4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> песколовка
andrey R
сообщение 6.4.2007, 17:24
Пользователь №: 3370
забить на песколовку
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2007, 8:33
Цитата(Labionica @ Apr 6 2007, 15:13 )
…..и че плохого? че хорошего? в данной технологии.........и хде про нее почитать
а вообще, это идея - сначала посчитать песколовку по Калицуну - а потом для полного счастья запихать туда полок clap.gif
Добавлено - 09:36
Цитата(Леха @ Apr 5 2007, 20:47 )
Подскажите пожалуиста, как расчитать параметры и эффективность работы уже существующей горизонтальной песколовки. Исходные данные только размеры.
а что нужно? теоретическое обоснование, почему не работает? или просто посчитать, как она якобы должна работать?
если просто посчитать - то взяли песочку - прогнали гранулометрический анализ (просеивание в смысле) - а потом СНиПовский расчет наоборот...
andrey R
сообщение 9.4.2007, 9:08
как бы неудачный там расчет
Гость_Евгений79_*
сообщение 9.4.2007, 13:44
Сообщение #34
там блин все правильно. только доцентами-поцентами писано что б никто не догадался.
auzerius
сообщение 31.5.2008, 21:56
Сообщение #35
Пользователь №: 16929
подскажите, в расчете длины песколовки по формуле 17 СНиП, какую скорость брать? минимальную или максимальную?
и второй вопрос: при расчете горизонтальных песколовок с круговым движением воды, когда лоток имеет "треугольную" форму, как определять высоту проточной части песколовки?
andrey R
сообщение 31.5.2008, 22:09
Сообщение #36
Выше скорость - меньше эффект очистки. Только по СНиПу можно посчитать весьма условно, нужно ещё знать гранулометрический состав осадка и скорости его осаждения. Это делается экспериментально на конкретном стоке.
Кроме того, зависит от пропорции минеральной и органической составляющей осадка. Песколовка не должна ловить много органики. Но и пропускать много минерального осадка - тоже не должна. Надо подобрать оптимальные скорости, в зависимости от задачи и тех сооружений, что стоят за ней.
Второй вопрос непонятен. Точнее опишите конструкцию.
auzerius
сообщение 31.5.2008, 22:18
Сообщение #37
в формуле 17 скорость влияет на длину песколовки, берем максимальную скорость - получаем большую длину. (см. вложенный файл, там также и по второму вопросу - эскиз лотка песколовки)
Прикрепленный файл  Песколовка_расчет.doc ( 55,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 22:42
Сообщение #38
задаетесь на улавливание песка определенного размера (с определенной гидравлической крупностью), и для него определяете скорости. Это определяете в зависимости от цепочки сооружений и дальнейшей обработки осадка (да и песка тоже). Можно ловить 0,25 мм, а можно 0,15 - зависит от скорости. Будете ловить 0,15 - закальматируете дренаж песковых карт. Если нет центрифуг на обработке осадка, но есть фильтры доочистки - то проще вылавливать в песколовке 0,25-0,3, а остальное пропускать - все равно дальше фильтров не пройдет.
Данные по песку (гидравлическая крупность) кажется, есть в расчетах Ласкова, и в "Водоснабжении" Абрамова
auzerius
сообщение 31.5.2008, 23:05
Сообщение #39
я в расчете принял гидравлическую крупность 24 мм/с и эмпирический коэффициент К=1,3
вопрос со скоростью: в СНиП сказано, что величину скорости нужно смотреть в таблице 28, а в
этой таблице указано две скорости - максимальная и минимальная. а так как значение скорости находится в числителе формулы, то соответственно она коренным образом влияет на проектную длину песколовки.
определять соотношение минеральной и органической части сточной воды нет возможности. причем сточные воды не обладают постоянством.
задача в том, чтобы убедиться в предположении, что песколовки с диаметром 1 м достаточно для станций с производительностью 100 - 300 куб. метров в сутки.
при следующих параметрах
vmax = 0,3 м/с
vmin = 0,15 м/с
Н = 0,2 м
u0 = 24 мм/с
К = 1,3
длина песколовки получается 3 и 2 метра при макс и мин скорости
диаметр (песколовка с круговым движением воды) соответственно (по оси проточной части) 1,0 и 0,5 метра rolleyes.gif
при расходе 100 куб. в сутки ширина лотка одного отделения песколовки будет равна 18,55мм helpsmilie.gif
но время пребывания всего лишь 8 сек
если увеличить глубину проточной части, то увеличится и длина, чего бы не хотелось.
а тогда получается, что нужно делать ширину проточной части исходя из конструктивной целесообразности, в данном случае хотя бы 100 - 150 мм
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:09
Сообщение #40
Вот без этого, расчёт не имеет смысла
А Вы пытаетесь считать по шаблону без понимания того, что хотите посчитать.
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:14
Сообщение #41
шли бы Вы, любезный, СНиП читать... там где-то русским по белому написано, шо песколовки применяют на расходах свыше 100 м3/сут...
предполагаю - именно из-за конструктивных сложностей... можно обеспечить время пребывания - но нельзя обслуживать...
