> Как подсчитать тепловыделения в кВт?, ниразу не сталкивался...
aspry
сообщение 11.4.2007, 18:41
Пользователь №: 5638
Товарищи! Ситуция такая, надо подсчитать тепловыделение от сущилки... Сушилка представляет собой барабан, который нагревается подведённым к нему паром в кол-ве 800кг/ч, давление пара 9 бар. На барабан поступает раствор который сушится попадая на горячую поверхность барабана. Из раствора в среднем испаряется 480л в час....
Помогите, кто чем может пожалуйста...
Заранее благодарен.
annuka
сообщение 17.4.2007, 11:57
Пользователь №: 5676
Для производства 1т пара необходимо 0,54 Гкал тепла.
А дальше зная технологию(слишком мало данных) можно подсчитать...
Гость_R22-serg_*
сообщение 18.4.2007, 14:47
Думаю по площади нагретой поверхности подобные вещи проще подсчитывать! Зная площадь поверхности оборудования, её температуру, температуру окружающего воздуха и прикинув коэф. теплоотдачи (зависит от скорости движения воздуха у поверхности) можно посчитать сколько тепла уйдет в воздух (Если я правильно понял задачу...).
Nike
сообщение 18.4.2007, 16:21
Пользователь №: 6995
А что выпаривается из раствора - вода (в виде пара, естесственно) или какие-то другие компоненты? И куда потом этот пар попадает - в то же помещение или как-то отводится?
Нестор
сообщение 22.4.2007, 8:59
Пользователь №: 434
blink.gif Да вопросов больше, чем отвеов!
Но если пренебречь теплотой перегрева пара, теплотой разогрева раствора (да кстати, что за раствор - может быть надо учесть и теплоту десорбции), то тепловые выделения от скондесировавшегося пара не компенсированные испарением влаги из раствора около 200 кВт. Т.Е. можно снизить расход пара до 500-600 кг/час.
Vict
сообщение 23.4.2007, 21:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
....на мой взгляд, исходник не верен!!!!
Нестор
сообщение 24.4.2007, 7:46
Пользователь №: 434
thumbdown.gif Для теплового расчета данных маловато, а пар (насыщенный), как источник теплоты вполне годится - 175,4 С, r=2030 кДж/кг.
Nike
сообщение 24.4.2007, 11:38
Я так понимаю, что первоначально стоял вопрос об определении тепловыделений от данного оборудования. По-моему, при определении явных тепловыделений следует учитывать:
-теплоту перегрева пара (который выпаривается из раствора), если он попадает в помещение,
-теплоту, которая передаётся сконденсировавшимся паром-"нагревателем" (который нагревает раствор) воздуху в помещении,
- теплоту, которая передаётся несконденсировавшимся паром-"нагревателем" (так как его расход 800 кг/ч - больше, чем требуется для выпаривания 480 л/ч из раствора) воздуху в помещении.
Возможно, нужно ещё что-то учесть (теплоту химических реакций, тепловую мощность двигателей и т.д. и т.п.), но для этого недостаточно данных.
aspry
сообщение 24.4.2007, 21:32
какие данные ещё нужны?
Гость_Юрий_*
сообщение 3.7.2007, 9:12
Подскажите, плз, есть ли какие-нибудь нормы по которым принимается тепловыделение оборудования? Т.е. к примеру в помещение охраны ставлю UPS, ЖК-мониторы, системные блоки и т.д. , заказчик требует, чтобы в проекте было предусмотрено необходимая вентиляция (кондиционирование) этого помещения. Начинаю выяснять как это сделать, одни говорят бери просто электрическую мощность и считай что это и есть тепловыделение, а другие, например производитель UPS говорит - бери 10% от электрической мощности. А как правильно?
ФВС
сообщение 2.8.2007, 19:25
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Если речь идет об офисном оборудовании, то тепловыделения равны потребляемой мощности с учетом коэфф. загрузки (одновременности работы). Если происходит превращение одног вида энергии в другой (насос)- умножайте на кпд.
Гость_Юрий_*
сообщение 20.8.2007, 10:22
Речь идет, скорее, о технологическом оборудовании, работающем в круглосуточном режиме: UPS, сервера, мониторы. Мощность одного UPS - 2200 Вт, производитель уверяет, что тепловыделение от него будет не более 220 Вт , разница, согласитесь приличная. А есть ли какие нибудь нормативы (СанПИНы?) на эту тему?
LordN
сообщение 20.8.2007, 17:44
Цитата(Юрий @ 20.8.2007, 12:22) [snapback]158106[/snapback]
.....Мощность одного UPS - 2200 Вт, производитель уверяет, что тепловыделение от него будет не более 220 Вт , разница, согласитесь приличная.....
я бы на это сильно не надеялся, реальный кпд вряд ли будет выше 0,7..0,8. это так, из опыта, и из общения со спецами по импульсной преобразовательной технике.
Бойко
сообщение 30.8.2007, 14:59
Пользователь №: 10745
Вся потребленная энергия рассеялась по помещению в виде тепловой.
Даже фотоны света вышедшие из монитора попав в стену повысили ее температуру.
Потребляемая мощность = тепловыделениям (если нет стока энергии из системы).
Гость_Юрий_*
сообщение 3.9.2007, 10:26
mad.gif http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print
Бойко
сообщение 3.9.2007, 11:38
Данные интерестные.
Но я говою не о паспортных характеристиках, а о потребляемой мощности.
Первый закон термодинамики еще действует (Иначе Нобелевка).
Prasolov
сообщение 5.9.2007, 20:38
интересующийся
Пользователь №: 64
Было, было...
Сисадмин заказчика при запросе потребляемой эл. мощности серверной ничтоже сумняшеся суммировал мощность потребителей с UPS-ми. Мне не удалось его убедить, что UPS не потребитель, а преобразователь энергии (трансформатор). И что в тепло уходит, как было сказано, разница между 1 и кпд.
Здесь, похоже, тот же случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:48
