Описание контрллеров Carel, У кого есть? |
6.7.2007, 8:55
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Kass @ 5.7.2007, 20:44)  Здесь нет разрядности АЦП и ЦАПов. Они есть по той ссылки, хоть там и на непонятном мне языке, но можно разобрать, что АЦП 10-разрядные, а ЦАПы 8-битные. Неужели так? Открытым текстом не сказано, но можно же и оценить: "Y1-Y4: разрешающая способность 20мВ" 10В/20мВ = 500 ~=512=2^9 "Y5-Y6: разрешающая способность 80мВ" 10В/80мВ = 125 ~=128=2^7 С учетом того, что МЗР отбрасывается, так и получается, что разрядность выходных ЦАП-ов 10 для первых четырех, и 8 для 5 и 6. И по быстродействию видно, что первые 4 выхода основные, а 5-6 - второстепенные. "Искать дохлую микросхему и ковыряться паяльником, наверное не стоит." Абсолютно согласен. Случай далеко не очевидный и с учетом плотности монтажа и специфики схемы это нужно делать в специализированных мастерских. Это не наш профиль и нам легче заменить все полностью. С уважением Взводатор. PS: в прицепе зеркальное отображение меню.
Сообщение отредактировал Взводатор - 6.7.2007, 9:04
6.7.2007, 10:26
Пользователь №: 5301
Цитата(mike-altai @ 6.7.2007, 6:10)  Вот характеристики для pCO3. А что смущает? Меня смущает Resolution в 8 бит... Напрочь отпадает возможность транзита аналоговых сигналов через контроллер, если после используется ПИД. Да и вообще точность регулирования при использовании Д составляющей во многих случаях может быть недостаточной...
Гость_mike-altai_*
6.7.2007, 10:57
Цитата(Kass @ 6.7.2007, 14:26)  Меня смущает Resolution в 8 бит... А 8-битный АЦП у осциллографа HPS-40 Вас не смущает? Цитата(Kass) Напрочь отпадает возможность транзита аналоговых сигналов через контроллер, если после используется ПИД. Да и вообще точность регулирования при использовании Д составляющей во многих случаях может быть недостаточной... Разрешение аналогового выхода 40mV вполне достаточно для управления исполнительными механизмами. При отсутствии гальванической развязки аналоговых выходов у некоторых контроллеров, уровень помех на входе ИМ будет соизмерим с этим значением. Трансляция аналоговых сигналов со входа контроллера на выход неизбежно ведёт к потере точности управления. Разрядность ЦАП, в этом случае, решающего значения не имеет.
Сообщение отредактировал mike-altai - 6.7.2007, 11:03
6.7.2007, 17:06
Цитата(mike-altai @ 6.7.2007, 11:57)  А 8-битный АЦП у осциллографа HPS-40 Вас не смущает?  Нисколько. Осциллограф не претендует на идеальную точность, там важна форма сигнала. Цитата(mike-altai @ 6.7.2007, 11:57)  Разрешение аналогового выхода 40mV вполне достаточно для управления исполнительными Трансляция аналоговых сигналов со входа контроллера на выход неизбежно ведёт к потере точности управления. Разрядность ЦАП, в этом случае, решающего значения не имеет. Не ведет ни к какой потере, если у меня в контроллере АЦП и ЦАП по 12 бит, а после стоит контроллер с 10-битными АЦП. Просто у меня такие решения частенько встречаются, когда есть какие то встроенные контроллеры (например котла), а мне надо вывести на диспетчеризацию значения с его датчиков. Вот тогда я пропускаю эти датчики сквозняком через контроллер. Тогда и встроенная автоматика работает и я могу значения датчиков использовать как хочу. Что касается 40 мВ, то смотря чем управлять. На деле это может быть и 4 куба воды, и 4кВт, и 4мм штока. Поэтому я бы не был столь категоричным. Ведь если сравнвать 12 и 8 разрядов, то разница в точности в 16 раз... 1600%... Это очень много.
