> КПД косинус фи
Гость_BRus_*
сообщение 6.4.2007, 4:20
Подскажите пож как вычислить КПД косинус фи например у LG 12LHP, Такой вот вопрос задал клиент.
ttt
сообщение 6.4.2007, 7:59
Пользователь №: 945
Потребляемый ток умножить на СОР, поделить на напряжение. Еще на корень из трех - поделить или умножить. Это если 220 или 380.
Гость_VKV_*
сообщение 6.4.2007, 8:24
Вообще-то эти эти данные можно найти на шильдике оборудования или в инструкции по характеристикам
Сергей В.
сообщение 6.4.2007, 13:04
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Вас интересует КПД (коэффициент полезного действия) чего, какого механизма или устройства, что Вы подразумевали под этим термином?
"Косинус фи" определяет какая часть электрической энергии переходит в работу -активная энергия, а какая часть бесполезно циркулирует по проводам, вызывая их нагрев - реактивная энергия. (это если упрощенно).
Учитывая, что в кондиционере (сплите) основным потребителем электроэнергии является двигатель компрессора, то в первом приближении косинус фи можно считать равным 0,85.
Гость_BRus_*
сообщение 9.4.2007, 8:31
КПД сплита на сколько я знаю около 230% (или я ошибаюсь?)
Сергей В.
сообщение 10.4.2007, 9:38
Из: г.Харьков
То о чем Вы спрашиваете называется С.О.К. Для этого в технических характеристиках на сплит посмотрите холодопроизводительность и потребляемую электрическую мощность.
Nike
сообщение 11.4.2007, 14:16
Пользователь №: 6995
Сергей В. прав. КПД не может быть больше 100 % (да и 100 - только теоретически).
То о чём идёт речь (230 %) - это, так называемый, холодильный коэффициент - отношение холодопроизводительности к потребляемой мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:17
