> Поступление тепла от приточного воздуха, Тепло от конденсации влаги
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 10.4.2007, 12:56
Как посчитать поступающее тепло от конденсирующейся влаги в наружном воздухе летом?
При известном расходе и параметрах наружного воздуха.
Ответов (1 - 4)
kroudion
сообщение 10.4.2007, 17:53
Из: Масква
Пользователь №: 292
Количество выпавшего на охладителе конденсата за единицу времени (кг/сек) умножить на 2500, получается кВт тепла.
Допустим, конденсируется 3.6 кг воды за час, т.е. 0.001 г/с, умножим на 2500, получим 2.5 кВт тепла от конденсации.
Гость_Guest_*
сообщение 11.4.2007, 11:38
как определить количество сконденсирующейся влаги без использования I-d диаграммы, зная расход воздуха и его начальную и конечную темпреатуру?
Seifer
сообщение 11.4.2007, 20:28
Познающий воду
Пользователь №: 3177
2GUEST
Тут два варианта:
1.Пойти к шаману
2.Купить карты ТАРО и попробовать спросить у них.
Кроме теипературы у в-ха есть влажность (как минимум).
Абсолютно сухой воздух ничего не сконденсирует, а насыщенный...
kroudion
сообщение 12.4.2007, 12:14
Из: Масква
Пользователь №: 292
Смотри здесь Правда, это касается охладителя испарительного типа. При расчёте охлаждения водой водяной охладитель надо разбить на зоны (по ходу воздуха), температура которых изменяется ступенчато по логарифму (но можно и прямомропорционально) от t1 вначале, которая корелирует с температурой воды 7С, до t2 в конце (корелирует с температурой воды 12С). Посчитать отдельно для каждой зоны, затем просуммировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 10:26
