Канализация под потолком, Компенсирующие мероприятия |
16.4.2007, 14:14
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Подвесная линия от трапа крышной котельной проходит под потолком офисного помещения. В другое место её ткнуть никак нельзя. Есть ли какие-либо компенсирующие мероприятия по этому поводу? Может, кто сталвивался...
16.4.2007, 14:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 15:14 ) Может, кто сталвивался... Да каждый день. Попробуйте в штрабе в полу отойти и опуститься где-нибудь у стеночки без прочисток.
16.4.2007, 14:35
Из: Москвы
Цитата(Михаил I @ Apr 16 2007, 15:33 ) Попробуйте в штрабе в полу отойти и опуститься где-нибудь у стеночки без прочисток. не получается спрятать трубу в штрабу согласно норм (100 мм до верха). Конструктора не хотят пол увеличивать, дабы не нагружать несущие конструкции
16.4.2007, 14:43
Из: Екатеринбург
Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 15:35 ) согласно норм (100 мм до верха). дак это немного не тот случай 100 делать до верха. а если никак - то Вам не согласуют это дело.
16.4.2007, 15:56
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата Подвесная линия от трапа крышной котельной проходит под потолком офисного помещения. В другое место её ткнуть никак нельзя. Есть ли какие-либо компенсирующие мероприятия по этому поводу? Может, кто сталвивался... Было бы никак нельзя, если бы внизу было помещение, перечисленное в 3 абзаце п 17.10 СНиПа на внутрянку (кухонь и тп) - открыто или скрыто. Мне кажется, в Вашем случае можно проложить скрыто в подшивном потолке и в приставном коробе у стены - см. 3 абзац п. 17.9.
16.4.2007, 16:35
Трап пристенный не получится?
16.4.2007, 21:05
Из: Москвы
Цитата(инж323 @ Apr 16 2007, 17:35 ) Трап пристенный не получится? пристенные нет... Я уже нашёл в общем-то выход... В стяжке 80 мм лоток из половинки трубы 100мм до выхода из котельной, там дальше труба в той же стяжке в стояк... Уклон 0,004 получился.
17.4.2007, 6:35
Из: Екатеринбург
Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 22:05 ) Уклон 0,004 получился. к такому уклону не придерутся? Добавлено - 07:41 не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий у Вас не допускается под потолком, полу и стенах. Можно только вертикально в коробе.
17.4.2007, 7:08
Из: Москвы
к такому уклону не придерутся? [/QUOTE] так я в полу котельной и коридора прошёл, а стояк уже в коробе приставном вне офисного помещения... А уклон... Уж лучше уклон меньше, чем канализация над головой...(меньшее из двух зол). К тому же сток условно чистый, без крупных мех.примесей... Главное, чтоб вода текла.
17.4.2007, 7:12
Из: Екатеринбург
Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 08:08 ) к такому уклону не придерутся? Вы просчитали уклон по гидравлике. По СНиПу же для 50 - 0,03, для 100 - 0,02 это если без расчета.
17.4.2007, 8:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Михаил I @ Apr 17 2007, 07:35 ) Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 22:05 ) Уклон 0,004 получился. к такому уклону не придерутся? <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 07:41</font> не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий у Вас не допускается под потолком, полу и стенах. Можно только вертикально в коробе. Вы считаете, что в жилой комнате можно в штрабе канажку бросить?!
17.4.2007, 8:37
Из: Р. Волга
Цитата Я уже нашёл в общем-то выход... В стяжке 80 мм лоток из половинки трубы 100мм до выхода из котельной, там дальше труба в той же стяжке в стояк... Уклон 0,004 получился. Это правильное решение. Малый уклон не должен смущать - любой засор легко устраняется, ведь лоток открытый. А как Вам мое предыдущее предложение?
17.4.2007, 8:43
Из: Москвы
Цитата(Skorpion @ Apr 16 2007, 16:56 ) Было бы никак нельзя, если бы внизу было помещение, перечисленное в 3 абзаце п 17.10 СНиПа на внутрянку (кухонь и тп) - открыто или скрыто. Мне кажется, в Вашем случае можно проложить скрыто в подшивном потолке и в приставном коробе у стены - см. 3 абзац п. 17.9. Это опять касательно трактования СНиПа... Я всё-таки придерживаюсь того мнения, что не стоит прокладывать (скрыто или открыто) в помещениях, указанных в п. 17.10. Если уж канализацию прорвёт, то подвесной потолок не спасёт - потечёт всё равно...
