Воздухообмен в кальянной. |
Гость_Гость_Наталия_*
30.8.2005, 14:20
Товарищи, подскажите пожалуйста, сколько крат нужно взять для кальянной.
30.8.2005, 15:13
Пользователь №: 408
нискока! на кой в кальянной вентиляцию делать? люди туда ходют явно не для того чтоб чистый воздух повдыхать :-) я серьезно
Гость_Заглянул_*
30.8.2005, 15:15
Смотри "Вентиляция и кондиционирование наркопритонов" Пособие по проектмированию .....
Гость_vados7_*
30.8.2005, 15:20
вопрос года
30.8.2005, 15:43
Огромное спасибо за "дельные" советы
Гость_Дмитрий Кузнецов_*
30.8.2005, 15:45
попробуй 10
Гость_vados7_*
30.8.2005, 15:47
полностью согласен с dron зачем вытягивать дым, а на практике сделайте регулируемую вытяжку от 1 до 10 крат и посетители выбирут сами
30.8.2005, 15:52
инженер
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969
"попробуй 10 " париков на человека должно хватить
30.8.2005, 17:47
Из: Киев
Пользователь №: 1135
Точно 10 и возможность оключать вытяжку
Гость_Zum_*
30.8.2005, 18:25
Можно вообще обьединить приточную установку с кольяном ..тогда воздух будет и свежим и ...как поглагаеться вообщем
30.8.2005, 22:45
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
вопрос года Я бы 40-60 м.куб на одного наркомана... или 10-15 крат... Смотря от размеров "притона" Ну и конечно возможность отключения...
31.8.2005, 6:15
Из: Чита
Пользователь №: 384
Итог дискуссии
Каждому посетителю: 1. Отдельная герметичная кабина 2. Персональный вытяжной агрегат с возможностью регулировки расхода удаляемого воздуха от 0 до 100% 3. Персональный приток для подачи чистого воздуха. Чистый воздух может быть заменен на что-нибудь другое по желанию клиента.
to Гость_Наталия Сходите на сайт Кальяны.ру Там даже форум имеется! Спросите про вентиляцию кальянных у тамошних посетителей. Авось помогут...
Плакала береза, хохотал крыжовник, Подрались за вишню клубника и шиповник, Матюкался тополь, пела песни слива... Вот такая штука - кальян и много пива...
31.8.2005, 13:36
Благодарю всех!
Гость_Головин А.А._*
31.8.2005, 20:23
Хороший вопрос. Есть у меня один знакомый - возглавляет HVAC сообщество в Египте (такое же как АВОК в России). Можно было бы у него узнать... как они там проектируют. Для них кальянная - как для нас пельменная...
1.9.2005, 9:22
Интересно было бы узнать мнение Вашего знакомого по этому вопросу.
5.8.2014, 20:28
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Господа, подскажите. Сталкивался ли кто-нибудь из вас с необходимостью устройства местного отсоса от плитки, которая греет угольки для кальяна, положенные на фольгу поверх неё? Как её считать?
8.3.2016, 18:00
Из: Новороссийск
Пользователь №: 291853
На самом деле зависит от кальянной, слишком много параметров нужно учесть, без визуального осмотра и грамотного проекта работать будет абы как-нибудь При не очень интенсивном курении возможно рассчитать 90м3 воздуха на человека. но не забывайте про пиковые нагрузки и объем помещения, также следует учесть высоту потолков Приток подавать лучше в нижнюю часть помещения. Приточный воздух должен охлаждаться летом, и подогреваться зимой. А вообще если грубо, то 16 крат по помещению, это хорошо...Меньше не справляется...из практики.
8.3.2016, 19:15
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(ardall @ 8.3.2016, 18:00)  А вообще если грубо, то 16 крат по помещению, это хорошо...Меньше не справляется...из практики. Разрешите пару вопросов. 1. Что будет, если будет 15 крат, например? Не справится? А в чем это будет проявляться? 2. А как велика практика, в смысле , долго ли практиковались?
8.3.2016, 19:55
И дополню первый вопрос. Кратность от размеров помещения зависит или так, 16 на сундук и йо-хо-хо?
8.3.2016, 20:54
Цитата(ardall @ 8.3.2016, 18:00)  ... не забывайте ... объем помещения, также следует учесть высоту потолков А вообще если грубо, то 16 крат по помещению, это хорошо...Меньше не справляется...из практики. Смешно такое читать - сначала вроде довольно разумно про высоту помещения, а потом про конкретную кратность, да ещё из практики! А практика, если не секрет, для помещений сплошь одинаковой высоты?
10.3.2016, 16:46
Пользователь №: 2260
Я в кальянах и кальянных не специалист. Чем отличаются от курительных комнат (в смысле вентиляции). А там, по ашрае, например - 100 кубов на курильщика или 10 крат (бернться большее значение)
2.8.2016, 10:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я бы брал, в среднем, 10-15 крат. Если кальянная большая, то применял бы рекуператор с промежуточным теплоносителем., потому что смолы от дыма легче забьют пластинчатый рекуператор.
15.9.2016, 19:36
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Вопрос и правда интересный. От курительных кальянная отличается тем, что из неё не нужно удалять дым. Ради него туда и приходят. Но дышать кислородом тоже хотят. Как вариант, делать только местный приток. Регулируемая вытяжка в отдаленных от курильщиков местах - очень правильное решение, имхо.
