Вентилируемый канализационный стояк |
19.4.2007, 20:57
Пользователь №: 273
Цитата(Vici @ Apr 19 2007, 09:27 ) По поводу стали, не заржавеет ли она? или же нержавейка нужна? И по поводу особняков, как-то тоже вопрос возник, чутки шутками  , но на кровлю-то что выводить, тоже чугунную трубу? А то заказчики привиредливые, может и не понравиться. Подход ОВ А мож саль оцинковку - как воздуховод забабахать. Не подойдет? А нержавека вообще шикарно - блестит - глаз радует. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 21:58</font> Цитата(andrey R @ Apr 19 2007, 12:58 ) Обычно ПП на кровле оборачивают фольгоизолом или ещё чем. Глаз не режет и трубу защищает. ААА вороны фольгу в гнезда утащат.  Вот схожая тема с картинками
19.4.2007, 21:05
Пользователь №: 3370
Фольгоизол, это же ещё резина с битумом. Не утащат. Если эту трубу видно, да ещё на скатной кровле - надо бы поизящнее. Ляминий тускнеет, нержава - сияет так, что самолёты шарахаются с перепугу  А вот воронёная кованная сталь на черепице креативненько получается.
19.4.2007, 21:10
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Apr 19 2007, 22:05 ) Фольгоизол, это же ещё резина с битумом. Не утащат. Если эту трубу видно, да ещё на скатной кровле - надо бы поизящнее. Ляминий тускнеет, нержава - сияет так, что самолёты шарахаются с перепугу  А вот воронёная кованная сталь на черепице креативненько получается. Не утащат - но понадкусывают  фольгу и на битуме не покатит "Фольгоизол СРФ -100Г (гидроизоляционный) ТУ 5774-002-58542852-2006 это рулонный материал, состоящий из гофрированной алюминиевой фольги толщина которой 100 мкм и битумно-полимерного вяжущего слоя (основа битумно-полимерного слоя армированный стеклохолст) Выпускается в рулонах по 10м при ширине 1м, вес одного рулона 20кг Температура при эксплуатации фольгоизола ФГ составляет – 18°С до + 140° " Замерзнет Надо на основе стелоткани Фольгоизол СРФ -100Г (с/т) ТУ 5774-001-58542852-2004 (на основе стеклоткани) состоит из гофрированной алюминиевой фольгой (ГОСТ618-73), что по результатам анализа соответствует пищевому алюминию марки А5 и стеклоткани. Алюминиевая фольга, как составляющая материала фольгоизола, отражает до 97 % теплового излучения, создает дополнительный паро- и гидроизоляционный эффект (работает по принципу термоса). Выпускается в рулонах по 20м и 10м при ширине 1м, вес одного рулона 10-12кг · Фольгоизол не подвержен коррозии, гниению и воздействию ультрафиолетового излучения. · Температура при эксплуатации фольгоизола составляет – 60°С до + 170°С.
19.4.2007, 21:15
Энциклопедист...  снимаю шляпу! Люди, берите вот этот изол Цитата Фольгоизол СРФ -100Г (с/т) ТУ 5774-001-58542852-2004 (на основе стеклоткани) ибо он Цитата не подвержен коррозии, гниению и воздействию ультрафиолетового излучения. И вороны его не хавают, только надкусывают Добавлено - 22:18 Цитата армированный стеклохолст и Цитата на основе стеклоткани это не тоже самое, что в лоб - что по лбу?
19.4.2007, 21:31
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Apr 19 2007, 22:15 ) <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 22:18</font> Цитата армированный стеклохолст и Цитата на основе стеклоткани это не тоже самое, что в лоб - что по лбу? Не а - один основа битумно-полимерного слоя армированный стеклохолст, а другой наверное без резины и битума, так вот у первого при температуре ниже -18 ризино битум наверняко трескается и отваливается, так как фольги уже нет - она в гнездах
19.4.2007, 21:34
Люди, вот это - не берите, ибо Цитата трескается и отваливается А фольгу вороны во вторсырьё отнесли кто знает, нафига она им в гнёздах?
19.4.2007, 21:41
А какого хрена вентиляция канализационного стояка одиноко выходит?Может рядом и сама вентиляция от СУ(подозреваю, что каналья не просто так появилась)- вот их обоих и в обойму красивую и петушка кованого сверху. И волки целы и овцы сыты.
19.4.2007, 21:47
Цитата подозреваю Если так, то конечно. Ноя подозреваю, что никакой вентиляции в особнячках не делают. Ну, или не всегда делают...
19.4.2007, 21:53
Тоды это не особнячок, а нечто другое.В особнячках и СУ и вентиляция и фановая есть и петушки\кораблики флюгерят. А и исчо ворота въездные шире авто хозяина и хозяина!