6.7.2007, 17:29
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Kass @ 6.7.2007, 17:06)  Что касается 40 мВ, то смотря чем управлять. На деле это может быть и 4 куба воды, и 4кВт, и 4мм штока. Поэтому я бы не был столь категоричным. Ведь если сравнвать 12 и 8 разрядов, то разница в точности в 16 раз... 1600%... Это очень много. ЭЭЭ... батенька. Все в мире относительно. 40мВ/10В=0.4%. Насколько значимы будут эти 4 куба воды на фоне 1000 кубов, 4кВт на фоне 1МВт, 4мм на фоне 1м? Вон погрешность датчика давления от Данфосса - 0.3%(тип) и 0.8(макс). И ничего - хорошими датчиками считаются. С уважением Взводатор.
6.7.2007, 17:56
Цитата(Взводатор @ 6.7.2007, 18:29)  ЭЭЭ... батенька. Все в мире относительно. 40мВ/10В=0.4%. Эээ нет батенька, вы погрешность ЦАПа не правильно считаете. Это если бы ЦАП был идеальным. Значительно более будет погрешность. У самых лучших 8-разрядных погрешность процента 3 будет, и то при полной шкале, да от максимального значения (эти то 3% вы и можете видеть в параметрах). А если речь идет о типовом датчике с диапазоном -50...+150, или 0...200 градусов, то погрешность составит 6 градусов. А это не так то и мало. Для вас есть разница между температурой 22 градуса и 16? Это ИМХО не одно и тоже. Либо вместо 22 получить 28... Тоже мало хорошего.
6.7.2007, 21:00
Из: Киев
Пользователь №: 666
Считаем: 0-200°С = 0-10В. 40мВ=0.8°С - это дискретность преобразования, т.е. разрешающая способность. Кстати, почему перешли на 40мВ, когда в параметрах контроллеров фигурируют 20мВ и 80мВ? При них дискретность будет равна 0.4°С и 1.6°С. На фоне 200°С это вполне приемлемо. Например, температура в хлебопекарской печи на одном из моих объектов была задана как 180°С±5°С. На практике перед этим вообще пользовались "глазом". А до выхода из строя работал штатный "контроллер", который сигнализировал о достижении 180°С в пустой печи, а дальше просто индицировал эти самые 180°С. Kass, Вы опять путаете понятия: дискретность преобразования, она же разрешающая способность и погрешность преобразования ЦАП - разные параметры. Разрешающая способность зависит от разрядности ЦАП, а погрешность преобразования - нет - она зависит от метода преобразования, точности матриц, точности опорных напряжений и т.д. Максимум - на кривую погрешности наложится кривая дискретизации. На рисунке - синяя линия - идеальное преобразование; малиновая - примерно реальное преобразование с погрешностью; красная - выходное напряжение АЦП. С уважением Взводатор. PS: Uвх имеется в виду двоичный код, задающий напряжение. Или можно его представить как входное аналоговое напряжение, а всю кривую - как результат АЦП-ЦАП. Но в этом случае их разрядность придется принять равной или одого из них - идеальным. А при разной разрядности еще наложатся друг на друга их дискретности.
Сообщение отредактировал Взводатор - 6.7.2007, 22:05
Гость_mike-altai_*
7.7.2007, 9:24
Цитата(Kass @ 6.7.2007, 21:56)  ...У самых лучших 8-разрядных погрешность процента 3 будет, и то при полной шкале, да от максимального значения (эти то 3% вы и можете видеть в параметрах). А если речь идет о типовом датчике с диапазоном -50...+150, или 0...200 градусов, то погрешность составит 6 градусов. А это не так то и мало. Для вас есть разница между температурой 22 градуса и 16? Это ИМХО не одно и тоже. Либо вместо 22 получить 28... Тоже мало хорошего. У контроллеров MC8 погрешность аналогового выхода ±1,5%. Для сигнала 0-10V это составит ±150mV. В этом случае, безразлично 10 или 16-разрядный ЦАП в контроллере. При уровне помех более ~10mV применение 10-разярдного ЦАП теряет смысл. Цитата(Kass) Ведь если сравнвать 12 и 8 разрядов, то разница в точности в 16 раз... 1600%... Это очень много. Ну, если Вы считаете, что MC8 в 16 раз точнее pCO2, я спорить не буду  PS: Применять Carel для трансляции сигнала датчика на контроллер котла, я бы не стал т.к. считаю, что для этого должен использоваться аналоговый выход 4-20mA.
