15.10.2007, 9:45
Сообщение
#91
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
Уважаемые форумчане! Посмотрите мои разработки в Excel. Прошу дать свои отзывы и замечания.
Приведена таблица для расчета ХВ жилых и общественных зданий. Дан пример расчета ХВ 12-этажного ж/д с встроенными офисами и магазином при х/п водопотреблении и при пожаре. Прикрепленный файл размером 270 КБ. Начните с чтения текста в Word-овском файле. В примере расчета охвачен диапазон ячеек А1:АY120. Сообщение отредактировал Skorpion - 18.10.2007, 17:32
19.10.2007, 10:22
Сообщение
#92
Группа: Участники форума Сообщений: 60 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 12087 |
Всем привет, да становится интересно. Каждый проектировщик начинает делать под себя ПО по гидравл. расчёту и расходам. В итоге получается мелких прог бесплатных полно, а одной отличной полнофункциональной и удобной проги по всему СНиПу нет. А если и есть то найти их трудно и они все платные
23.10.2007, 13:08
Сообщение
#93
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
Цитата(Novosad @ 19.10.2007, 13:22) [snapback]178845[/snapback] Всем привет, да становится интересно. Каждый проектировщик начинает делать под себя ПО по гидравл. расчёту и расходам. В итоге получается мелких прог бесплатных полно, а одной отличной полнофункциональной и удобной проги по всему СНиПу нет. А если и есть то найти их трудно и они все платные И? Вывод? |
23.10.2007, 16:23
Сообщение
#94
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 23.10.2007 Пользователь №: 12242 |
Михаил I не работает твоя demo версия! пишет не может отобразить страницу! и кстати не определился с ценой!
24.10.2007, 7:20
Сообщение
#95
Там не демо версия, просто примерчик.
24.10.2007, 16:40
Сообщение
#96
gav прислал мне сообщение с просьбой дать расчеты по системе горячего водоснабжения, что я и делаю.
24.10.2007, 20:13
Сообщение
#97
Группа: Участники форума Сообщений: 134 Регистрация: 12.5.2006 Пользователь №: 2857 |
Спасибо за расчёты. Работа действительно проделана большая
12.11.2007, 21:51
Сообщение
#98
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Я вот табличкой обладаю на 10 потребителей , но как записку писать то все вручную считать приходится , может кто подскажет как строковое сложение организовать, сам ленюсь и туплю чего то.
13.11.2007, 9:58
Сообщение
#99
Цитата(Сантехник @ 12.11.2007, 23:51) [snapback]188893[/snapback] Я вот табличкой обладаю на 10 потребителей , но как записку писать то все вручную считать приходится , может кто подскажет как строковое сложение организовать, сам ленюсь и туплю чего то. В смысле сумму ячеек и записать в одну ячейку? =СУММ(ячейки, которые нужно сумировать) - вот такая команда. Достаточно на писать СУММ и в скобках выделить значения. |
14.11.2007, 15:41
Сообщение
#100
Можно еще проще.
Надо зайти в ячейку под столбиком чисел, которые надо сложить, и на панели инструментов щелкнуть Σ (автосумма). Вокруг столбика появится бегущая рамочка – покажет, какой диапазон ячеек суммируется. Затем – Enter. Если на панели нет значка Σ, то перетащить его из окна «Настройка», категория Вставка левой кнопкой мышки на панель инструментов.. |
14.11.2007, 16:00
Сообщение
#101
....если использовать значек суммы, т ов той ячейке и появится команда СУММ
смысл такой же. Также можно воспользоваться последними используемыми командами на панели |
21.12.2007, 23:46
Сообщение
#102
Ну не стал бы я о суммировании чисел спрашивать. Конкатенация строк значок & вроде бы но это для переменных, а строки надо еще загнать в массив и т.д. Может кто об этом раскажет. А то тупо пришлось в таблице ссылками создать что то похожее на расчет и потом через блокнот в ворд перегонять.
23.12.2007, 19:14
Сообщение
#103
Все получилось сложение строк работает не только в вба но и в таблице. И отчет можно создать прямо на рабочем листе. Строковые значения при этом заключаются в кавычки "строка" . Записка по ВК пишется значительно быстрее. Еще придумать бы как приделывать душевые и поливку Дело в том что душевые пром предприятий это отдельный потребитель с секундным и суточным расходами, а душевые кабины скажем в бане или СПА влияют только на секундные расходы , так как нормы на потребителя учитывают душевые. По поводу групповых душевых - имхо их не следует учитывать в количестве сан приборов, так как их расход считается не через PN а постоянен. Если учесть их при расчете PN, то на последнем участке где находятся души расход получится больше чем следует, так как к самому расходу душевых будет прибавлен еще и расход на какоето количество приборов. Но если количество приборов мало то уменьшается максимальный секундный расход. Чего думаете по этому поводу Михаил1? Или алгоритм должен как то ветвиться.
Перечитал 83 пост и понял что изобрел еще один велосипед но он еще плоховато ездит хоть и в правильном направлении Сообщение отредактировал Сантехник - 24.12.2007, 7:45 |
24.12.2007, 12:07
Сообщение
#104
то чо считается через нп считается через нп, уножается на число потребителей и т.д.
