Фанкойлы для отопления и кондиционирования., Про фанкойлы 2х1 |
Гость_al17209_*
8.4.2007, 8:10
На форуме поднималась тема фанкойлов для отопления и кондиционирования. Хотелось бы услышать мнение специалистов-как их использовать, по 2-х или 4-х трубной схеме. Работает ли вентилятор зимой, какие необходимы темп. теплоносителя и качество его, какая схема обвязки по отоплению. Какого исполнения фанкойлы? И если можно ссылку где их посмотреть.
8.4.2007, 10:56
Проще в управлени четырехтрубная. Сейчас появились блоки, в которых для отопления вентилятор включать не надо. Смотрите приложение. Файл 607 кБайт
Гость_al17209_*
8.4.2007, 11:40
Спасибо за информацию. А в России кто-нибудь похожее продает? Еще интересно про 4-х трубные мнение услышать.
8.4.2007, 12:27
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Skaramush @ Apr 8 2007, 11:56 ) Проще в управлени четырехтрубная. Проще в монтаже двухтрубная. В итоге она же и самая дешевая. А наука управления для того и существует, чтобы не использовать лишние материалы и оборудование.
8.4.2007, 12:53
Вот когда у вас четырехходовик забарахлит, вы это повторите Простота монтажа не подразумевает простоту и надежность эксплуатации.
8.4.2007, 13:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
4-ре трубы два клапана позвоят Вам без поблем отапливать или охлождать одновременно в разных помещениях
например : серверные + офисные помещения ...
8.4.2007, 16:58
Пользователь №: 5301
Абсолютно верно. Четехтрубные имеют больше гибкости и выше цену. Двухтрубные или все на холод, или все на тепло. Можно конечно вести по коридору 4 трубы, и на отводе к фанкойлу ставить переключающие привода, которые будут переключать режим тепло/холод конкретного фанкойла, но цена при этом возрастает.
Главное надо спросить вот что: фанкойлы рассматриваются как единственное устройство обогрева/охлаждения, или же как доводчики?
21.11.2007, 16:32
Из: 48°20'00''СШ 48°01'00''ВД
Пользователь №: 10556
А если у меня только одна серверная на этаж и куча офисов в здании класса А. ТОгда какая система? Да и к тому же расчетом получается, что трубы практически одного диаметра идут на некоторых этажах только на один рамер отличаются.
21.11.2007, 16:54
Пользователь №: 10998
Я в фанкойлы для отопления неверю, когда зима холоднее -5С. Это же вентиляторный доводчик.
21.11.2007, 17:00
Какую систему предпочтительно выбирать для здания класса А . Двух трубную или четырех (в здании на этаж одна серверная и остальное оэто оффисы). Прошу не игнорировать мой вопрос
21.11.2007, 17:53
Инженеер проектировщик
Из: Россия
Пользователь №: 5431
Цитата(Flow @ 21.11.2007, 16:54) [snapback]192758[/snapback] Я в фанкойлы для отопления неверю, когда зима холоднее -5С. Это же вентиляторный доводчик. И если в них воду от котла загнать, и они канальники по 45 КВт. Тоже неверите?
Сообщение отредактировал wanko - 21.11.2007, 17:54
21.11.2007, 18:00
Пользователь №: 4928
А воду холодить будете круглый год? Я имею в виду зимой тоже?
22.11.2007, 8:26
Зимой мне незачем холодить воду и вот почему: все помещения одной категории (офиссы, магазины температура одинаковая ну почти одинаковая) так что я не вижу смысл делать четырехтрубную системую.
22.11.2007, 11:23
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
так подождите ка... По порядку:
международным стандартам, применяемым к офисам класса "А": высококачественная отделка, современные инженерные системы, в том числе и единая система управления зданием, удобное транспортное сообщение, современная система кондиционирования на базе 4-х трубных фанкойлов, высота этажей в отметках пола 3,9 м, открытая планировка этажей, фальшполы, широкое использование свегопрозрачных ограждающих конструкций с повышенными теплотехническими характеристиками, бесшумные скоростные лифты, предоставление телекоммуникационных услуг высочайшего уровня, бесперебойная система энергоснабжения, высокий уровень системы безопасности и управления зданием, единая система удаления отходов;
1) у Вас бизнес центр класса А? 2) Вы скажите, пожалуйста, Вы здание в целом проектируете? или же только арендуемое помещение (1 этаж) в этом здании?
22.11.2007, 11:51
Из: Москвы
Цитата(Korn @ 22.11.2007, 8:26) [snapback]193020[/snapback] Зимой мне незачем холодить воду. так что я не вижу смысл делать четырехтрубную системую. А вы что собрались по одним и тем же  трубам и тепло и холод гонять???!!! Цитата(Kass @ 8.4.2007, 16:58) [snapback]112033[/snapback] Двухтрубные или все на холод, или все на тепло.
22.11.2007, 12:58
Цитата(wanko @ 21.11.2007, 17:53) [snapback]192824[/snapback] И если в них воду от котла загнать, и они канальники по 45 КВт. Тоже неверите? Ну тогда это что угодно, но не офиис класса А, да и вообше не офис. Да и решение с фанкойлами по 45 кВт обычно только монтажные фирмы из трех человек предлагают, дешево и сердито, тендер выигран, а дальше сделать и бежать...
22.11.2007, 13:39
Извиняюсь за задержку с ответом, но в принципе если Вы говорите что класс А это то что выше перечсленно, то он уже не попадает в эту категорию. Но тут вопрос политический  .
22.11.2007, 14:16
Пользователь №: 596
Вопрос технический ЕСЛИ СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ТЕПЛУ И ХОЛОДУ ОДИНАКОВОЕ (ПОЧТИ) ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ, МОЖНО ДЕЛАТЬ ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ. Вопрос организации работы источника тепла/холода - уже другой. Кто мешает взять высокопотенциальное тепло от котла/теплосети, и подать его в фанкойл на отопление. Другое дело, что первое условие в идеале выполняется толко в однообъемном помещении (склад, производство). Это уже обсуждалось.
22.11.2007, 14:29
Категория помещения здания одинаковая, т.е на 1 этаже магазины, на втором чать магазинов и оффисов. Все других категорий нет.
22.11.2007, 15:16
Господа, всем спасибо за вопросы. С системой я определился.
22.11.2007, 16:49
Тема нигде не обсуждалась, Ваш нос Вас подвел:)
22.11.2007, 18:50
Пользователь №: 596
Цитата(gottra @ 22.11.2007, 16:01) [snapback]193306[/snapback] чует мой нос что автор паралельно туже самую тему только с другим названием и темы и ника обсуждает здесь.... Не, это кто-то другой... ДАВАЙТЕ ВСЕ ТУДА ПЕРЕЙДЕМ
