> Подключение ЧП при большой разнице в мощности
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 12.4.2007, 16:11
Добрый день. Есть частотник Vat2000 - U2KX37K0S. Необходимо подключить к нему двигатель мощностью 4kW(нагрузка насос). Получается разница по мощности почти в 10 раз. Вопрос можно ли запитать двигатель при такой разнице в мощностм, и если возможно то какие нюанасы.
С уважением Дмитрий
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 13.4.2007, 20:54
С уважением Дмитрий
Очень сомневаюсь... вернее - при привышении мощности частотника он сможет крутить Ваш насос, если отключить защиту по недогрузке и защиту по отсутствии нагрузки, но не сможет выполнять никакие защитные функции, так как диапазон уставок будет меньше, чем Вам потребуется...
Да и извращение это - ставить дорогущий 37kW частотник на 4 kW насос...
Kass
сообщение 14.4.2007, 10:25
Пользователь №: 5301
Крутить то мотор можно, но действительно без защиты по току и согласен, что это извращение. Лучше найти таки 10-12 тыс. руб и купить частотник на 4 кВт.
сообщение 17.4.2007, 8:03
Защиты от недогрузки в самом преобразователе нет. Мы реализововали на контроллере следующим образом.С ЧП брали сигналы минимальной выходной частоы и тока. Если сигнал частоты есть, а ток меньше заданного срабатывала защита. Поэтому с этой позиции проблем не должно быть. Меня больше волнует то, что мощный ЧП будет нагружен на маленькую нагрузку, может быть это приведет к нестабильной работе устройства. Так например выпрямительные устройства, выполненные на тиристорах просто неработают на маленькой нагрузке (не откр-ся тиристоры).
С уважением Дмитрий
vladun
сообщение 17.4.2007, 12:46
Пользователь №: 3907
мля ну не могу без смеху...
сообщение 17.4.2007, 14:24
Менятся не буду так как ЧП висит на балансе у известной всем организации Газпром. Дело было обычное проектный институт немного ошибся. В результате приходится исходить из того, что есть. Так что можем посмеятсят вместе.
С уважением Дмитрий
vladun
сообщение 17.4.2007, 16:18
... ну можно бирки поменять.....
... ГАзпрому наверное ни тепло ни холодно...
foton
сообщение 24.4.2007, 17:16
Пользователь №: 3304
На всех частотниках, котрые я встречал, можно в ручную поставить ограничение по току, напряжению, частоте вращения и т.д. - как мин так и макс. значения. На большинстве ЧП можно прописать не только мощность подключаемого привода, но и полную маркировку с шильдика.
Так что подключайте и грамотно программируйте.
Успехов.
Сообщение отредактировал foton - 24.4.2007, 17:17
сообщение 24.4.2007, 19:25
Успехов.
Диапазон уставок не так уж широк, что бы на 37kW частотнике эксплуатировать 4kW двигатель... Или Вы встречали какие-то особенные частотники?
vladun
сообщение 25.4.2007, 10:28
Никогда не ставил 37 на 4, но вроде по мануалам, полную защиту или "все функции" частотник поддерживает до предыдущего типоразмера двигателя, т.е. 0.55 сможет корректно работать только до 0.37 и т.д. Подчеркиваю речь идет о "полной функуиональности"
сообщение 25.4.2007, 11:48
Да че парится... ща сразу и посмотрим... частотник Altivar 61 11kW:
Диапазоны регулировок
Мощность: Min -2,2kW - Max - 18,5kW
Номинальный ток: 6,9A - 33,2A
НО. Это 61\71 серия, которую он позиционируют как "суперпродвинутую"... на днях доберусь до 31-го, гляну на нем...
foton
сообщение 4.5.2007, 18:24
У самих такая же проблема недавно появилась ДВ.12 квт., а ЧП 75квт., причем двигатель работает на удержание момента, т.е. ротор большую часть времени эксплуатации (99%) не вращается, а стоит на месте, удерживая переменный груз (трос с грузом перекинут через вал ротора) в определенном положении.
Система работает на безостановочном производстве уже несколько месяцев.
Были и разные критические моменты, связанные с качеством сырья на производстве. Система отработала нормально, даже получили благодарность от эксплуатационников.
До этого, кстати, стояла старая, достаточно кривая (из-за старости) система на софт-старте, осуществлять подобную регулировку на ней было очень проблематично, да и двигатель грелся очень сильно, на нем еще специально стоял вентилятор с производительностью 1500 куб.м./ час
Повторюсь - главное правильно запрограммировать ЧП, с учетом всех возможных ситуаций и обязательно запаролить!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 9:42
