BricsCAD, InfrasoftCAD,ProgeCAD,ZWCAD, BtoCAD, Альтернатива AutoCAD |
29.11.2011, 15:59
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
Имея протяжённый опыт работы почти в каждом полу автокаде наиболее ценю GstarCad некоммерческую версию которая работает без установки даже на вокзале и на почте.
Сообщение отредактировал Медведица - 29.11.2011, 16:01
19.12.2011, 15:50
Пользователь №: 50096
И я снова вставлю "за" в пользу gstarcad, только уже коммерческого. Сейчас проверяю различные динамические блоки (в том числе наши)  в гстар 2012 бета-версии - работают!!!!
21.12.2011, 16:23
Пользователь №: 22377
Цитата(Dabble @ 19.12.2011, 15:50)  И я снова вставлю "за" в пользу gstarcad, только уже коммерческого. Сейчас проверяю различные динамические блоки (в том числе наши)  в гстар 2012 бета-версии - работают!!!!  Я то тестирую, но опять столкнулся с проблемой (как и в Нанокаде) - как редактировать любые типы блоков, есть только "редактировать по месту"? Интерфейс пока не привычен. Плюс есть, в окошко "открыть документ" можно положить наиболее часто используемые папки. Сейчас разыскался кнопки "Сохранит как". и не могу найти
Сообщение отредактировал znatok - 21.12.2011, 16:35
22.12.2011, 9:32
хм... если говорим о GstarCAD 2012.... Цитата Я то тестирую, но опять столкнулся с проблемой (как и в Нанокаде) - как редактировать любые типы блоков, есть только "редактировать по месту"? У меня с момента появления динамического ввода сформировалась глупая (а может и нет) привычка набирать команды. Выбираете блок, набираете BEDIT и далее по смыслу... или выбираете редактирование блока в его контекстном меню - должен открыться полноценный редактор блоков. Цитата Интерфейс пока не привычен. Плюс есть, в окошко "открыть документ" можно положить наиболее часто используемые папки. Интерфейс между ленточным и классическим можно переключить справа вверху окна программы в меню Стиль. Цитата Сейчас разыскался кнопки "Сохранит как". и не могу найти Слева вверху "дискетка с палочкой" Нашел кое-какие глюки в работе дин. блоков. Могу поделиться, если интересно.
22.12.2011, 10:25
Цитата(Dabble @ 22.12.2011, 9:32)  хм... если говорим о GstarCAD 2012.... Выбираете блок, набираете BEDIT и далее по смыслу... Уменя выскакивает: Цитата Не удаётся распознать команду Цитата(Dabble @ 22.12.2011, 9:32)  хм... если говорим о GstarCAD 2012.... ... или выбираете редактирование блока в его контекстном меню - должен открыться полноценный редактор блоков. В том то и дело этой строки нет. есть только редактировать по месту. Цитата(Dabble @ 22.12.2011, 9:32)  хм... если говорим о GstarCAD 2012.... Нашел кое-какие глюки в работе дин. блоков. Могу поделиться, если интересно. Конечно же интересно.
22.12.2011, 11:23
У вас точно GstarCAD 2012? Я загружал по этой ссылке, которая после допроса с пристрастием, была любезно предоставлена продавцом. Установилась локальная профессиональная (в стандартной, как мне сообщили, редактора блоков не будет). Замечания по работе дин. блоков: 1. Иногда видны ручки для выполнения операций от других состояний видимости. Причем, ими даже получается манипулировать - тогда меняется геометрия соответствующего невидимого состояния и она же появляется при его включении. 2. Не всегда правильно работает штриховка. В частности, в блоке Стандарт АВОК 1.05-2006. Но надо поковырять сам блок, т.к. в других блоках штриховка переползает правильно. 3. Не может толком работать (вылетает) или зависает на блоках Fans2010.dwg и АРН.dwgну и по мелочи, с чем, в принципе, смириться можно, типа визуально операция выравния показывает полный бред, но после выполнения перемещает блок правильно. продавцу уже претензии направил.
Сообщение отредактировал Dabble - 22.12.2011, 11:25
22.12.2011, 11:57
Да, еще из критичного: 4. состояния видимости не всегда выбираются из большого списка, который приходится "листать". Но, также, проявилось лишь в нескольких блоках. Их будем упрощать и делать рабочими.
22.12.2011, 16:03
Dabble, спасибо, отлично написал. Да, оказывается у меня была версия 2011. В 2012 версии блоки редактируются и динамические также. Что спецфрагменты большие - это мелочи. Надеюсь prof2012 стоит недороже 11'000 рублей. Что справка на английском - то же мелочи.
//На странице загрузки можно скачать только 2012ENG, и я скопировал ссылку, вставив в браузер - стал экспериментировать для того, чтоб скачать 2012RUS, благодаря твоей ссылки, я понял, что забыл убрать часть слова: prof//
П. С. Что лучше Автокад 2009 за 50'000 или gstarcad2012 за... ?
