5 страниц V   1 2 3 > »
> Описание контрллеров Carel, У кого есть?
Fanat
сообщение 12.4.2007, 11:10
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Кто подскажет где взять описание на этих чудных зверей, вроде РСо называются. Конкретно интересуют свободнопрограммируемые контроллеры и их описания.
Если кто сталкивался - интересует мнение.
И интересует протоколы возможные обмена для систем диспетчеризации.
Гость_Гость_User_*
сообщение 12.4.2007, 11:50
Посмотри инструкцию в файле. Достойные контроллеры.
Гость_Guest_*
сообщение 12.4.2007, 12:23
вот файл
Прикрепленный файл  ___________________________REL_pCO2.pdf ( 4,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2326
Гость_VIA_*
сообщение 12.4.2007, 12:32
вот инструкция
Nick
сообщение 12.4.2007, 12:56
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Что в них достойного, на первый взгляд заморочено как-то!?
Fanat
сообщение 12.4.2007, 12:57
Все под контролем!
Контроллеры как контроллеры, но вот меня поразила одна тема в прайс листе - русификация 145Евро. Не понял я что то этой темы.
Гость_VIA_*
сообщение 12.4.2007, 13:39
В каком прайсе вы такую позицию видели?
Гость_Pride_*
сообщение 12.4.2007, 13:48
Скорее всего это стоимость выносного дисплея для контроллеров pCO2, т.к. их внутренний дисплей не поддерживает русские символы.
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 12.4.2007, 16:03
По этой ссылке практически вся информация:
http://hnc.ru/man/?get=a%26c%20%28automati...F2%E0%F6%E8%E8/
PlantVisor - это программа для диспетчеризации. Есть вариант Плантвизора в железе (типа системника со встроенным модемом).
OPC - сервер бесплатный.
Стоимость выносного дисплея начинается от 206 Евро - терминал для монтажа в панель PGD0*.
Подключается терминал по сети pLAN (до 3х терминалов к контроллеру).
Контроллеры pCO2 уже не выпускаются. Вместо них pCO3 и pCOxs. Варианты со встроенным терминалом и без. pCO3 со встроенным терминалом поддерживают Кирилицу, а pCOxs не поддерживают.
Сообщение отредактировал Mike Osokin - 27.4.2007, 9:24
Abysmo
сообщение 12.4.2007, 16:15
Пользователь №: 3837
Блин хорошие контроллеры, только среда программирования себя еще не скоро окупит, а так хоть завтра бы начал применять для простых проектов.
Fanat
сообщение 12.4.2007, 16:32
Все под контролем!
Цена на русификацию для комплектных щитов
Гость_Pride_*
сообщение 13.4.2007, 9:58
В этом прайсе интерфейс на русском языке означает, что на двери щита будет выносной дисплей PGD, который поддерживает русские символы.
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 13.4.2007, 10:14
Нет. Русифицировать можно и без PGD. Контроллеры pCO3 со встроенным терминалом имеют графический дисплей. Такой-же как на PGD.
PS: Тоесть да. smile.gif Возможно в нерусском щите стоит pCOxs со встроенным терминалом, а если надо русифицировать - его заменяют на pCOxs без терминала и ставят панель на дверь.
Гость_VIA_*
сообщение 13.4.2007, 16:24
Вы правы, имелось ввиду, что в щите стоит pCO2 или pCOxs.
Alenka
сообщение 17.4.2007, 14:45
Из: Донецк
Пользователь №: 5067
СРОЧНО!!! СРОЧНО!!!
Помогите, пожалуйста, разыскать инструкцию на РУССКОМ ЯЗЫКЕ на настенный пульт управления (пользовательский терминал) HYPA AQUA фирмы CAREL. Эти пульты для фанкойлов.
Гость_VIA_*
сообщение 17.4.2007, 16:01
На Русском нет.посмотрите вот это,может пригодится.
Прикрепленный файл  e_drofan_electronic_controller.pdf ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1775
Alenka
сообщение 17.4.2007, 16:55
Из: Донецк
Спасибо большое. Пригодилось.
Заодно освежу английский.
Abysmo
сообщение 17.4.2007, 20:10
www.carel.com там все есть
Взводатор
сообщение 5.7.2007, 15:41
Из: Киев
Пользователь №: 666
Такая беда приключилась с контроллером на чиллере Daikin - полетел контроллер. Пишет, что нет связи с модулем расширения и на экране периодически проскакивают непечатные символы или экран полностью отзеркаливается. Проблем с заменой по гарантии от Daikin нет за исключением того, что ждать нужно не менее двух недель. А Клиент по такой жаре теряет конкретные деньги.