16.9.2016, 0:25
Пользователь №: 1259
Доброй ночи. Цитата(Gefest @ 15.9.2016, 20:36)  Вопрос и правда интересный. От курительных кальянная отличается тем, что из неё не нужно удалять дым. Ради него туда и приходят. Но дышать кислородом тоже хотят. Как вариант, делать только местный приток. Регулируемая вытяжка в отдаленных от курильщиков местах - очень правильное решение, имхо. 1. Весь дым посетители поглощают. В помещение не распространяется же он? 2. Раз не нужно удалять дым, значит достаточно рассчитывать объём притока на человека при максимальной загрузки кальянной и соответственно далее рассчитывать вытяжку. Полученный результат брать от 1 - го до 3 - х крат. 3. Делать обычную общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию? Из практики, для обоснования принятых и применяемых норм при расчётах вентиляции: когда в РФ были разрешены казино, например: Vinso Grand на Таганке, приятное место было, но по климатике - полный отстой. Так вот, Клиент захотел организовать казино в Подмосковье. Решил, что необходима только вентиляция. Исходили их максимального кол-ва посетителей и в расчётах опирались на 110 м3/час (эту норму брали из "АВОК-СТАНДАРТ"). Итог таков, что действительно "работают" эти расчёты и им можно доверять. Где-то так. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 16.9.2016, 0:26
16.9.2016, 0:25
Доброй ночи. Цитата(Gefest @ 15.9.2016, 20:36)  Вопрос и правда интересный. От курительных кальянная отличается тем, что из неё не нужно удалять дым. Ради него туда и приходят. Но дышать кислородом тоже хотят. Как вариант, делать только местный приток. Регулируемая вытяжка в отдаленных от курильщиков местах - очень правильное решение, имхо. 1. Весь дым посетители поглощают. В помещение не распространяется же он? 2. Раз не нужно удалять дым, значит достаточно рассчитывать объём притока на человека при максимальной загрузки кальянной и соответственно далее рассчитывать вытяжку. Полученный результат брать от 1 - го до 3 - х крат. 3. Делать обычную общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию? Из практики, для обоснования принятых и применяемых норм при расчётах вентиляции: когда в РФ были разрешены казино, например: Vinso Grand на Таганке, приятное место было, но по климатике - полный отстой. Так вот, Клиент захотел организовать казино в Подмосковье. Решил, что необходима только вентиляция. Исходили их максимального кол-ва посетителей и в расчётах опирались на 110 м3/час. Итог таков, что действительно "работают" эти расчёты и им можно доверять. Где-то так. С Уважением,
12.3.2020, 16:48
Пользователь №: 374364
-10/+6...Дым удалять необходимо, а иначе - будет как всегда... Владельцы кальянных, не обычно, а всегда, не отдупляют, почему покрытая смолами и никатином внутряшка кондиционера нуждается в замене раз в 9 месяцев!!! Кому надо за кальянные - расскажу... Могу помочь, если время будет... Единственное, что необходимо сделать вам - осметить все, добавить 50% и потребовать 120% предоплату!!! Рекуператор - только пластинчатый, G3 и G5 на притоке и вытяжке, если заказчик не меняет фильтра ежемесячно - кошка бросила котят... пусть *********!!! Как-то так... Удачи!!! И имейте в виду, что, если там ежемесячно не мыть отсосы - их придется менять раз в полгода, как и КСД!!!
Две недели банных процедур за мат в первом же сообщении. Мало - добавлю.
12.3.2020, 16:52
-10/+6? А ещё +4 откуда придут? (после бана ответите, пока есть время подумать).
13.3.2020, 13:35
Пользователь №: 271704
Цитата(Гость_Наталия @ 30.8.2005, 14:20)  Товарищи, подскажите пожалуйста, сколько крат нужно взять для кальянной.  Добрый день, я бы поискал информацию для залов для курящих для кафе/ресторана и сделал бы по аналогии. Если грубо большую из велечин: 1. 45м3/ч на человека 2. 7 м3/ч на м2 3. 2 кр Стоит учитывать что в курительной могут одновременно находится и курить, в кальянной один курит другие ждут. Так же обратил бы внимание на распространение дыма, в кальянной он тяжелее табачного, это для того чтобы разместить решетки Так же нужно исключить возможность перетекания дыма в соседние помещения
Сообщение отредактировал luantic - 13.3.2020, 13:40
13.3.2020, 16:08
Цитата(Гость_Наталия @ 30.8.2005, 14:20)  Товарищи, подскажите пожалуйста, сколько крат нужно взять для кальянной.  Я полагаю что для начала нужно определится с интенсивностью курения, количества одновременно курящих и принять кратность для наиболее задымленного варианта.
13.3.2020, 16:20
Пользователь №: 52302
Цитата(luantic @ 13.3.2020, 13:35)  Добрый день, я бы поискал информацию для залов для курящих для кафе/ресторана... Всё давно посчитано и рекомендуется к использованию. СТО НП "АВОК" 2.1 - 100м3/ч на чел (бар или зал ресторана с курением). Если есть сомнения - посчитайте по вредностям (если данные найдёте).