Сообщение отредактировал mike-altai - 7.7.2007, 11:30
7.7.2007, 11:31
Цитата(Взводатор @ 6.7.2007, 22:00)  Kass, Вы опять путаете понятия: дискретность преобразования, она же разрешающая способность и погрешность преобразования ЦАП - разные параметры. Да это вы все путаете. Найтите в моих постах хоть слово про дискретность и процитируйте. Вот и получается, что я вам про фому, а вы мне про ерему. Да и как можно получить 0.4 градуса, разделив 200 градусов на 256 значений ЦАПа? Естественно что 0.8. Но это действительно дискретность преобразования, но погрешность всегда выше. Цитата(mike-altai @ 7.7.2007, 10:24)  У контроллеров MC8 погрешность аналогового выхода ±1,5%. Для сигнала 0-10V это составит ±150mV. Вот поэтому для трансляции параметров используется 4-20мА, а еще лучше в милливольтах передать. Та погрешность возникает в выходном усилителе, а не в ЦАПе.
Сообщение отредактировал Kass - 7.7.2007, 11:36
Гость_mike-altai_*
7.7.2007, 11:35
Цитата(mike-altai @ 7.7.2007, 10:24) У контроллеров MC8 погрешность аналогового выхода ±1,5%. Для сигнала 0-10V это составит ±150mV. Цитата(Kass @ 7.7.2007, 15:31)  Вот поэтому для трансляции параметров используется 4-20мА. Дык, для сигнала 4-20mA тоже погрешность 1,5%
Сообщение отредактировал mike-altai - 7.7.2007, 11:39
7.7.2007, 11:41
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Kass @ 7.7.2007, 11:31)  Да это вы все путаете. Найтите в моих постах хоть слово про дискретность и процитируйте. "У самых лучших 8-разрядных погрешность процента 3 будет" Разрядность ЦАПа и поределяет дискретность. Для 8-разрядного, как мы уже определились, шаг составляет 80мв, т.о. дискретность ограничит погрешность значением 0.8%. Т.е. при идеальном преобразователе из за дискретизации мы не сможем получить точность выше 0.8%. Вот и все. И еще раз говорю, что дискретность и погрешность - разные параметры. С уважением Взводатор.
Гость_mike-altai_*
7.7.2007, 11:53
ЦАП может быть и 10-разрядным (блин, щас вскрою контроллер  ) 2 разряда могут не использоваться. Разрешение 8 бит - это 10V/256=39mV.
7.7.2007, 12:30
Цитата(Взводатор @ 7.7.2007, 12:41)  Т.е. при идеальном преобразователе из за дискретизации мы не сможем получить точность выше 0.8%. Вот и все. И еще раз говорю, что дискретность и погрешность - разные параметры. Я и не говорил, что дискретность это и есть погрешность. Вы похоже и не нашли этого в моих словах. Но погрешность зависит от разрядности ЦАП и превышают дискретность. Неужели вы не понимаете, что точность на прямую зависит от разрядности? Цитата(mike-altai @ 7.7.2007, 12:35)  Дык, для сигнала 4-20mA тоже погрешность 1,5%  Это вы с чего взяли?