душевые являются сосредоточенными. Т.е. просто в таблице гидр. расчета есть дополнительный столбец, где вписыватся расход на сетки. Еще ньюанс есть - расчет спорткомплексов. Там секундник должен считаться по числу сеток, а часовой по числу спортсменов. Тут нп не везде канает. Т.е. расчет не должен ветвиться, а должно быть условие - если спорткомплекс тогда.... Сетки, подпитка бассейнов, ножная ванна, а также на пожар у меня в таблице прибавляются к расходу, полученному через нп. |
24.12.2007, 23:43
Сообщение
#105
Так и сделаю
Еще полив дорожек не упомянули |
25.12.2007, 7:57
Сообщение
#106
ну типа да, но только дорожки скорее всего в зданиях бассейна. Я не учел, т.к. встречается крайне редко.
29.12.2007, 22:08
Сообщение
#107
Чтоб задурить голову эксперту в самый раз пущай ищет по нормативке
30.12.2007, 21:21
Сообщение
#108
Цитата(Сантехник @ 30.12.2007, 0:08) [snapback]206997[/snapback] Чтоб задурить голову эксперту Это как раз надо делать поминимуму |
| Гость_riddick130_* |
18.1.2008, 21:55
Сообщение
#109
Guest Forum |
А такий розрахунок підходить
Сообщение отредактировал riddick130 - 18.1.2008, 21:57
Сообщение
#110
Группа: Участники форума Сообщений: 267 Регистрация: 29.6.2005 Из: Львов Пользователь №: 919 |
Хороший розрахунок, от з лічильниками щось не все ясно?
6.3.2008, 18:01
Сообщение
#111
Группа: Участники форума Сообщений: 497 Регистрация: 13.6.2007 Пользователь №: 9482 |
вот исче есть такая активно юзалась и юзается
вот:
Сообщение
#112
вот что бывает с помощью VBA
4.7.2008, 16:06
Сообщение
#113
Группа: Участники форума Сообщений: 185 Регистрация: 29.7.2007 Пользователь №: 10326 |
Цитата(Skorpion @ 24.10.2007, 17:40) [snapback]180609[/snapback] gav прислал мне сообщение с просьбой дать расчеты по системе горячего водоснабжения, что я и делаю. А не выложить ли Вам и расчет холодной воды, про который упоминается в этом архиве...please Сообщение отредактировал volka - 4.7.2008, 16:06 |
24.10.2008, 10:45
Сообщение
#114
Группа: Участники форума Сообщений: 23 Регистрация: 13.1.2006 Пользователь №: 1854 |
Цитата(Михаил I @ 24.5.2008, 22:07) [snapback]255911[/snapback] вот что бывает с помощью VBA рекомендую в форме 1 сделать,, что бы при нажатии на кнопку готово сразу данные вносились в таблицу ну соответственно, по умолчанию в той же форме можно поставить выбор и числа к примеру: Private Sub CommandButton1_Click() Dim t, n, l, k As Integer Dim m As Single If OptionButton1.Value Then m = 2 If OptionButton2.Value Then m = 3 If OptionButton3.Value Then m = 1.5 t = TextBox1 n = TextBox2 l=int(2.2 * n * m * t / 1.5) k=int(2.2 * n * m) TextBox3 = l TextBox4 = k ну и заполнение ячеек со сдвигом(1,31) =k ну и заполнение ячеек со сдвигом(1,33) =l ну и наконец форму скрываем hide End Sub |
29.10.2008, 21:02
Сообщение
#115
код там такой:
Private Sub CommandButton1_Click() Dim t, n As Integer Dim m As Single If OptionButton1.Value Then m = 2 If OptionButton2.Value Then m = 3 If OptionButton3.Value Then m = 1.5 t = TextBox1 n = TextBox2 TextBox3 = 2.2 * n * m * t / 1.5 TextBox3 = Round(TextBox3) TextBox4 = 2.2 * n * m TextBox4 = Round(TextBox4) End Sub Вся сложность в том, что запись осуществляется не в первые ячейки, а в одну из десяти строк. К тому же общепитов может быть несколько. Так что смысл этого расчета не автоматизация, а упрощение просто расчета. |
30.10.2008, 14:53
Сообщение
#116
Совершенно верно, вносить значения куда надо не просто!
Вот твоя задача и состоит,,, что бы программно, при выборе расчёта ресторана или кафе появлялась форма. P.S. Мне кстати понравилась твоя программа, особенно расчёт альфа. |
31.10.2008, 7:50
Сообщение
#117
Цитата(shmike @ 30.10.2008, 16:53) [snapback]309201[/snapback] Вот твоя задача и состоит,,, что бы программно, при выборе расчёта ресторана или кафе появлялась форма. Да, она выскакивает после запуска кнопки. Просто часто бывает, что ТХ задают сразу блюда. И переводить места в блюда уже необходимость отпадает. ТАк что надоедливого выскакивания формы нет. |
31.10.2008, 11:22
Сообщение
#118
Согласен.
Заодно и идею мне подсказал хорошую. |
10.12.2010, 22:17
Сообщение
#119
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 10.12.2010 Из: Rivne Пользователь №: 85352 |
22.3.2012, 13:50
Сообщение
#120
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 144632 |
Пацаны, вот вам программка для расчёта расходов воды с списком
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 21:10 |