20.4.2007, 13:16
Пользователь №: 6346
Спасибо всем откликнувщимся!  Из всего вышесказанного, я поняла, что лучше всего делать выход на кровлю чугунной трубой. Объект-то у меня общественное здание, 2 этажа. А на особняках (на будущее) можно и с Цитата воронёной кованной сталью заморочиться или же опять тот же чугун. Все верно? Еще раз всем спасибо!
20.4.2007, 13:18
Цитата всем спасибо! А фоту в малинник?
20.4.2007, 14:13
Цитата А фоту в малинник? Простите, andrey R , здесь принято обмениваться фотками? Это уже, наверное, другой раздел форума?
20.4.2007, 14:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(andrey R @ Apr 20 2007, 14:18 ) А фоту в малинник?  хотите мою? мало чем отличается от аватора
20.4.2007, 14:45
Цитата здесь принято обмениваться фотками? Это уже, наверное, другой раздел форума? Принято  В разделе беседка есть две темы. Мальчики - налево, девочки - направо. Вам - сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833&st=0
21.6.2007, 15:14
Пользователь №: 9066
Я для внутренней канализации применяю трубы SSMK. Информации по ним мало. Не подскажете, должна ли я предохранять вытяжную часть канализационного стояка от внешних воздействий?
21.6.2007, 15:18
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Был вопрос поиском найдете народ переходит кто на что.
21.6.2007, 15:33
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Сантехник @ 21.6.2007, 16:18)  Был вопрос поиском найдете народ переходит кто на что.  так в этой же теме обсуждалось как раз...
21.6.2007, 15:36
я поэтому в этой теме и написала. просто говорят, что это супер-пупер крутые трубы, которым всё не по чём. в этой же теме говорилось о специальных деталях для вытяжной части. подскажите, где искать.
21.6.2007, 15:41
Из: Москвы
Цитата(Полина(ПГУПС) @ 21.6.2007, 16:36)  ...говорят... подскажите, где искать. а кто вам это говорит?, продавцы? - тогда у них попросите всю интересующую вас информацию (в каталоге контактные телефоны пишут) обычно, если работаете не с перекупщиками, а с официальными представителями - у них есть уже вся инфа (а если нету, они ее запрашивают у производителя)
Гость_fFriman22_*
21.12.2009, 16:52
Добрый день У меня следующая ситуация. Имеется склад с пристроенным АБК. Высота АБК 2 этажа. Чтобы не дырявить мембранную кровлю подрядчики вывели вентилируемый стояк в чердачное пространство. Когда наступили морозы под потолком чердака вылезли эти наросты ( см. фото). Как решить сейчас эту проблему? Предположение: 1) одеть на стояк утепленную вентиляционную утепл. гофру Ф160 и вывести в стену чердака. Желания сейчас дырявить мембранную крышу нет, т.к. придется вызывать специл. фирму чтобы это все герметично заделать. Есть другие соображения?
Гость_fFriman22_*
23.12.2009, 9:11
У кого-нибудь есть мнения по этому поводу?
23.12.2009, 9:56
Пользователь №: 273
Цитата(fFriman22 @ 23.12.2009, 9:11)  У кого-нибудь есть мнения по этому поводу? Не вдаваясь в правильность решения, с ОВшной точки зрения - гофру не надо - жестким тр-дом или воздуховодом, желательно с отводами не 90, а 45 градусов, вывести через стену выше кровли.
23.12.2009, 10:17
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(fFriman22 @ 21.12.2009, 15:52)  Есть другие соображения? Если санузлов всего два, и по одному вида прибора в них - воздушный клапан до весны, а далее делать все по уму.
23.12.2009, 12:21
Пользователь №: 28987
Цитата(Vict @ 23.12.2009, 12:17)  ....воздушный клапан до весны, а далее делать все по уму... или забыть
23.12.2009, 12:39
полуинтеллигент
Цитата(vovan08 @ 23.12.2009, 11:21)  или забыть эт вряд ли  правда все зависит от компоновки системы канальи.
23.12.2009, 12:52
желательно клапан этот в помещении разместить. может случится что и он также обледенеет
23.12.2009, 12:57
полуинтеллигент
Цитата(vovan08 @ 23.12.2009, 11:52)  желательно клапан этот в помещении разместить. может случится что и он также обледенеет хорошее, верное замечание
Гость_fFriman22_*
23.12.2009, 15:03
Кол-во приборов на 2-х этажах примерно 12 шт. А с гофрой что случится может? там разные виды гофры есть же
23.12.2009, 16:19
Пользователь №: 273
Цитата(fFriman22 @ 23.12.2009, 15:03)  А с гофрой что случится может? там разные виды гофры есть же Можно из картона склеить тр-д. Гофра применяется для присоединения оконечный устройств/приборов, Вам то она зачем? как крепить будете? а на улице?
Гость_fFriman22_*
23.12.2009, 16:41
C гофрой монтаж легче будет не надо покупать фасонку. Крепить пластиковым хомутом