7.7.2007, 12:36
Цитата(mike-altai @ 7.7.2007, 12:53)  ЦАП может быть и 10-разрядным (блин, щас вскрою контроллер  ) 2 разряда могут не использоваться. Разрешение 8 бит - это 10V/256=39mV. Да вы переведите то мВ в градусы. Так будет понятнее
Гость_mike-altai_*
7.7.2007, 13:26
Цитата(Kass @ 7.7.2007, 16:30)  Но погрешность зависит от разрядности ЦАП и превышают дискретность. Погрешность аналогового выхода зависит от стабильности источника опорного напряжения ЦАП, метода преобразования, точности матриц, параметров ОУ. От разрядности зависит разрешающая способность (дискретность). Цитата(mike-altai @ 7.7.2007, 12:35) Дык, для сигнала 4-20mA тоже погрешность 1,5% Цитата(Kass) Это вы с чего взяли? С мануала.
7.7.2007, 13:51
Цитата(mike-altai @ 7.7.2007, 14:26)  Дык, для сигнала 4-20mA тоже погрешность 1,5% ... С мануала. Да что вы? А точность применяемых вами вольтметра и амперметра какую точность могут иметь? Вот вы и получаете точность измерения. Я же вам приведу описания на микроконтроллер C8051F125, на котором слеплен МС8: На русском - http://www.atos.ru/LABELS/C8051F120.htmНа английском - http://www.electrosnab.ru/silabs/pdf/C8051F125_short.pdfНадеюсь понятия "нелинейность +/-1 МЗР" и "Differential Nonlinearity ± 1 LSB" вам понятны.
Гость_mike-altai_*
7.7.2007, 14:01
Цитата(Kass @ 7.7.2007, 17:51)  Да что вы? А точность применяемых вами вольтметра и амперметра какую точность могут иметь? Вот вы и получаете точность измерения. Думаю, что работники МЗТА знают толк в измерениях. Впрочем, можете порекомендовать им изменить методику поверки
7.7.2007, 14:30
Цитата(mike-altai @ 7.7.2007, 15:01)  Думаю, что работники МЗТА знают толк в измерениях. Впрочем, можете порекомендовать им изменить методику поверки  Знают, но это проверка работоспособности прибора, а не точности его измерения. Я думал, что это само собой разумеющееся. Вы купили прибор, который без прошивки лишь как набор радиодеталей. Вот вам и дается проверочный алгоритм, позволяющий убедиться, что прибор исправен, и не более. Для измерения точности используются совсем другие и более дорогостоящие методики. А точность ЦАПа я вам при вел. Надеюсь, вы не сомневаетесь в том, что специалисты Silicon Labs знают толк в измерениях точности?  Кстати, т.к. в статье не расшивровывается понятие МЗР, то для незнающих я поясню, что это младщий значащий разряд. Это самая высокая точность, какой можно только достич.
7.7.2007, 14:40
Откровенно говоря, меня шокировал еще один параметр, это время установления сигнала на аналоговом выходе - 2 сек для 1-4 выхода и 15 сек для 5-6 против 10мксек у С8051F125. Имхо для Д составляющей в регуляторе это просто смерть. Если это так, то использование таких контроллеров учень узкоспецифично, только для очень мендленноменяющихся процессов. На насосы такое уже не поставить.
Гость_Игорь Борисов_*
7.7.2007, 16:39
Цитата(Kass @ 7.7.2007, 15:40)  Откровенно говоря, меня шокировал еще один параметр, это время установления сигнала на аналоговом выходе - 2 сек для 1-4 выхода и 15 сек для 5-6 против 10мксек у С8051F125. Имхо для Д составляющей в регуляторе это просто смерть. Если это так, то использование таких контроллеров учень узкоспецифично, только для очень мендленноменяющихся процессов. На насосы такое уже не поставить. А я офигел от тока потребления... 230mA!!! У Зелио не более 80 со всеми расширениями!, что позволяет мне запитывать его от бп частотника, а он выдает 200 мА...
