2 страниц V  < 1 2
> Канализация под потолком, Компенсирующие мероприятия
Гость_Guest_*
сообщение 17.4.2007, 20:31
Цитата(hydrotehnik @ Apr 17 2007, 19:00 )
OlgaO
сообщение 17.4.2007, 20:35
Пользователь №: 1227
Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 14:37 )
А там запахозапирающее устройство под потолком будет на стояке HL 603... Могу узелок выложить кому интересно...
AlexStar, впечатлило очень. Изыск, изыск!
Только не стоит, наверное, соединять водопроводную трубу с трубой стока. Разрывчик струи напрашивается.
И еще, а если аварийная ситуация, то кто откроет холодную воду? А если не будет смешения, то "привет" пластику!
сообщение 17.4.2007, 20:42
если менее 50 человек одновременно прибывает
т.е. и насосная группа где то в другом месте?
AlexStar
сообщение 18.4.2007, 5:32
Сообщение #34
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
У нас тут каждый день приходится изыски изобретать... Параметры теплоносителя 95-70... Труба выдерживает 95... Пока вода попадёт в лоток она по-любому уже будет меньше 95. Насчёт разрыва.. Да, напрашивается.. А обратного клапана не достаточно? (или два поставить??) От запаха там HL 603 стоит, от обратного тока - клапанвероятноть того, что что-то попадёт в водопрвод, минимальна... к томуже В1 подходит сверху, от потолка опускается... Это надо, чтобы всю котельную до самой крыши затопило, чтобы сток попал в водопрвод.
Котельная автоматизирована. При аварии кто-то должен получить сигнал и подняться, чтобы открыть кран. Если Зака не устраивает такое, то будем эл.задв.городить... Ещё будет колодец охладитель на улице.
OlgaO
сообщение 18.4.2007, 8:07
Сообщение #35
Труба из полипропилена выдерживает 90-95 кратковременно (в течении 1 минуты), гляньте в каталоги.
В котельной по СНиПу гидроизоляция должна заходить на стену на 10 см вверх. Если такое требование есть, то значит всякое возможно (хоть этот вопрос уже обсуждался на форуме и знающий народ говорит, что такого затопления не должно быть).
А тот кто должен подняться и открыть кран в кипяток должен шагнуть?
Обратный клапан от бактерий не спасает.
Система у Вас получилась теоретически возможная, но не "дуракоустойчивая", так скажу.
Нет возможности то под трапом в офисе сделать какую-нибудь комнату иборочного инвентаря или подсобку, тогда шли бы спокойно чугуниной.
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2007, 9:26
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(AlexStar @ Apr 17 2007, 16:25 )
Цитата(Сантехник @ Apr 17 2007, 15:33 )
Надо понимать стояк К1-7 отводит только воду котельной или там есть еще потребители и он расчитан как невентилируемый?
Да, вода только от котельно. Стояк вентилируемый, там видно на схеме... 500мм над кровлей
ИМХО, по Вашей схеме стояк перестаёт быть вентилируемым. Вы сопротивление запахозапирающего устройства не учитываете.
Ставте ниже косой тройник с вент. трубой на крышу. А вместо ипортных изысков предназначенных для ЛИВНЕВОЙ канализации воткните в трубу нормальный сифон. Из отводов изобразите.
А еще лучше просто на стояке косой тройник и к нему сифон слепить.
А в этом месте пусть архитекторы встроенный шкаф нарисуют в офисе.
AlexStar
сообщение 18.4.2007, 9:48
Сообщение #37
Из: Москвы
У меня вот эти трубы 175 кб
Вентиль на В1 находится за пределами котельной.
Насчёт вентиляции спасибо, Serg... Подумаю...
Разрыв тоже сделаю... тогда обратный клапан не нужен, верно?
Прикрепленный файл  Opisanie_pp_kanalizats.zip ( 174,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2007, 9:53
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Система получилась не то что дураконеустойчевая, а в принципе нормально опасная. Как реактор в Чернобыле. :wacko:
Подводить в лоток с уклоном 0,004 Ф50 из водопровода и дальше ставить сужение на Ф50 - угадайте в какую сторону пойдет вода? Перемудрили, ИМХО. Какой же там расход гор воды сумашедший, чтоб на разбавление Ф50 давать? В крышных котлах воды мизер. Ну бойлер литров на 500 -сливается самотеком. Плюс автоматику от затопления поставить на подающий водопровод.
Добавлено - 10:56
Цитата(AlexStar @ Apr 18 2007, 10:48 )
[Вентиль на В1 находится за пределами котельной.
О-о-о! blink.gif Ф50 на пол и за пределами котельной управление?! Затопите офис с компъютерами и секретаршами biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2007, 10:13
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Опять-таки написано что запахозапирающее устройство должно иметь доступ для обслуживани.
Ставте нормальный мелкий трап в углу котельной с горизонтальным выпуском. Архитекты пусть поднимают пол. Сейчас есть легкие наполнители. Всё остальное - сон разума.
А что касается охлаждения воды- в задании должно быть чётко прописано сколько воды и какой температуры. В бойлере не больше 75С, в котлах - мизер количества. ИМХО остынет пока по полу до трапа дотечёт.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.4.2007, 10:16
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 18.4.2007, 10:25
Сообщение #40
это уж согласно ТЗ. вроде не обязательно.
AlexStar
сообщение 18.4.2007, 10:35
Сообщение #41
Из: Москвы
Задачу поставили такую, что котёл разрывает и весь орбъём 1158 л выливается... В котле до 95 греется вода, по проекту котельщиков... Сам в шоке, но начальство пристало с этой аварией... Я читал где-то, что на котле сбросные клапана есть... Через них кипяток сбрасывается литров 10, не больше... Но видимо, кто-то очень умный хочет, чтобы всё было предусмотрено. Строители упёрлись - не хотят пол поднимать... Там и так самую лёгкую конструкцию предусмотрели. Всё усложняется ещё и тем, что здание наполовину построили. Поэтому приходится отталкиваться от того, что есть.. .и стояк К1-7 проложен до потолка 3 эт. Трап в углу не прокатит - там ещё раковина х.з где, и от всякого оборудования трубочки тянутся по всей котельной, это если в углу трап ставить, то вся котельная будет в этих трубах. Короче, рамки жёсткие - крутись как хочешь...
А то что назад польётся - мне лично только лучше:вода быстрей охладится. Ну будет в котельной водичка по щиколотку, потихоньку утечёт, зато холодная уже...
Serg Ivanov
сообщение 18.4.2007, 14:42
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тяните от Вашего лотка 108х4 сталь до самого подвала параллельно К1, там через сифон подключайте к К1. Еще лучше отдельный выпуск. На разбавление максимум Ф20.
А начальству скажите, что тонну воды враз К1 принять никак не может. Через унитазы в офис вылезет.
Добавлено - 15:46
Какой там по щиколотку. Откроют кран, закрыть - заклинило. Слив забился. 3-4л/сек на пол - через скоко легкое перекрытие обрушится?
Добавлено - 15:48
А проще всего трубу на улицу вывести - пускай асфальт поливают. По нормам Вам всё равно не удасться сделать- при таких исходных данных.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:27