22.12.2011, 17:00
Ссылка мне досталась, как крупному клиенту (уже >100 раб. мест gstarcad) после общения с их техподдержкой, т.к. английская бета не правильно показывает русские значения свойств объектов в палитре свойств. Продолжение (то, что добавляет ручной труд и переделку блоков): 5. Если в атрибутах блока присутствуют поля "объект" или "формула" - то они соответственно не будут обновляться автоматически 6. Нет команды мультивыноски, т.е. соответствующий блок с ней тоже работать не будет  Цитата 2. Не всегда правильно работает штриховка. В частности, в блоке Стандарт АВОК 1.05-2006. Но надо поковырять сам блок, т.к. в других блоках штриховка переползает правильно. Похоже не работает там, где используется операция растянуть на штриховке без контура. Придумываю, как обойти. Цитата Надеюсь prof2012 стоит недороже 11'000 рублей прошла информация, что цены скоро поднимут до уровня звкада и брикскада (оно и понятно - такой фишки как динамические блоки пока ни у кого нет). Цитата П. С. Что лучше Автокад 2009 за 50'000 или gstarcad2012 за... ? Обычно выбирает руководство, исходя из толщины кошелька. Я рад, что в свое время мое не связалось с другими клонами. имхо, прогресс в gstarcad на лицо.
22.12.2011, 17:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
сюда смотрели DraftSight? Практически полный аналог автокада в части функций общего применения. Вплоть до панелей
Сообщение отредактировал v-david - 22.12.2011, 17:47
23.12.2011, 10:17
Цитата сюда смотрели DraftSight? Практически полный аналог автокада в части функций общего применения. Вплоть до панелей а где там средства автоматизации: LISP&VBA, поля, динамические блоки? работает ли в нем VetCAD++ или AksPro? Простых чертилок много, у GstarCAD тоже есть хорошая: Цитата(Медведица) Имея протяжённый опыт работы почти в каждом полу автокаде наиболее ценю GstarCad некоммерческую версию которая работает без установки даже на вокзале и на почте.
23.12.2011, 11:54
Цитата(Dabble @ 22.12.2011, 17:00)  прошла информация, что цены скоро поднимут до уровня звкада и брикскада (оно и понятно - такой фишки как динамические блоки пока ни у кого нет). Тогда не понимаю, если цена возрастёт за чем тогда делать акцию (на сайте их): Цитата При покупке 2011 версии Проф (10'400) до 31 декабря - можно будет БЕСПЛАТНО обновиться до 2012
23.12.2011, 12:25
имхо: 2012 версии - нет, а новый год - есть, и акции у других - есть. будет новая версия, возможны новые цены. но, как говорится, "El que viva verá" (поживем - увидим)
23.12.2011, 12:42
Из: Зеленоград
To Dabble: по роду своей деятельности мне не нужно множество функций автокада, поэтому не могу заценить отсутствие (или наличие?) перечисленных Вами, у меня "другие любимые авторы". Одно бесспорно, автокаду принадлежит роль "языка международного общения". И в этом отношении лично мне DraftSight понравился именно идентичностью интерфейса, т.е. практически полным подобием, не надо "переучиваться". И официальной бесплатностью.
Сообщение отредактировал v-david - 23.12.2011, 12:43
23.12.2011, 13:15
2v-david На вкус и цвет каждый сам себе хозяин. Посмотрел пару видео, интерфейс такой же как у всех других "клонов". Кстати, в Автокаде уже давно как ленточный интерфейс, на видео я его не увидел. А если бы критерием была бы только бесплатность и интерфейс без нужного функционала, то поддержал бы отечественного "нано"производителя )
Сообщение отредактировал Dabble - 23.12.2011, 13:17
23.12.2011, 13:24
Из: Зеленоград
уже не бесплатного...
23.12.2011, 14:44
пока здесь буду писать неточности Gstarcad.
Заметил, что нет совместимости с таблицами Автокада. И вставка таьлиц в Gstarcad похоже осуществляется только через Expres -> AutoXlsTable
23.12.2011, 15:53
Цитата(znatok @ 23.12.2011, 14:44)  пока здесь буду писать неточности Gstarcad. может уже лучше в отдельную тему, чтоб тут не флудить?
23.12.2011, 21:40
Из: Зеленоград
2Dabble здесь свободный форум свободных пока людей и называть флудом соображения людей, высказывающихся ПО ТЕМЕ, это некорректно, сэр....или по крайней мере удел лиц, специально заявленных как модераторы.
26.12.2011, 9:25
Цитата(v-david @ 23.12.2011, 21:40)  2Dabble здесь свободный форум свободных пока людей и называть флудом соображения людей, высказывающихся ПО ТЕМЕ, это некорректно, сэр....или по крайней мере удел лиц, специально заявленных как модераторы. Лично мне как-то все равно где обсуждается, однако сообщение Цитата пока здесь буду писать неточности Gstarcad имхо, подразумевает отступление от темы в пользу конкретной программы. Цитата Заметил, что нет совместимости с таблицами Автокада. И вставка таьлиц в Gstarcad похоже осуществляется только через Expres -> AutoXlsTable Причем нужен именно Microsoft Excel. Libre/Open Office не поддерживается.
Сообщение отредактировал Dabble - 26.12.2011, 9:26