7.7.2007, 17:00
Цитата(Игорь Борисов @ 7.7.2007, 17:39)  А я офигел от тока потребления... 230mA!!! У Зелио не более 80 со всеми расширениями!, что позволяет мне запитывать его от бп частотника, а он выдает 200 мА... Ну благо что есть контроллеры на 220В, и тогда нет вообще никаких проблем запитать.
7.7.2007, 17:03
Цитата(Kass @ 7.7.2007, 18:00)  Ну благо что есть контроллеры на 220В, и тогда нет вообще никаких проблем запитать.  нафик нафик... у них же (вероятнее всего) и входа дискретные на 220... гальванические развязки и т.д. и т.п.
7.7.2007, 17:15
Цитата(Игорь Борисов @ 7.7.2007, 18:03)  нафик нафик... у них же (вероятнее всего) и входа дискретные на 220... гальванические развязки и т.д. и т.п.  Нафига же??? Просто блок питания встоен и все. Что бы не думать, от чего их запитать.
7.7.2007, 17:22
Цитата(Kass @ 7.7.2007, 18:15)  Тоесть - кроме как на питание, 220 в МЗТА никуда не идет? Если это так - то это есть гуд и имеет право на существование.
7.7.2007, 17:34
Цитата(Игорь Борисов @ 7.7.2007, 18:22)  Тоесть - кроме как на питание, 220 в МЗТА никуда не идет? Если это так - то это есть гуд и имеет право на существование. Конечно больше никуда. Вы бы могли просто почитать описание. Оно не большое и на русском.
7.7.2007, 18:12
Из: Киев
Пользователь №: 666
Проблему с чиллером решили. Для этого взяли у диллера Дайкина прошивки прикладной программы и БИОСа и прошили с помощью компьютера. Все встало на свои места, датчики показали реальные данные, значения по умолчанию параметров совпали с описанными в мануале. Рискнули включить - все пошло как надо - и давления, и температуры.
Из бывших проблем можно назвать несовместимость ключа Карела с контроллерами при прошивках без компьютера. Заливка шла до половины и останавливалась без каких-либо сообщений. Пока ключ был включен в контроллер, все было нормально. Только ключ удалили - "Программа занята или требует апгрейда". Спец диллера был в ступоре и не соглашался ни на какие эксперименты.
Гость_mike-altai_*
7.7.2007, 18:31
Цитата(Взводатор ) Прошивку диллер Дайкина дает, готов сам прошить, да только говорит, что в этом случае снимает с себя все гарантийные обязательства. А от гарантии они не отказались?
Сообщение отредактировал mike-altai - 7.7.2007, 18:37
Гость_mike-altai_*
7.7.2007, 19:02
Цитата(Игорь Борисов @ 7.7.2007, 20:39)  А я офигел от тока потребления... 230mA!!! У Зелио не более 80 со всеми расширениями!, что позволяет мне запитывать его от бп частотника, а он выдает 200 мА... Трансформатор ставим на 24Вольта. Цитата(Игорь Борисов) Тоесть - кроме как на питание, 220 в МЗТА никуда не идет? Если это так - то это есть гуд и имеет право на существование. Угу. Питание =24Вольта всё-же потребуется для питания релюшек - цифровые выходы у MC8.1 транзисторные. А ещё гальваническую развязку дискретных входов надо запитывать.
7.7.2007, 19:23
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(mike-altai @ 7.7.2007, 18:31)  А от гарантии они не отказались?  А фиг его знает  . На этот раз говорил с более высоким руководством, поговорили хорошо, дали программы, сгрузили кучу документации. Думаю, договоримся - если не на нашем уровне, то директора договорятся. Я вообще, когда узнал какие деньги арендатор отказывается платить, думаю, что разговор о гарантии восхитительно неуместен. К тому же диллеру наш опыт будет весьма кстати - его сервисники зело жалуются на контроллеры, а опыта особого, как видится, нет. С уважением Взводатор.
Сообщение отредактировал Взводатор - 7.7.2007, 19:24