В связи с этим хотим заменить контроллер ОЕМ на контроллер независимой поставки. Но маркировка контроллера в чиллере - PCO2DK0DL0, а в линейке независимых такого нет. Может кто подскажет соответствующий контроллер? Сейчас коллега поехал сравнивать контроллеры и выбирать физически, но хотелось бы продублировать выбор и другим способом. А может, кто-то уже сталкивался с таким случаем?
В нашем случае, скорее всего, будем ждать именно контроллер от Daikin, поскольку терять гарантию не хотим. Но на будущее хотелось бы иметь возможность быстрого реагирования на такие ситуации.
С уважением Взводатор.
Сообщение отредактировал Взводатор - 5.7.2007, 15:43
Abysmo
сообщение 5.7.2007, 16:46
Взводатор,
P.S. Если Daikin согласится Вам выслать прошивку то по-моему проблем никаких smile.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 5.7.2007, 16:47
Kass
Пользователь №: 5301
Да ИМХО на любом ПЛК можно сварганить, если алгоритм себе представляете или есть описание. Я именно поэтому стараюсь избегать встроенных контроллеров, и брать все без автоматики. Вот тогда все довольно просто решается с ЗИПом. А так один раз полгода ждали поставки от LG, а потом и вообще отказ получили.
Abysmo
сообщение 5.7.2007, 16:49
Kass чиллер то же без встроенного контроллера берете? laugh.gif Ну-ну. А ну ка скажите в течении 5 секунд по какому параметру регулируется электронное ТРВ в чиллере Daikin ?
Сообщение отредактировал Abysmo - 5.7.2007, 16:49
Взводатор
сообщение 5.7.2007, 17:23
Из: Киев
Пользователь №: 666
"Объект случаем не Налоговая на походном проезде?"
- Нет.
Определились, что это РСО2 Large. Прошивку диллер Дайкина дает, готов сам прошить, да только говорит, что в этом случае снимает с себя все гарантийные обязательства. Очень этого не хотелось бы, поскольку Клиент тогда возложит все эти обязательства на нас. Пока договорились, что смотрим, как контроллер будет реагировать на датчики и на остальные сигналы, но силу включать не будем.
Мне нужно не варганить, а обеспечить нормальную работу оборудования. Даже зная алгоритм работы я не возьмусь за его реализацию с нуля, поскольку прекрасно представляю себе сложность этой работы и опасность пусконаладки на чиллере. Производитель, небось, не один агрегат угробил, прежде чем остановился на окончательном варианте программы. А отлаживать действие защит на единственном аппарате вообще не представляю себе возможным - ведь для этого нужно ввести чиллер в аварийный режим, а программа защиты как раз в отладке. Если что не так - прощай чиллер. К тому же я знаком с этими контроллерами только поверхностно - так куда соваться в него.
Kass
сообщение 5.7.2007, 17:26
Если я правильно понял, то аналоговые выходы всего навсего 8 разрядные???
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.7.2007, 19:12
Модули расширения подключаются к разъему J23 контроллера. Может быть сдохла микросхема порта RS485?
Сообщение отредактировал mike-altai - 5.7.2007, 19:46
Гость_mike-altai_*
сообщение 5.7.2007, 19:26
Вот характеристики AO для pCO2
Сообщение отредактировал mike-altai - 5.7.2007, 19:50
Взводатор
сообщение 5.7.2007, 20:42
Из: Киев
Пользователь №: 666
Да, к J23 подключен кабель, он звонится как положено, винты подтянуты, нормальность втыкания проверена. Поскольку с ума сходит сам контроллер, то очень высока вероятность, что и сбой в сетевом обмене - его рук дело. Фотографии ошибки с собой нет, но текст такой: "PU4: PCB EXP COMM.ERR".
Kass
сообщение 5.7.2007, 20:44
Здесь нет разрядности АЦП и ЦАПов. Они есть по той ссылки, хоть там и на непонятном мне языке, но можно разобрать, что АЦП 10-разрядные, а ЦАПы 8-битные. Неужели так?
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.7.2007, 5:10
Вот характеристики для pCO3. А что смущает?
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.7.2007, 6:04
Искать дохлую микросхему и ковыряться паяльником, наверное не стоит.
У нас на вводе отгорела шина питания чиллера Mc'Quay. Экран светился, но букв не было. Когда питание восстановили, то поврежденным оказался аналоговый вход 4-20mA, подключенный к датчику давления. Подобрали резистор, чтоб чиллер по давлению в аварию не уходил и дождались нового контроллера. Контроллер чиллера, в отличии от pCO2LARG, был без корпуса, но входы/выходы соответствовали. Чуть не заставили меня программу писАть ph34r.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:01
