зонты над шахтами???? |
Гость_Гость_Татьяна_*
10.4.2007, 8:33
Подскажите, пожалуйста, как защитить шахту дымоудаления от осадков, если по нормам ставить зонты запрещается?
10.4.2007, 9:50
Пользователь №: 570
Ставьте люки дымоудаления
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 10.4.2007, 22:26
Гость_Natacha_*
16.4.2007, 17:33
А что за люки? Как они выглядят и кто их выпускает?
16.4.2007, 18:57
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Гость_Natacha_*
16.4.2007, 19:45
Спасибо. Поняла.
Гость_Natacha_*
17.4.2007, 19:02
Люки, оказывается, можно ставить лишь если снеговая нагрузка не выше 60 кг/м2. У нас в Тольятти аж 240 кг/м2. Так что люки не пройдут. И как же бороться с атмосферными осадками???!!!
17.4.2007, 20:35
Познающий воду
Есть крышные вентиляторы дымоудаления с боковым выбросом дыма, правда там есть нормы по кровле
Гость_Natacha_*
17.4.2007, 21:36
Вертилятор установлен на чердаке, шахта дымоудаления выводится на 500мм выше кровли с защитой кровли негорючими материалами. Шахта без зонта...
Гость_Natacha_*
19.4.2007, 18:18
Ни у кого не возникало такой проблемы? Неужели сейчас все ставят только крышные вентиляторы?
19.4.2007, 18:59
Познающий воду
Да. А если центробежный, то он ставиться на кровле, а патрубок выпуска направлен в сторону
Гость_Natacha_*
19.4.2007, 20:15
А мой центробежный, к несчастью, уже стоит на чердаке... Может, сделать так: воздуховод на выхлоп проложить с уклоном от вентилятора, врезать там кран в воздуховод в самой нижней части, и периодически сливать?
19.4.2007, 20:37
Пользователь №: 273
Цитата(Natacha @ Apr 17 2007, 20:02 ) Люки, оказывается, можно ставить лишь если снеговая нагрузка не выше 60 кг/м2. У нас в Тольятти аж 240 кг/м2. Так что люки не пройдут. И как же бороться с атмосферными осадками???!!! А сделайте люк или захлопку например как у крышных ментиляторов под углом градусов так 45 - как на фото снег будет скатываться - как видите на захлопке снега нет, а на кровле он есть.
Гость_Natacha_*
19.4.2007, 21:22
Красиво!!! Только боюсь, экспертиза будет тыкать в СНиП, где говорится что люк в Тольятти НИ-И-ЗЯЯ!
19.4.2007, 21:35
Пользователь №: 570
Ну а если на шахту поставить просто металлический отвод в сторону под 90 или 135 градусов сечением с шахту....
19.4.2007, 21:58
А напора хватит на отводы и т.д. При сгораемом покрытии вроде как было Н более 2 м. и т.н. факельный выброс, можно и загнуть, ну Р хватит?
20.4.2007, 11:08
Познающий воду
2инж323 Не хватит - другой движок поставим. Разве это проблема?
25.4.2007, 22:28
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
А еще киоски есть
6.5.2007, 0:21
Познающий воду
Что за киоски?
6.5.2007, 11:55
Пример
7.5.2007, 8:25
Пользователь №: 6995
Эта конструкция в строительном исполнении?
7.5.2007, 16:20
Монолит
10.4.2020, 0:04
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Подниму тему.
Подскажите никто не встречал у производителей вент. оборудования заводское устройство с откидывающимися закрывашками на шахту от радиального вентилятора? А то предлагать в проекте заведомо либо колхоз, либо "перископ" над кровлей, надоело. Крышник не предлагать.
10.4.2020, 9:28
Пользователь №: 43058
Цитата(Kasper @ 10.4.2020, 1:04)  Подскажите никто не встречал у производителей вент. оборудования заводское устройство с откидывающимися закрывашками на шахту от радиального вентилятора? А то предлагать в проекте заведомо либо колхоз, либо "перископ" над кровлей, надоело. Крышник не предлагать. Откидывающиеся закрывашки у Корфа видел. Имею в виду такие, которые на сам выхлоп вентилятора ставятся. У Везы специальный зонт есть.
10.4.2020, 9:43
Из: Барнаул
Цитата(keaton @ 10.4.2020, 13:28)  Откидывающиеся закрывашки у Корфа видел. Имею в виду такие, которые на сам выхлоп вентилятора ставятся. У Везы специальный зонт есть. Спасибо. Нашел у корфа. Еще бы делали под нужный размер.
