> Экранированый кабель.
Гость_vados7_*
сообщение 15.4.2007, 20:12
Здравствуйте. Ребята подскажите где посмотреть в каких случаях необходимо применять экранированый кабель? Нужен норматив. Выручайте, заказчик пытает а свои автоматчики молчат.
Зарание спасибо.
Гость_ivm_*
сообщение 16.4.2007, 8:04
точно знаю что в кабельных каналах пожарники требуют прокладку шлейфов сигнализации только экранированным кабелем. вроде по этой теме есть что то в ПУЭ
Mechatron
сообщение 16.4.2007, 8:12
Инженер-автоматик
Пользователь №: 2218
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать что у Вас за система.
Например: преобразователь частоты - двигатель, или просто кабельные сети.
Гость_vados7_*
сообщение 16.4.2007, 8:59
Это разводка кабелей от датчиков СО и СН4 к газоанализатору Хоббит, в помещении котельной.
Mechatron
сообщение 16.4.2007, 9:08
Инженер-автоматик
Датчики следует подключать исключительно экранированным кабелем во избежании наводок.
По опыту рекомендую датчики запитать от разных источников питания.
Добавлено - 10:15
А вообще, подключение должно быть описано в мануале к датчикам и газоанализатору.
Можете смело ссылаться на эти документы при разговоре с заказчиком.
aaa
сообщение 16.4.2007, 11:06
Из: Самара
Пользователь №: 2758
А по точнее ссылку на ПУЭ...
Вообще-то. вряд ли в нормативной документации будут где-то прописаны жестко требования на прим. экранированного кабеля... Все же применять или нет экран. кабель, - зависит от конкретного объекта, от наличия электромагнитных излучений от стороннего оборудования, от способа прокладки кабеля...
Гость_vados7_*
сообщение 16.4.2007, 11:07
Так вот в мануале и прописано что разводка по условиям монтажа, про экранированность не слова. Все таки, где нибудь прописано когда необходимо применять экранированный кабель?
Mechatron
сообщение 16.4.2007, 11:11
Инженер-автоматик
А что написано в мануале на газоанализатор?
Взводатор
сообщение 16.4.2007, 11:21
Из: Киев
Пользователь №: 666
"Все таки, где нибудь прописано когда необходимо применять экранированный кабель? "
В условиях сильных электромагнитных помех или высокочувствительных входов. Если у Вас датчики 4-20мА, то для них может понадобиться экранированная линия только в действительно тяжелых условиях - возле частотников, промышленных СВЧ печей, дуговых технологий и т.п. У датчика 0-10В помехозащищенность ниже. Совсем плохо дело обстоит с простыми датчиками и чем больше собственное его сопротивление, тем хуже.
Не забудьте еще и о том, что помеха имеет электрическую и магнитную составляющую. Экранирование снижает электрическую наводку, а магнитную можно снизить, применив витую пару.
Если есть опасность наводок, то лучше сразу заложить экранированный кабель. А бывает, что источник помех появляется потом, или до поры до времени себя не проявляет.
Посмотрите http://articles.security-bridge.com/articles/16/11885/
С уважением Взводатор.
Гость_vados7_*
сообщение 16.4.2007, 11:28
Может ссылочку на ПУЭ или СнИП подкинете буду очень благодарен.
Взводатор
сообщение 16.4.2007, 11:49
Из: Киев
Пользователь №: 666
А так пробовали:
Google/газоанализатор Хоббит схема подключения
и получить
http://www.infogas.ru/doc/sert/hobbit-t/ht_o_t.pdf
http://infogas.ru/doc/manual/ht_din.pdf
"Приложение В
ИНСТРУКЦИЯ
по расчету и монтажу линий связи блоков датчиков и блока
индикации (1 -2 канала) газоанализатора «Хоббит-Т»
В.1 Кабель, используемый для прокладки шины – четырех проводный, желательно две витые пары.
В.2 Контакт 7 разъема DB-09 к кабелю не припаивать!
В.3 На верхней боковой панели блока индикации установлены ..."
izait
сообщение 26.4.2007, 9:25
Пользователь №: 2808
А кто-нибудь озадачивался количественной оценкой помех на практике?
Kass
сообщение 26.4.2007, 9:37
Пользователь №: 5301
Вот уж самое распространенное заблуждение, что экранированный кабель во всех случаях снижает наводки. На мой взгляд с этим великолепно справляется элементарный повив жил. Витая пара на 100% исключает наводки. Экран же снижает наводки на отдельный провод, что важно для балансных входов дифференциальных усилителей. При несимметричных входах снижение наводок экраном недостаточно. Это подтверждается колоссальными наводками на телевизионный кабель радиопомех. Супер-дорогие кабели для Hi-End аппаратуры не имеет экранов, а имеет оригинальный повив из трех проводов. Поэтому лучше смотреть ТУ на подключения конкретного устройства. Там все написано.
mich_vk
сообщение 5.5.2007, 14:14
Из: Питер
Пользователь №: 5129
2 kass
5 баллов, согласен
ps: а самые жуткие наводки всегда на кабели от термопар. С ними вообще проблем туча...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:19