по моим прикидкам когда-то начинать надо с 500
кстати, на 700 м3/сут, песколовка часто выглядит как метровый бетонный лоток после решетки или железный шириной 0,3 метра - шоп лопату сунуть и сгрести...
Вы сами-то посчитайте объемы песка утилизируемого? и прикиньте смысл деяния?
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:27
Сообщение #42
и еще добавлю...
веселые технологические расчеты мелких сооружений рекомендуется производить в полном согласии с инжем-конструктором, если сами не имеете опыта конструирования металлических изделий. Нарисовать - мало. Нужно еще разработать КМД, и изготовить по ним - и за разумные деньги... Для этого технологу нужен или опыт, или инж-конструктор smile.gif Иначе это годится только для патентного бюро...
auzerius
сообщение 31.5.2008, 23:29
Сообщение #43
то что песок через месяц убивает немецкие декантеры знают все, кто работает в области очистки воды
я одного не могу понять, простой вопрос на этом форуме натыкается на сложные ответы.
есть формула, есть простой вопрос - какое значение скорости подставлять в формулу - максимальное или минимальное
и по-прежнему нет ответа.
кроме ответа, что считать по СНиП нельзя, но при этом надо под него "подгонять", а это простым смертным не по силам rolleyes.gif
так что? кто-нибудь знает ответ на простой вопрос.
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:34
Сообщение #44
Да. Киньте монету: герб - минимальное, номинал - максимальное. Если на ребро - ставите шнековый улавливатель песка, он не по СНиП считается, а по рекомендации производителя, поделенной пополам
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:42
Сообщение #45
Надо же... а я даже не знаю, что такое декантеры biggrin.gif Наверное не там работаю... smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:46
Сообщение #46
гыгыгыыы
Вы еще не знаете, шо песок убивает только немецкие декантеры... а российские и украинские центрифуги - так просто разрывает в клочки clap.gif
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:48
Сообщение #47
Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 0:46) [snapback]258245[/snapback]
гыгыгыыы
auzerius
Сообщение #48
есть ли мнения относительно следующего:
снип указывает на необходимость установки песколовок, начиная с приозводительности 101 м3/сут.
при удельном водопотреблении 200л/сут получается 500 человек, а при удельном количестве жителей в одном коттедже 5 человек, получаем 100 коттеджей (при 3,5 человека - 142).
теперь представим благоустроенную территорию, комфортабельные котеджи и...... ПЕСКОЛОВКИ, откуда там песок????????, тем более для 101м3/сут снип дает цифру 6кг/сут песка при влажности 60% и плотности 1,5 т/м3 (0,01м3/сут) - так это при том, что на каждого жителя приходится 12 г песка в сутки)))
т.е. это каждые сутки......
вопрос вот в чем - может не нужны песколовки вовсе для очистных сооружений производительностью 100-300 кубов в сутки???, при условии, что избыток и сырой осадок, после аэробной стабилизации в течении нескольких дней (3-7) вывозится ассенизационной машиной.
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:56
Сообщение #49
Не нужны, но СНиП требует. А песок будет, но мало. И территория тут не причём. Кто руки моет шибко грязные, кто картошку-морковку, а кто и кроссовки в стиралку суёт smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:58
Сообщение #50
блин... да, это форум виноват... никто не дает простых ответов...
итак, простой ответ: на расходах 100-300 м3/сут ставить песколовку - иметь геморрой себе на эээ.... кто на чем сидите. Никто их и не ставит. Вы - первый на моей памяти за последние 6 лет.
По целому ряду причин, уже изложенному выше.
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:01
Сообщение #51
Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 0:56) [snapback]258249[/snapback]
...но СНиП требует...
как быть, если проект на ос проходит единую государственную экспертизу???
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:04
Сообщение #52
блин, вторая судьбоносная идея - это первичники на 100 кубах...на чистом хозбыте...гениально...
коллега, Вы меня простите великодушно...
но последние полчаса меня не оставляет ощущение, что Вы сооружения считаете впервые. сделайте мне личное одолжение - обоснуйте применение первичных отстойников в схеме очистки сточных вод коттеджного поселка?
andrey R
Сообщение #53
Гость_BUFF_*
Сообщение #54
проектировать нормально...
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:06
Сообщение #55
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:07
Сообщение #56
Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 1:06) [snapback]258258[/snapback]
ну, в качестве личного одолжения - и Вам тоже biggrin.gif должны будете bleh.gif
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:11
Сообщение #57
как раз не могу обосновать обратного, может вы как более опытный коллега обоснуете?
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:22
Сообщение #58
Денитри не пойдёт. Органики не хватит.
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:27
Сообщение #59
гыыы.... шо вы мне горбатого лепите?
на каком основании Вы их туда влепили? потому что в СНиП упоминаются первичные отстойники в цепочке мехочистки?
первичные отстойники - вопрос экономической целесообразности, а не жесткая технологическая необходимость (как обеззараживание)
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:33
Сообщение #60
гыыы... а найдите в нормативах хоть одну фразу "в схеме очистки хозяйственно-бытовых сточных вод необходимо обязательно предусматривать первичные отстойники"?
а усреднитель у Вас есть? а то он тоже с СНиП упоминается, прямо перед отстойниками... и на 100 кубах как раз актуален...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 8:18
