3 страниц V  < 1 2 3
> Огнезащитная изоляция воздуховодов
Странная Белка
сообщение 27.5.2010, 8:03
Сообщение #61
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
При любом пересечении противопожарной преграды сборным воздуховодом надо ставить клапаны. В случае с бетоном клапаны нужны везде.
DANILbl4
сообщение 27.5.2010, 13:07
Сообщение #62
Пользователь №: 27865
Я же на чердаке обеспечиваю воздуховоду требуемый предел огнестойкости, для чего тогда ещё клапана нужны, где логика? Получается, если, у меня в офисных помещениях 20 диффузоров диам. 200 мм в потолке с чердака через перекрытие, то мне надо надо ставить 20 клапанов, минимум с ЭМ приводом и ещё всё это дело к пожарке подключать?
Странная Белка
сообщение 28.5.2010, 9:27
Сообщение #63
Из: Гаага
А вы как думали? Если пожар будет в помещении, то как остановить его распространение на чердак? И огнезащита в этом случае не нужна. Только клапаны. Читайте же СНиП внимательно! Там же все понятно - на поэтажных сборных ставим, транзитные - изолируем.
Иванов В.А.
сообщение 28.5.2010, 10:09
Сообщение #64
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(DANILbl4 @ 27.5.2010, 8:50) *
Спасибо, с этим всё понятно. Просто на будущее интересует, если у меня бетонное перекрытие, а воздуховоды по холодному чердаку - ОЗК нужно в перекрытии при каждом ответвлении на диффузор, или только при входе магистрального воздуховода от приточки с этажа на чердак?
Ставьте ОЗК только при входе магистрального воздуховода от приточки с этажа на чердак.
А воздуховоду с ответвлениями по чердаку обеспечиваете огнезащиту
равную огнестойкости бетонного перекрытия EI150.
Сделайте бетонный канал.
Сообщение отредактировал Иванов В.А. - 28.5.2010, 10:15
sergey12
сообщение 28.9.2010, 21:30
Сообщение #65
Пользователь №: 36796
Согласно сертификата http://spb-mitsar.ru/con-ima/izovent/izei60.jpg Изовент обеспечивает защиту EI60 при толщине оцинковки 0,8 мм. А если я хочу взять обычную сталь 0,7 мм или 1 мм, то её уже нельзя покрывать Изовент, ибо сертификат это не предусматривает? Или толщину Изовента надо другую брать? Можете дать какую-нибудь инфу?
Andrei-1954
сообщение 7.10.2010, 21:01
Сообщение #66
Пользователь №: 74524
Когда-то была противопожарная мастика ППМ-2 которая легко наносилась на воздуховоды,выпускают-ли её сейчас-не знаю.Вообще-то раньше семым эффекивной противопожарной защтой воздуховодов была штукатурка по сетке Рабица.
skilfulrostov
сообщение 3.11.2016, 21:19
Сообщение #67
Пользователь №: 156595
Добрый день подскажите пож-та!
Когда требуется обеспечить теплоизоляцию и огнестойкость EI30, какими вы продуктами пользуетесь. Просто через помещение +18 идет транзитом воздуховод с температурой воздуха -19., задача такая чтобы не образовывался конденсат. Все огнезащитные покрытия с толстой изоляцией имеют больший предел огнестойкости, а это дороже.
dvortsov
сообщение 4.11.2016, 8:01
Сообщение #68
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Нонче огнезащита на EI30 может быть толщиной и 5 мм, типа огнемата какого. А коли надо утеплить и огнезащитить сразу можно что-нибудь типа роквуловских ламеламатов или вайредматов применить.
skilfulrostov
сообщение 4.11.2016, 14:34
Сообщение #69
Спасибо , находил их. Но не нашел информации о том какой предел огнестойкости
dvortsov
сообщение 11.11.2016, 16:13
Сообщение #70
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Огнестойкость сертифицирована только у alu1 wired mat, на сайте роквула есть.
vnipi
сообщение 19.12.2016, 0:53
Сообщение #71
Пользователь №: 1259
Доброй ночи.
1. Файрекс - 300. В проекте одном заложен этот огнезащитный состав. Наносится слоями, зависит от того, какая огнестойкость необходима, что и неудобно на мой взгляд при монтаже.
2. FIRESTILL. Этот тип огнезащиты на одном объекте использовали монтажники. Здесь чем удобно, наносится уже готовое покрытие, при чём самоклеящееся, т. е. плёнку снимаешь с одной стороны и наклеиваешь на поверхность воздуховода, конечно же после обработки/очистки его (поверхности воздуховода).
Прочитал описание "FIRESTILL", стандартная огнезащита для воздуховодов, единственное удасться ли её согласовать на замену "Файрекс-300", вот вопрос.
В случае, если согласуем, в этом сообщении размещу информацию с объекта, как всё выглядит, чем удобно, чем не удобно.
P. S. Вопрос ещё такой волнует, правильно ли я понимаю, что огнезащита наносится на воздуховоды перед их монтажом? А не после? На объекте проверял строительные отверстия в межэтажных перекрытиях, их подготовили в размер воздуховодов, т.е. воздуховод ДУ - 700 х 700, размер строит. отв. - 700 х 700.
P. P. S. Возможно кто-то др. огнезащитные покрытия применял? Поделитесь информацией.
С Уважением,
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:46
