3 страниц V  < 1 2 3
> Наружная самотечная канализация, глубина заложения
Rylskaya
сообщение 22.5.2014, 13:46
Сообщение #61
Пользователь №: 88033
Заморачиваюсь в чем. В ТУ у меня написано, что водоканал разрешает подключится в данный колодец но не гарантирует что это будет работать. Решать проектировщику и заказчику, все варианты которые предлагались заказчику, типа построить н.с. или проложить нормальную ветку ,но она будет 1,5 км., с нормальным подключением в более глубокую канализацию. Не хочет, говорит стройте как получается. Но не получается никак, все равно мне надо что-то предпринять, чтоб себя обезапасить, и не быть потом крайней
MEGASANTEHNIK
сообщение 22.5.2014, 13:54
Сообщение #62
Пользователь №: 111725
Вопрос плавно перетекает в правовое русло из инженерного. Учитесь общаться с заказчиком. Пишите письма, требуйте письменного ответа - вот Ваше прикрытие. А хитрожопый проект в Водоканале всё равно не пройдёт согласование, если это не деревенский Водоканал. Судя по тому, что Водоканал гнёт пальцы по поводу типа КНСки, то не деревенский.
п.с. выложите план и профиль. и УП в идеале. а то у вас то 200 метров, то 5 метров от дома....
Rylskaya
сообщение 22.5.2014, 14:00
Сообщение #63
200 метров- длина на расстояние 5 м от здания
Skorpion
сообщение 22.5.2014, 14:04
Сообщение #64
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
quote name='Elenk_@' date='22.5.2014, 12:13' post='1022496']
настаивайте на соблюдение нормативов...в итоге крайней будите вы
СНиП 2.04.03 п.4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
[/quote
]Вы правильно советуете автору Rylskaya.
Остается 3 варианта. Надо изучить опыт эксплуатации сетей в данном районе.. Этим положением проектировщики часто пренебрегают. Запросите письмом в местном водоканале о минимально возможной глубине заложения. Так же попробуйте убедить генпланистов о местном увеличении отметок земли над прокладываемым трубопроводом (небольшая насыпь). - это наиболее легкий путь. Для давления на генпланистов привлеките на свою сторону Жмота-заказчика. А наиболее трудный и маловероятный - насосная станция перекачки.
Сообщение отредактировал Skorpion - 22.5.2014, 14:05
Rylskaya
сообщение 22.5.2014, 14:09
Сообщение #65
А если н.с. перекачки их много разных фирм. Или просто в колодец опустить 2 насоса с уровнями- для них какое расстояние до жилдома должно быть
MEGASANTEHNIK
сообщение 22.5.2014, 14:27
Сообщение #66
третий и последний раз предлагаю выложить сюда план. Что-то мне подсказывает, что Вашу проблему можно решить "мирным" путём.
Skorpion
сообщение 22.5.2014, 19:48
Сообщение #67
Из: Р. Волга
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 20:33