17.4.2007, 9:51
Из: Москвы
У меня по этому лотку пойдёт горячяя вода 95С. Я туда подвожу холодную воду +10С... Кто знает, как рассчитать количесвто подмешиваемой холодной воды q л/с, чтобы смесь получилась ну скажем 40С... Расход горячего стока Q л/с
17.4.2007, 11:26
Пользователь №: 1227
Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 10:51 ) Кто знает, как рассчитать количесвто подмешиваемой холодной воды q л/с, чтобы смесь получилась ну скажем 40С... составьте уравнение баланса: 5х+95у=40V, где 5 - температура холодной воды (если у Вас 10 градусов, то соответственно 10), х - количество холодной воды, 95 - температура горячей воды, у - количество горячей воды, 40- температура смешанной воды, V - количество смешанной воды, возьмите 1л или м3. Затем представите х=1-у и таким образом решите задачу.
17.4.2007, 11:29
Из: Москвы
Цитата(OlgaO @ Apr 17 2007, 12:26 ) составьте уравнение баланса: 5х+95у=40V  и наплевать на динамику потока, на турбулентность и прочию термодинамику..
17.4.2007, 11:45
Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 12:29 ) Цитата(OlgaO @ Apr 17 2007, 12:26 ) составьте уравнение баланса: 5х+95у=40V  и наплевать на динамику потока, на турбулентность и прочию термодинамику.. AlexStar, я не поняла - это стеб? Вы же не рассчитываете супер систему, а просто пытаетесь слить в канализацию сток, температурой не превышающей 40 градусов! Это надо для того чтобы трубы выдержали, чтобы наружка нормально работала и все! Не перемудрите!
17.4.2007, 12:34
Из: Москвы
Цитата(OlgaO @ Apr 17 2007, 12:45 ) AlexStar, я не поняла - это стеб? Пытаюсь говорить, как технадзор заказчика, чтобы быть ко всему готовым...
17.4.2007, 12:39
Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 13:34 ) Цитата(OlgaO @ Apr 17 2007, 12:45 ) AlexStar, я не поняла - это стеб? Пытаюсь говорить, как технадзор заказчика, чтобы быть ко всему готовым... А-а! Ну как, теперь ко всему готовы?
17.4.2007, 13:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(AlexStar @ Apr 16 2007, 22:05 ) Цитата(инж323 @ Apr 16 2007, 17:35 ) Трап пристенный не получится? пристенные нет... Я уже нашёл в общем-то выход... В стяжке 80 мм лоток из половинки трубы 100мм до выхода из котельной, там дальше труба в той же стяжке в стояк... Уклон 0,004 получился. А как Вы сифончик там изобразите?
17.4.2007, 13:37
Из: Москвы
Цитата(Serg Ivanov @ Apr 17 2007, 14:18 ) А как Вы сифончик там изобразите?  А там запахозапирающее устройство под потолком будет на стояке HL 603... Могу узелок выложить кому интересно...
17.4.2007, 13:43
Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 14:37 ) Могу узелок выложить кому интересно... Интересно, выкладывайте, пожалуйста
17.4.2007, 13:49
Из: Москвы
Вот. 326 кб
lotok.dwg ( 325,96 килобайт )
17.4.2007, 14:33
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Надо понимать стояк К1-7 отводит только воду котельной или там есть еще потребители и он расчитан как невентилируемый?
17.4.2007, 15:25
Из: Москвы
Цитата(Сантехник @ Apr 17 2007, 15:33 ) Надо понимать стояк К1-7 отводит только воду котельной или там есть еще потребители и он расчитан как невентилируемый? Да, вода только от котельно. Стояк вентилируемый, там видно на схеме... 500мм над кровлей
17.4.2007, 17:12
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
AlexStar а можете дать ссылку плз на вот это - Запахозапирающее устройство HL 603/1, поискал в инете, есть запахозапирающие устройства, но встроенные в трапы и т.д., а отдельно как у вас нет, хотел посмотреть на будущее
Гость_hydrotehnik_*
17.4.2007, 18:00
ловите
HL_603.pdf ( 116,61 килобайт )
17.4.2007, 18:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По лотку пойдет мусор и застрянет в девайсе. А рассчитан ли он на горячую воду? И нтересно, что об этом думает Андрей?
17.4.2007, 19:10
Странное ощущение и не могу вспомность, но КАК помещение котельной оказалось над помещением с постоянным пребыванием людей? Снипа под рукой нет потому на память.
Гость_hydrotehnik_*
17.4.2007, 20:27
СНиП II-35-76 "Котельные установки" п.1.8
если менее 50 человек одновременно прибывает, то можно.
