, где надо и не надо. Насколько я знаю пока еще... наша наука не дошла до критерия вставки модулей в пИсЬколовки.
Плохо....- Это ответ на Ваш запрос по короткой длине оных.
Современные способы..., существуют, Labionica, существуют. Специальными шнеками, далее умолчу- в процессе внедрения (даже на крупных станциях). С технологией разобрались.
andrey R
сообщение 6.4.2007, 14:11
наука не дошла до вставки модулей в пИсЬколовки.
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 14:13
........А я с городскими и работаю….
На сколько она влияет на сам процесс…..
Ещё как дошла....
…..и че плохого? че хорошего? в данной технологии.........и хде про нее почитать
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 14:19
Цитата(andrey R @ Apr 6 2007, 15:11 )
А я и не знал...., что любовь может быть так жестока....
Гость_Евгений79_*
сообщение 6.4.2007, 16:33
есть книжка добрая старая называется эффективность работы песколовок. если углублятся в дебри очень полезная штуковина. станиц 120. а предельная расчетная эффективность не должна быть (по песку) выше 90 процентов. Иначе кромя песка еще и органический осадок будет что вощем вредно. А просто 30 секунд протекания и скорость по снипу. Получается шести метровый лоток. (маленький расход) И ширина что б лопата пролазила.
Добавлено - 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:36
